poloiste
Tout ce qui a été posté par poloiste
Eclairage ambience VAGCOM
poloiste a répondu à un(e) sujet de poloiste dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
En complément pour les modèle facelift : beim neuen Facelift Modell muss zusätzlich unter car/carbusassignment der Wert interior light auf CAN Komfort gesetzt werden -
Installation boutons Audi Drive Select
poloiste a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bon, j'ai enfin trouvé pourquoi l'ADS ne changait pas le mode D en S en passant sur dynamic. Il faut aussi faire : Byte 8, bit 0 - change 0 to 1. *(changes gearbox to S mode) Du coup maintenant ca passe en mode S. Je n'ai pas encore testé (je viens juste de le faire), je verrais ce soir si il y a une réelle différence entre le mode S et le mode dynamic. -
Je ne sais pas mais ca coute rien d'essayer -
j'ai enfin reussi !!!!!! Alors pour ceux que ca interesse, sur les nouveau modele facelift, il y a cette option a activer en plus dans le menu caché : beim neuen Facelift Modell muss zusätzlich unter car/carbusassignment der Wert interior light auf CAN Komfort gesetzt werden El apres ca fonctionne !!
j'ai enfin reussi !!!!!! Alors pour ceux que ca interesse, sur les nouveau modele facelift, il y a cette option a activer en plus dans le menu caché : beim neuen Facelift Modell muss zusätzlich unter car/carbusassignment der Wert interior light auf CAN Komfort gesetzt werden El apres ca fonctionne !! -
marche pas même avec la position 0 :( Je pense que c'est le modele qui veut ca :'( -
bah en fait j'ai pas d'autres choix: uniquement individual ou auto. Après dans individual j'ai auto, confort ou dynamic. En gros mon menu est comme ca : CAR 1 - AUTO 2 - INDIVIDUAL a - CONFORT b - AUTO c - DYNAMIC -
Pourtant quand je passe l'ADS du mode auto au mode indivual via le MMI, sur l'ODB j'ai un message qui me dit que le mode individual est enclenché. Ensuite je vais dans la personnalisation du mode individual et je met en mode dynamic. -
Le changement de mode dans le MMI modifie le mode de la boite ? Si c'est le cas, alors je confirme que ca ne fonctionne pas sur mon véhicule.... Est-ce que ca peut etre lié au modèle ? (janvier 2013) -
bah alors y a un problème dans mon activation. J'ai mit la boîte STronic en position D et l'ADS en position Dynamic et les rapports passaient toujours sous les 2000 trs/min pépère (comme si l'ADS n'était pas pris en compte) -
J'ai activé l'ADS hier et pour le moment je n'ai vu aucune différence entre le mode S et le mode dynamic (même au point de vue conso) -
@lage20 : désolé lage20 je n'arrive pas à ouvrir tes screenshot. Pour la position des phares, il me semble avoir testé avec la position a 0 mais je n'en suis pas sur a 100%. Je retesterais en rentrant ce soir. -
C'est le même tuto que j'ai suivi. J'ai un MMI 3G adv Je vais essayer de tout refaire de zéro.
effectivement j'ai un Q5 restylé (Janvier 2013) -
J'ai un modèle avus, il me semble que le pack éclairage est compris dedans non ? En tout cas, j'ai bien l'éclairage des pieds a l'avant et a l'arriere, des miroirs de courtoisie, sous les retros et boite a gant -
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous a reussi a activer la configuration de l'eclairage d'ambience via MMI et VAGCOM ? J'ai fait le test hier en suivant la procédure mais le menu reste grisé sur le MMI. Quelqu'un a deja eu ca ? Merci.
En fait j'ai fait le reset. La seule chose c'est que j'ai fait l'opération en sens inverse : modif menu caché puis modif vagcom.
Bonsoir a tous, je dispose d'un VCDS 11.11.4 et d'une audi Q5 disposant du pack eclairage. Je souhaitais activer l'eclairage d'ambience via le VAGCOM et en changeant le bit et en activant le menu via le menu MMI cache, dans les options CAR j'ai bien le reglage d'eclairage d'ambience mais celui-ci est grisé. Est-ce que quelqu'un a deja eu ce comportement et si oui comment le resoudre ? Merci.
siege electrique memoire
juste pour info, j'ai acquis mon Q5 et un cable VAGCOM et cela ne fonctionne pas :( -
Disons qu'en mode S, la consommation monte aussi énormément. Du coup, ca me met un doute quand même. Il est peut être pas utile d'activer l'ADS avec la boite S-Tronic. -
Bonjour, je vais bientôt recevoir mon cable VAGCOM et je souhaiterais avoir un renseignement. J'envisage d'activer l'ADS sur mon Q5 et je possède un 3.0 TDI S-TRONIC. Est-il utile d'activer l'ADS avec une boite S-Tronic ? Est-ce qu'il y a une différence entre le mode dynamic et la position S de la boîte ? Qu'est-ce qui se passe si on met en position la boite en position S + la position Dynamic de l'ADS ? Merci. -
Activation du menu caché
Bon, menu caché activé sans aucun problème apparant. Merci quand même :) -
Bonjour, je souhaiterais faire activer le menu caché de mon new Q5 (présentation sous peu, en attente de beau temps pour les photos :)). J'ai vu la procédure qui consiste a modifier un paramètre via vagcom (channel 6 à 1) mais après la procédure il y a un warning qui dit : WARNING! There have been reports of MMI 3G Navigation Plus systems loosing their navigation data from the hard-disk after accessing hidden menu this way. The reports suggest it could be caused sometimes by just changing the adaptation channel or perhaps because a wrong adaptation channel (near the channel 6?) has been changed erraneously. Anyway, whatever the cause, the result has been navigation claiming invalid data and error scan revealing Navigation Data Not Present error, requiring either replacement of components or reload of data at dealer judging from early reports. Just an example of what can go wrong with VAG-COM, although this seems to be very rare... See "TPMS just programming?" http://audiforum.us/b8-platform/12077-tpms-just-programming-13.html onwards and "MMI3G Navigation Data Not Present error!" http://audiforum.us/mmi/13067-mmi3g-navigation-data-not-present-error.html for more. Du coup, j'ai un petit doute sur les risques à faire cette manipulation. Est-ce que quelqu'un l'a fait ? Si oui, avez-vous eu des problèmes depuis la modification ? Merci.
[Achat Groupé] Câbles Vag-Com (Oct - Nov 2012)
poloiste a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
+1 pour une nouvelle commande groupée. -
ok je regarde ca. Merci.
