lecochet
Tout ce qui a été posté par lecochet
  1. Le probleme de Com entre le PI et l'autoradio ne peut pas ce faire reparer.
  2. Voila les defauts que j'avais rencontrer pour ce probleme. 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01305 - Databus for Infotainment 49-00 - No Communications
  3. Salut, Probleme de communication avec le PI. tu devrais avoir un defaut dans le bloc56(radio) avec le vag-com.
  4. Verifie tes connecteurs sous ton siege.On ne s'est jamais.
  5. Si le temps est beau,je serais présent Audi TT le mans.
  6. La procédure est la même que pour un TT MK1 ou MK2. Pour le MK1 : Il y a 4 câbles à mettre entre le connecteur T10e et le Motronic ECU. Pour le MK2 :1 câble entre le boîtier sous le volant et Motronic ECU. (Mais pas synthétique). Je l’ai fait pour un TT MK2 et MK1 cela ce fait très bien.
  7. Cela ce passe comme pour le TT sans problème !! Rien de compliqué.
  8. Arrêté avec l airbag il y a aucun risque si tu es minutieux.Bien sur on le jette pas au sol. Tu débranche ta batterie et tu te démonte.
  9. cela n'a rien a voir avec le regulateur kit régulateur 1J0 998 527 A : cela comprends les 2 refs en dessous. 61.12€ cable noir 1J0 971 425 A commodo 1J0 953 513 01C en plus il faudra: 4 fils réf. 000 979 002 5.68€ 3 fils réf. 000 979 131 4.26€ et 1 fil réf. 000 979 133 1.42€
  10. Bah justement on ne t'a jamais vue...Meme pour boire un coup !!!
  11. Sur le T10 il y a rien a retirer,juste mettre les fiches du Kit de cablage. Le montage d'un regulateur demande 2.5 heures en fessant cela proprement.
  12. Le TT N°11/20 est Niquel ,JCharles est un vrai passionné.
  13. Le 180 n'a pas de pompe secondaire...
  14. trés peu de chance
  15. Bonjour R1 the one
  16. il doit y avoir un topic sur S3-passion si tu es un peu bricoleur...rien de bien compliqué
  17. retire ta roue il tient par 1 ou 2 BTR...tres facile d'accés
  18. Si le montage se rapproche du TT2 il peu manquait 1 fil entre le boitier gestion moteur et le boitier électronique sous le volant…mais pour le savoir il faut démonter.... Pour l'activer l'ancien code fonctionne après il faut aussi aller faire un tour dans les options du volant si volant équipé de commande
