McFly Assistance
    2
Tout ce qui a été posté par McFly Assistance
  1. Très belle voiture Maintenant qu'elle ne t'embête plus, tu vas pouvoir l'apprécier Très belles gentes
  2. Logiciel Odis, Etka, Elsawin, vagcom (VCDS)... les spécialistes de l'informatique t'informerons bien mieux que moi
  3. Très belle voiture Hâte de voir sa présentation complète et des photos
  4. Non sauf si tu as fait une copie Sinon c'est direction Audi...
  5. Vérifie ton émetteur et récepteur d'embrayage Combien de temps que tu as changé le liquide de frein ?
  6. Au niveau du schéma électrique, tout ça doit être branché au même fusible ? Il faudrait une bonne âme pour vérifier tout ça sur le schéma électrique de ton modèle et également s'il n'y a pas un composant en commun afin de le vérifier
  7. Pas de stress, il y a point S Même si je reconnais, à ta place j'aurais également fait des bons jusqu'au plafond Mais vaut mieux qu'ils s'en soient aperçus avant de te rendre la voiture. J'espère que tu récupères ton panzer avant le 14, après ce ne sera plus qu'un vilain souvenir et au pire une anecdote à raconter à tes petits enfants Le bonheur est au bout du tunnel et il n'est plus très loin
  8. Je crois que tu as mis l'option sapin de noël
  9. Qu'il peut lire... si c'est mécanique il ne te dira rien. Si tu entends ton moteur "gueuler" monter dans les tours, seconde enclenchée, et la voiture n'avance pas plus... tu as un problème avec ton volant moteur ou ton embrayage
  10. Bonjour @maxounene, combien de km ta titine ? Donc en l'état, pas de défaut au VCDS ? Ton câble, officiel ou copie ? Et en passant le VCDS moteur allumé, pas d'anomalie ? "Le moteur s'emballe" c'est à dire ? Au niveau de l'embrayage, tu patines ou pas ? Est-ce que ton TGV se met en route ? Tu as mis de l'origine ou durite à gasoil (ou autre) ? As-tu respecté la taille en diamètre et en longueur de chaque durite ? Ta pompe à vide sert pour le freinage et le TGV Ton problème peut venir de ta pompe a vide, d'une durite de percée ou déboîtée entre ton mastervac et ta pompe a vide, du mastervac. Vérifie l'étanchéité de ta pompe à vide. Cela peut être plusieurs anomalies...
  11. Cher voisin
  12. Cher voisin Belle voiture
  13. Cher voisin
