Eddie.d
Utilisateur Banni-
Tout ce qui a été posté par Eddie.d
Problème de frein
Eddie.d a répondu à un(e) sujet de dylan054 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut. Après avoir actionné le frein Ça serre ou pas? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Encore un problème de clim
Eddie.d a répondu à un(e) sujet de zoreille73 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sauf si ton servomoteur de mélange d'air est à gauche... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Changement du régulateur de pression sur la Pompe à injection
Eddie.d a répondu à un(e) sujet de Ktirer dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je ne vois pas de défaut qui concerne ta pompe à injection... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Couples de serrage pour une pompe à huile
Eddie.d a répondu à un(e) sujet de riri72500 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Numéro châssis ? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Salut Mets quelqu'un à freiner et regarde si t'arrives tourner la roue facilement dès que la pedale est relâchée ou il y a un temps de réaction... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Bruit de climatisation apres changement du compresseur
Eddie.d a répondu à un(e) sujet de durandmaxi dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Une quantité insuffisante de gaz crée un bruit dans l'évaporateur Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Desactiver le système temporairement pour se dépanner ok, badigeonner temporairement le pare-brise avec du nivea ok. Mais finalement faudra trouver le problème ou ce n'est pas le but? Si c'est pas le but du jeu je vous laisse badigeonner tranquillement [emoji38][emoji1787] Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
OK. A demain alors. Bonne soirée Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
On est pas chez Samsung [emoji14] Vas-y Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Ligne 03... Bonne chance Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
T'as pas une option menu principal "accès sécurisé " ou code d'accès ou un truc comme ça ? Si oui essaie 20103 puis tu modifie Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Fais ça.. puis fais un tour Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
J'ai pas de vcds donc je ne peux pas te guider. Mon collègue vient d'acheter un ... si on a le temps demain on l'installe puis je me connecte sur un 8p que j'ai en attente de réparation. Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Lol. Bah oui que c'est dedans... 03.. tu accède puis. 10 adaptation Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Et la pression t'as regardé où ? 03 c'est l'adresse du calculateur abs ... Tu dois accéder Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Si tu trifouille par la.... rien ? Sélectionnez STG 03 (freins électroniques) Ajustement STG -> Fonction 10 Disques Sélection d’une chaîne de séchage Valeur ajuster en conséquence des choix: pas permis, faible, moyenne, forte Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
J'ai fais un petit recherche vite fait cette après-midi et ce système existe belle et bien... Le conseiller client a failli tomber de sa chez ... il a 20 ans de boîte jamais de réclamation sur ça. Je vais chercher le support didactique pour en savoir plus... Logiquement ce système doit fonctionner à faible pression dans ton cas ça déconne grave. Faudra trouver pourquoi... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Et en adaptation tu trouves pas un moyen de désactiver ? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Fais chier... Car faudra bien voir la pression débité quand il sèche Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
03 Mesures avancées Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Fais un tour en activant ton système. Releve la pression de freinage quand le système s'active. Fais ça avec un copain pour pas finir dans le fossé Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
Envois ton numéro châssis en privé Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
C'est une blague n'est pas ? Qui met la pression à qui ? Que l'esp peut déclencher une correction ça ok, mais il ne fait pas de pression... Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème centralisation et éclairage
Eddie.d a répondu à un(e) sujet de benjyflex dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ça peut arriver que c'est juste le barillet de porte qui est hs. Assez dommage ar c'est par la que t'aurais pu faire une apprentissage de la télécommande, au cas où c'est ça le problème. T'as pas de double de clé ? Fusible plafonnier y a du courant ou pas? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk -
Problème de frein
T'as fait un autoscan complet. Il faudra pas striker un système vital quand même [emoji28] Puis vérifie tes feux stop s'ils sont toujours OK. On a pas besoin d'un accident en plus Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
