Lusitano077
À propos de Lusitano077
Prénom
Tiago
77
Audi A4 Avant B8
Motorisation
2,0 TDI
Essuie glace arrière bloquer au centre
Lusitano077 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous. Un ami qui possède un Audi Q7 rencontre un problème. L’essuie glace arrière est bloqué au centre de la lunette. Aucun défauts apparaissent à la valise. Lorsque l’on branche le moteur en direct il fonctionne bien. Auriez-vous une idée ? J’ai vu sur un autre poste qu’une personne avait un souci d’essuie-glaces qui s’arrêtait au milieu et finalement c’était le moteur qui était HS bien qu’il fonctionnait en partie -
[TUTO] Rétrofit siège chauffant avant
Lusitano077 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui j’ai une A4. J’ai bien pris le cable Kufatec. J’ai respecter les emplacement écrit sur les fils qui sont bien different de l’A6. -
Je vais les controler Au scan rien ne ressort et a l’écran tout à l’aire de fonctionner comme il faut -
Tester et ça ne fonctionne pas 😰 -
Il faut un 25 cest ca? -
Ok je vais essayer 🙂 -
Bonsoir a tous Je viens de faire supprimer la protection composant de mon boîtier de clim avec la commande de sieges chaufffants. Apres codage tout a l’air de fonctionner.... sauf que les sieges ne chauffent pas.... J’ai tester mon fusible, il est bien alimenté.... Je me dis donc que le seul problème possible est au niveau du branchement des pins bien que j’ai suivi les indications... Auriez vous par hasard les schémas du câblage? Merci d’avance -
Tu as commander a quel endroit?
Cherche installateur ou aide pour LED/MULTIMÉDIA/VAGCOM
Lusitano077 a répondu à un(e) sujet de stanislas14 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut Je dispose d’un vag com si besoin Je suis du sud 77 -
Merci à toi pour ta réponse. Pour le branchement des pin, Effectivement ils sont différents mais leurs emplacement sont notés sur les fils. J’ai rendez-vous demain pour la protection composants j’espère que ça fonctionnera et que mon bcm est compatible -
Bonsoir Je suis actuellement en train d’installer les sieges chauffant sur mon Audi A4 B8. Est ce que je dois aussi me brancher sur la fiche B? J’ai suivi les emplacements inscrits sur le cable Kufatec. Par contre, lorsque je vais sur VCDS le codage est rejeté lorsque je coche les sieges chauffants. Auriez vous une idée?? Autre question, j’ai commander (peu etre par erreur) le cable siege electrique et chauffant alors que j’avais deja les sieges électriques. Du coup jai une broche a raccorder au niveau du BCM. Dois je la connecter sur la broche G? J’ai egalement deux broches sous chaque siege sur le nouveau faisceau. Dois je brancher la fonction electrique sur le nouveau faisceau (qui ne fonctionne pas a priori) Ou dois je conserver mon encien ne prise d’origine qui elle fonctionne toujours? (au passage, déçue de Kufatec.... Aucune notice, aucune explications....) -
Présentation de mon Audi A4 Avant
Lusitano077 a répondu à un(e) sujet de Lusitano077 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir Aujourdhui j’ai recu et installé le faisceau m’ouïr les sieges chauffant. J’ai bien respecter les branchements. La protection composant doit etre supprimée vendredi matin En attendant, j’ai voulu coder avec le VCDS mais le codage est rejeté. Auriez vous une idée? Autre question, j’ai commandé un cable siege electrique et chauffant mais j’avais deja les sieges electrique... D’après moi je ne dois donc pas brancher la fiche correspondant aux sièges électriques nous sommes d’accord? Merci a vous -
VCDS officiel disponible dans le sud 77 si besoin 🙂
Aurais tu une photo du rendu? J’ai egalement commandé un 8,8 que je dois recevoir dans 2/3 semaines
Mise a dispo VAG COM dansle 91
Lusitano077 a répondu à un(e) sujet de nicolas-91 dans Mises à disposition VAG-COM
Je suis du coté de Nemours si besoin Je ne suis pas un spécialiste du vcds mais si vous avez les tutos ou les procédures, je peux vous aider 🙂 envoyez moi un mp
