DavidAudiA3
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par DavidAudiA3
Changement roulement arrière droit
DavidAudiA3 a répondu à un(e) sujet de sissoukeys dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
HELLO UP je suis toujours avec mon problème de roulement. il n'y a vraiment personne pour me guider Helppppp -
Roulement arrière droit (passager)
DavidAudiA3 a répondu à un(e) sujet de DavidAudiA3 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Un petit UP sur ce sujet, mon roulement est toujours HS et je ne vois pas ce que s'est ! -
Bonjour à tous, Ça fait 2 fois que je change mon roulement SKF 3656 et au bout de 2 ou 300 bornes, il refait du bruit. Quelqu'un à une idée de ce que ça peut être ? -
Bonjour, Je viens de monter mon nouveau roulement aussi et serré à 200nm mais au bout d'une semaine le roulement refait du bruit ! Quel était votre problème du coup ? -
Bonjour, Vous êtes sûr de ce serrage car je viens de changer le mien ! Aucun problème pour serrer à 200nm mais pas possible de faire un 180° en plus. Et le roulement refait du bruit alors que je l'ai monté il y a 5 jours. -
Nouveaux amortisseurs arrière : voiture qui tressaute, "normal" ?
DavidAudiA3 a répondu à un(e) sujet de ditche dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello tout le monde, je me permets de ressortir ce sujet, moi pour ma part de sont des SACHS les amortisseurs d'origines. Par contre, petite question. Quand on change les amortisseurs, il faut changer l'ensemble ? Amortisseur à visser + butée en caoutchouc ? ou juste l'amortisseur ? -
Bonjour, je dois changer mes amortisseurs arrière car celui de droite claque. La question est : je dois tout changer 7A sur le schéma ou seulement l'amortisseur seul numéro 7 cf photo ? De plus je ne comprends rien à quelle référence je dois prendre, Qui peut me conseiller ? AUDI A3 de fin 2013 2l 150ch sportback (AUDI A3 Série 3 Sportback (8VA) 2.0 TDi 16V DPF S&S 150 cv)
Bonjour, J'ai acheté le roulement et je l'ai installé en suivant les recommandations de serrage selon la vis que j'avais donc sans les stries, donc 200nm. Par contre, c'est écrit 200nm + 180° !!! Bah impossible de serrer les 180° de plus. Avez vous une explication ? -
Bonjour, Moi j'ai une vis a embase sans les stries comme le modèle B. Le couple de serrage est le même ? 200 Nm + 180° ? Merci d'avance pour votre réponse. -
Merci beaucoup Remi, je viens de commander mon roulement SKF. -
DavidAudiA3 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, J'ai un roulement HS sur mon Audi A3 Sportback 2l 150ch de fin 2013 et je cherche la référence de cette pièce pour pouvoir la commander (282€ chez Audi ) Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me donner cela ? Merci d'avance. -
Vidange d'huile (Long life) avec VCDS 20.4.2
Bon, EN trifouillant dans les menus du VCDS, je viens de trouver. Il faut aller dans INSTRUMENTS et sélectionner le CANAL : IDE01153-Ind. maint. : trajet maximal jusqu'au service et mettre la valeur 30000kms et sauvegarder. -
Bon et bien je n'avais pas fait attention mais le MMI à reinitialisé la VIDANGE à 15000kms et l'entretient à 30000kms. Je ne terouve pas comment remettre à 30000kms avec le VCDS -
Merci pour ta réponse. EN fait, même sans avoir regardé, on m'avait dit qu'il fallait la valise pour faire la vidange. Mais en fait NON ! J'ai donc fait la vidange avec de la CASTROL 5W30 LL et remis à zero via le MMI qui réinitialise bien à 30000kms. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. -
Bonjour, Mais je suis en Long Life, sur le MMI cà réinitialise pour 15000kms et non 30000kms ?? -
Merci Edward. Cette manipulation fonctionne donc sur l'A3 8V ? -
[PARTENARIAT] LedPerf.com - Eclairage automobile à LED -10%
DavidAudiA3 a répondu à un(e) sujet de LedPerf.com dans LedPerf.com
Bonsoir, J'aimerai changer tous les feux sur mon A3 Sportback 8V. Est ce possible d'avoir un code de réduction ? Merci d'avance. -
Bonjour, Je cherche a ajouter la caméra de recul sur mon Audi A3 8V de 2013. J'ai trouvé ce package sur EBay. https://www.ebay.fr/itm/272647976413?ViewItem=&item=272647976413 Pensez vous que ce soit le bon, le retour n'étant pas possible, je préfère demander. Merci d'avance pour vos conseils ou si quelqu'un à un autre filon !!
Mise a jour Firmware MMI MSTD
Bonjour, désolé je n'avais pas vu ta réponse, j'ai le MMI MIB Standard je pense. Le premier avec un firmware en MSTD -
Bonjour à tous, Je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais je pose du coup la question. Je cherche un boitier pour pouvoir avoir Waze, Google maps, Deezer, Spotify sur mon écran MMI MSTD. Mon véhicule est de SEPTEMBRE 2013. qui pourrait me guider svp car je suis perdu. Merci d'avance pour vos réponses.
Ce qui est bizard c'est que j'ai appelé chez Audi hier en donnant mon numéro de série et ils me disent qu'il n'y a aucunes mises à jours a faire !!!! Je ne comprends du coup pas trop ! -
Bonjour, J'ai un MMI MIB STANDARD DE 2013 et je cherche à mettre à jour le firmware. Je suis actuellement sous la version MSTD_EU_AU_P2440 avec la carte 8V0919866D 0054 ECE 2016. Est ce que quelqu'un peut me renseigner et me guider pour trouver le firmware et le mettre à jour. Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, Qui aurait le dernier firmware pour le MMI MSTD ? Actuellement j'ai la version logiciel MSTD_EU_AU_P2440 et la version base de données navigation 8V0919866D 0054 ECE 2016 Merci d'avance.
