Mamat44
Tout ce qui a été posté par Mamat44
  1. Bonjour à tous, je projette d'acheter suite à la vente de mon a6c7 compétition, une a6c8 55tfsi e, qui n'a pas l'attelage malheuresement. -comment savoir si il y a la préparation pour crochet d'attelage? -doit-on systématiquement déposer le pare-chocs pour poser l'attelage? -le pare-chocs doit-il être découpé quelque soit l'attelage qui est posé ? (origine audi ou autre marque) -la ref de l'attelage qui doit être posé serait 4k0092160h, mais je ne vois nul part le câblage avec le petit interrupteur dans le coffre pour déverrouiller l'attelage, est-ce autre chose qui doit être acheté en plus ? En vous remerciant pour vos réponses. Mathieu
  2. bonjour à tous, comment fait-on pour contrôler son FEC? Merci pour vos réponses et merci pour le lien de la carto
  3. Super merci Je n'arrive plus à retrouver ta procédure en cherchant sur le forum pour faire comme il faut. Tu peux me redonner le lien stp Merci à toi
  4. Salut Playaz, sais-tu s'il y a déjà une maj de carte pour 2024 ou pas encore? Merci pour ton retour
  5. Salut, as tu pu solutionner ton problème? j’avais deux problèmes sur mon a6c7 un bruit au niveau de la direction ( mon mécano m’a conseillé d”enlever et volant et metre du wd 40] un problème de plein phare auto qui ne fonctionne plus suite à un changement d’un des phares, du coup la voiture est allé chez audi, ils ont fait mise à jour du svm et refait la calibration mais ça ne fonctionne toujours pas…et une recharge batterie je viens de démonter le volant, sans débrancher la batterie, enlever l’airbag et tout déconnecté, spray wd 40, je remonte tout et quand je mets le contact, plein d’erreurs, acc non disponible, pb suspension pneumatique, esc dysfonctionnement, assistant éclairage auto…. du coup je me pose la question si le problème peut être lié à ce capteur d’angle de braquage ou si ce serait plus un signe de batterie fatiguée? merci pour vos réponses et bonne soirée à vous
  6. Testé et approuvé chez moi aussi, merci pour l’idée du spray contact
  7. tu sais si c'est possible d'avoir les vues satellites sur une a6 aussi de 2015?
  8. oui je ne trouve plus le groupe dedans, intéressé pour savoir si c'est vraiment le cas ou si ça va revenir un jour? merci à vous
  9. ça fonctionne aussi avec une clé usb ou obligatoirement avec SD? je ne trouve pas le tuto que tu avais fait, je dois extraire le dossier sur la carte et ça suffit? il y a des recommendations particulières? merci
  10. salut, je viens d'équiper la mienne en 18 pour cet hiver avec les dimensions de ta photo, rien à voir avec les 20 pouces que je trouvais bcp trop large, certe c'est moins joli mais en habitant à 1100m et avec 30CM de neige fraiche hier j'ai privilégié l'efficacité à l'esthétique.
  11. C’est pour carplay le miens mais je pense qu’il se fait pour android auto aussi Oui en effet connexion sans fil et direct au carplay
  12. J’ai acheté un module Bluetooth, ça fonctionne pas mal et évite la connexion filaire et un câble qui traine…
  13. Fonctionnel aussi merci
  14. idem, intéressé pour trouver une solution
  15. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec l'application tapatalk, je me connecte et ensuite j'ai un message " you are not logged in or you do not have permission to do this action" Avez-vous une idée de ce que je dois faire ou quelqu'un a déja eu le même soucis? merci pour votre aide
  16. D’accord merci Audinavi m’a fait le nécessaire alors il me semble
  17. C’est quoi ce que tu appelles fec swap activation?
  18. Super merci Vous avez eu des soucis concernant l’alarme? Car je vois que ça la désactive aussi apparemment
  19. Cela m’intéresse pour le bip bip de la porte ouverte avec le moteur allumé, tu as le lien du tuto? Et pour l’état du fap ça m’intéresse aussi? Car j’ai fait une fois une manipulation mais j’ai du faire faux, j’avais rénitialiser le fap ou autre chose et je l’avais mis en erreur… Merci à toi
  20. Entièrement d’accord avec toi pour le petit témoin lors de la régénération, c’est vraiment dommage
  21. D’accord merci pour l’info, je vais comparer mes réglages alors J’ai pas le même système mais je pense c’est assez similaire
  22. Tu as quel boîtier? Je suis curieux de voir tes réglages stp, car je trouve qu’avec les miens quand je roule un peu plus vite ça fait un bourdonnement à l’arrière pas très agréable, du coup je le coupe, en ville pas vite c’est top mais après c’est un peu pénible, mon réglage je parle Merci
  23. J’ai la même chose que Ludo et j’attends aussi ces réglages [emoji6]
