audi6
Tout ce qui a été posté par audi6
sur mon V6 pas besoin de d'adapter la pompe à l'anti-démarrage.
salut, alors pas d'idées. Je viens d'installer une pompe d'occasion maintenant le moteur mais cale au boutde quelques secondes
Bonjour, j'ai le même problème sur ma voiture (moteur AFB). Tout est ok pas de code défaut en mémoire malgré plusieurs tentatives de démarrage. es ce que ta voiture à démarrer. si oui quel était le problème Merci d'avance
Bonjour à tous, J'ai déjà remplacé à deux reprises ma pompe VP44. A chaque fois j'ai un message d'erreur 01318. La semaine en rentrant chez moi je reçois un appela d'un ami, je m'arréte sur le coté de route et je coupe le moteur. l'appel à durer exactement 4 minutes. en voulant démarrer la voiture plus rien. le démarreur tourne mais la voiture ne veut pas démarrer. je remorque la voiture jusqu'à chez moi et je fait un diag résultat 0défaut. Depuis impossible de démarrer la voiture. Batterie neuve (1 mois) de la marque Bosch, démarreur en échange standard chez bosch, La compression est bonne. J'ai procédé à un contrôle de toute les composantes électrique (appareil de commande, relais du système d'injection, connections, fiches,) tout est OK mais la voiture ne veut démarrer et pas de code défaut malgré les plusieurs tentatives de démarrages. j'ai vérifier l'arriver du gasoil c'est OK. es ce que qq à eu l'expérience avec une vp44 qui était HS et qui n'affiche pas de code défaut merci à vous
débitmètre et début injection
audi6 a répondu à un(e) sujet de audi6 dans Electricité / Electronique
merci pour votre aide -
au niveau du groupe 11 le turbo et la pression atmosphèrique sont conforme mais es ce que ceci à une incidence sur le début d'injecion j'ai vérifié groupe 11 pression de suralimentation égale pression atmosphérique -
Bonjour, pas de fumé, mais ce qui me dérange c'est que la valeur assignée par l'appareil commande moteur (groupe 3) varie entre 850 et 390 hors elle doit être entre 190 et 270 au ralenti. c'est une 150 ps moteur AFB -
Bonjour, L'avance à l'injection semble correcte en réglage de base. cependant le groupe3 affiche une valeur assigné pour le débitmètre au ralenti moteur chaud de variant de 750 à 850mg/course. Es ce normale. -
Bonjour, Depuis un moment sur mon A6 V6 j'ai 2 défauts qui s'accompagnent d'accouts. ces deux défaut sont 550 différence régulation début d'injection et le 553 débitmètre court circuit au pole positif sachant que ce dernier fonctionnent correctement sur vag com. merci d'avance -
Bonjour, est ce qu'un débitmètre défectueux entraine des problème au niveau de la régulation du début d'injection sur V6 TDI. Merci d'avance
[C4]Renseignement crémaillère direction
audi6 a répondu à un(e) sujet de Domy dans A6 C4 - (1994 à 1997)
bonjour, j'ai regardé sur ETKA et la référence de remplacement de ta crémaillère est 4A1422066X. ça coute dans les 870 euros. ciao -
pompe injection A6 V6 TDI 99
audi6 a répondu à un(e) sujet de audinot.p dans Electricité / Electronique
bonjour, j'ai eu la même expérience cette année. c'est tout à fait normal sur ce modèle de pompe. pourque la pompe démarre il vous faut deux ou trois batterie et aussi il faut désserer les conduites d'injection au niveau des injecteurs. bref il faut insister pourque ça démarre. -
Bonjour, J'ai eu le même prob il ya qq mois sur mon V6 TDI les voyant s'allume mais rien au démarrage. Le problème venait tout simplement de la baterie. pour en être sure, si le compteur kilométrique journalier s'est automatiquement remis à zéro c'est surement ta batterie qui est morte. bon courage.
Bonjour, regarde sur ebay en tappant Zahnriemen - Kit Audi A6 2.5 V6 TDI et là t'as le quit distribution à 225 euros avec toutes les courroies, les tendeurs et les galets. Bon le vis de blocage de villebrequin j'ai réussi à le commander en concession VW pour la somme de 28 euros. Bon courage
Code accès appareil commande moteur AKE
Bonjour à tous et merci pour vos réponses J'ai essayé le code 26261 mais il ne marche pas pour les moteurs AKE. Je pense qu'il est réservé aux moteurs AFB (J'avais le moteur AFB sur mon ancien véhicule et ce code 26261 fonctionne). A part l'EGR je voulais aussi augmenter la quantité injectée au démarrage. -
Bonjour, J'ai essayé de bloquer l'EGR sur mon audi A6 code Moteur AKE mais j'arrive pas à acceder à l'appareil en utilisant le code 12233 sachant que j'utilise une interface originale. Merci d'vance pour votre aide. Le vag com m'affiche les informations suivantes: 8E0907401B 2.5 TDIV6G0005G0002 code logiciel: 02015
[C5]pbleme demarrage
audi6 a répondu à un(e) sujet de alex1384 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut à tous il s'agit d'un problème connu chez VAG. les démarreur perdent de leur puissance au fil du temps. a froid l'appareil commande du moteur envoie plus de gasoil et donc pas besoin de bq de puissance du démarreur pour faire tourner le moteur (c'est pour cela que vous n'avez ps de prob pour le démarrage à chaud). à chaud l'appareil de commande envoie une faible quantité de gasoil, avec la perte de puissance votre démarreur le moteur démarre mal. solution chez audi remplacer le démarreur qui est passé de 1,4 KW à 2 KW. deuxième solution retirer la sonde de température du liquide de refroidissemnt (attention à la surconsommation de gasoil). troisième solution que j'ai inventé et testé sur ma A6 et qui démarre du premier coup depuis presque 2 ans c'est d'aumenter la quantité de gasoil injectée au démarrage. pour ce faire aller à la fonction adaptation de votre appareil de commande aller à canal 5 et augmenter la quantité enregistrer si mes souvenirs sont bon le réglage usine est 28000 et j'ai fait passer cette valeur à 38000 je pense. -
Problème de démarrage sur 2.5L V6 TDI
audi6 a répondu à un(e) sujet de ERIC F dans Electricité / Electronique
salut Eric, j'ai eu le même problème avec mon V6 ce ci est du aux démarreurs du groupe VW fabriqués avant 2001. puisance de 1.4 kw seulement. les nouveaux sont plus puissant 2kw. l'explication est simple avec le temps le demarreur perd de sa puissance. à froid l'appareil de commande moteur injecte plus de gasoil et pour cela que le demmarreur n'a pas besoin de bq de puissance pour faire tourner le moteur. a chaud normalement il a besoin de moins de gasoil pour démarrer et ce pour cela que t'as ce prob de démarrage à chaud. solution chez audi remplacer le demarreur. ma propre solution que j'ai testé et qui marche à merveille augmenter la quantité injecter au démarrage est ceci est possible sur le V6 avec le vag com. choisir canal adaptation N° 5 et augmente la quantité enregistrée, cependant il te faut les codes d'accés de ton calculateur. le miens est 26261 une A6 de 1999 et type moteur AFB. si ça marche demande conseil à Eric monnier. -
merci beaucoup Eric. JE vais donner le code ce WK à mon garagiste.
[bonjour, J'ai pas réussi à faire la capture de l'écran, mais voici les informations affichées sur vag concernant ce calculateur: n VAG: 4B0907401 K2 PIECE: 2.5l/4VT EDC G000AG D50 Merci.
Bonjour, Merci bq pour ton aide je vais essayer de faire ça ce WK Merci.
Bonjour, J'ai une A6 2.5 tdi année 1999 type moteur AFB. En voulant modifier la quantité de gasoil injecté au moment du démarrage (canal 5) avec le VAS 5051 mon concessionnaire m'a appris qu'il ne peut rentrer dans le calculteur puisque il ne dispose pas du code d'adaptation de ce calculateur. On a essayé avec vag com avec des cables d'origine pareil le code 12233 ne permet pas d'accéder à ce calculateur. merci de votre collaboration.
PRIX DES FILTRES AUDI A6 TDI 150 99
audi6 a répondu à un(e) sujet de FANTOMAS2010 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut le filtre à huile coute 18 euros, Gasoil 47 et ai 23.51
