Lusitano077
Tout ce qui a été posté par Lusitano077
  1. Bonjour à tous. Un ami qui possède un Audi Q7 rencontre un problème. L’essuie glace arrière est bloqué au centre de la lunette. Aucun défauts apparaissent à la valise. Lorsque l’on branche le moteur en direct il fonctionne bien. Auriez-vous une idée ? J’ai vu sur un autre poste qu’une personne avait un souci d’essuie-glaces qui s’arrêtait au milieu et finalement c’était le moteur qui était HS bien qu’il fonctionnait en partie
  2. Oui j’ai une A4. J’ai bien pris le cable Kufatec. J’ai respecter les emplacement écrit sur les fils qui sont bien different de l’A6.
  3. Je vais les controler Au scan rien ne ressort et a l’écran tout à l’aire de fonctionner comme il faut
  4. Tester et ça ne fonctionne pas 😰
  5. Bonsoir a tous Je viens de faire supprimer la protection composant de mon boîtier de clim avec la commande de sieges chaufffants. Apres codage tout a l’air de fonctionner.... sauf que les sieges ne chauffent pas.... J’ai tester mon fusible, il est bien alimenté.... Je me dis donc que le seul problème possible est au niveau du branchement des pins bien que j’ai suivi les indications... Auriez vous par hasard les schémas du câblage? Merci d’avance
  6. Tu as commander a quel endroit?
  7. Salut Je dispose d’un vag com si besoin Je suis du sud 77
  8. Merci à toi pour ta réponse. Pour le branchement des pin, Effectivement ils sont différents mais leurs emplacement sont notés sur les fils. J’ai rendez-vous demain pour la protection composants j’espère que ça fonctionnera et que mon bcm est compatible
  9. Bonsoir Je suis actuellement en train d’installer les sieges chauffant sur mon Audi A4 B8. Est ce que je dois aussi me brancher sur la fiche B? J’ai suivi les emplacements inscrits sur le cable Kufatec. Par contre, lorsque je vais sur VCDS le codage est rejeté lorsque je coche les sieges chauffants. Auriez vous une idée?? Autre question, j’ai commander (peu etre par erreur) le cable siege electrique et chauffant alors que j’avais deja les sieges électriques. Du coup jai une broche a raccorder au niveau du BCM. Dois je la connecter sur la broche G? J’ai egalement deux broches sous chaque siege sur le nouveau faisceau. Dois je brancher la fonction electrique sur le nouveau faisceau (qui ne fonctionne pas a priori) Ou dois je conserver mon encien ne prise d’origine qui elle fonctionne toujours? (au passage, déçue de Kufatec.... Aucune notice, aucune explications....)
  10. Bonsoir Aujourdhui j’ai recu et installé le faisceau m’ouïr les sieges chauffant. J’ai bien respecter les branchements. La protection composant doit etre supprimée vendredi matin En attendant, j’ai voulu coder avec le VCDS mais le codage est rejeté. Auriez vous une idée? Autre question, j’ai commandé un cable siege electrique et chauffant mais j’avais deja les sieges electrique... D’après moi je ne dois donc pas brancher la fiche correspondant aux sièges électriques nous sommes d’accord? Merci a vous
  11. VCDS officiel disponible dans le sud 77 si besoin 🙂
  12. Aurais tu une photo du rendu? J’ai egalement commandé un 8,8 que je dois recevoir dans 2/3 semaines
  13. Je suis du coté de Nemours si besoin Je ne suis pas un spécialiste du vcds mais si vous avez les tutos ou les procédures, je peux vous aider 🙂 envoyez moi un mp
  14. Si tu as la direction qui se durcie d’origine selon ta vitesse, oui il y a un intérêt mais sans suspension pilotée et direction qui se durcie l’intérêt est limité
  15. Il semblerait qu’il n’y est pas d’intérêt...
  16. Bonsoir a tous Il semblerais que mon A4 2L 143cv ai le meme symptômes. J’ai bien observer les photos en premiere page et a priori mon moteur est différent. Lorsque je regarde au dessus du moteur le haut de la boite je n’ai pas elle meme durites. L’un d’entre vous aurait il une photo ou un document montrant ou se trouvent les 2 calorstats.? Merci d’avance
  17. Pour information je vend des par soleil Audi spécialement conçu pour nos A4 avec le tour de vitre complet qui dispose des crochets d’accroche Je viens de les poster sur le bon coin Je mettrais le lien si cela intéresse quelqu’un.
  18. Kufatec ✅
  19. Oui oui je connais bien Dans le passé jai fais un retrofit complet MMI 3G+ sur un véhicule équipé d’un MMI 2G... Je connais une personne chef d’atelier chez Audi mais a 2h30 de chez moi... S’il faut j’irais le voir. Il faut deja que je commande le faisceau chez Kufatec mais avant je vais probablement commander mes bas de caisse Sline.
  20. Salut oui je vais les poser moi même 🙂 hâte également de voir le résultat L’ecran je ne le reçois pas avant 3/4semaines... c’est long mais il faut savoir être patient 😅
  21. Aujourd’hui changement de mon interieur cuir par un cuir alcantara. Au niveau du maintient et du confort c’est un autre monde.... Ils sont egalement bien plus beau.... Le siege conducteur est un peu fatigué, je lui ferais donc une renovation du cuir... J’attend egalement le nouveau bloc de Clim courant de semaine prochaine pour ajouter la fonction siege chauffant Je commanderais le faisceau chez kufatec. Concernant la protection composant, je connais une concession qui le fait mais un peu loin, si j’en trouve une en région parisienne (77) ca serait top. Dans la semaine jai egalement synchroniser l’angle de l’arbre a came. Je pensais que ça résoudrait mes souci de fumé, léger tremblement et tres forte odeur... mais le problème persiste...
  22. Ha ok je pensais que tu l’es avais déjà changé...
  23. Pourquoi veux te encore changer tes sieges?
