ouenfi
Tout ce qui a été posté par ouenfi
  1. Merci pour ces infos, je vais tester
  2. Oui, je penche plutôt dans ce genre de problème, pour les manips, si tu peux m expliquer un peu comment faire. J ai fait un diag dans un garage , et sur ce dernier, j ai le code 01383 alarme capteur av droit de l antivol Mais je ne sais pas où chercher ?
  3. Si l un d entre vous sait si je met un calculateur qui a été déclenché par accident y a t il un risque que les airbags explosent lorsque je rebranche la batterie ?
  4. Ok, merci pour ta réponse. Je vais de mon côté changer le calculateur par un d occasion, je préfère que les airbags fonctionnent. Si quelqu un à des infos sur des risques ou danger particulier lors du remontage, je suis preneur.
  5. Ahahaha, ça fait peur cette liste!!! Pour info, j'ai ouvert le boitier il y a quelques mois, il etait propre, pas d'eau, il avait l'air en forme en gros. Et je precise que ça ne marchait deja pas à ce moment.
  6. Bonjour, j aurai aimé savoir si le remplacement du calculateur avait résolu le problème. J ai le même problème, même réf de calculateur. Sur le diag vcds j ai ce resultat Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 G Pièce: Airbag Front+Seite 1001 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 34311684A721EB8B5BB-51CE 1 Code défaut trouvé: 65535 - Calculateur défectueux 00-10 - - - Intermittent
  7. Salut, je viens de faire l'aquisition d'un cable rosstech. Apres un diag, j'ai 72 code erreur sur le calculateur de centralisation. Je precise que depuis quelques mois je ne peux plus verrouiller les portes avec la telecomande de la clee. je dois inserrer la clee dans la serrure pour fermer toutes les portes. Si jamais quelqu un peut aiguiller sur la source du probleme? j'avais egalement soudé les fils elec de la porte arriere gauche car je n'avais plus les enceintes, la commande de vitre dans cette porte. je vous met le diag du calculateur en question: Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.clb No. VAG du calculateur: 4B0 962 258 Pièce et/ou version: Zentralverriegelung D33 Codage logiciel: 32767 Code atelier: WSC 131071 VCID: 6695BCCCA17D491B15F-4F0C 72 Codes défaut trouvés: 01366 - Ouverture par signal de collision 35-10 - - - Intermittent 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-10 - - - Intermittent 01572 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du passager AV 35-10 - - - Intermittent 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-10 - - - Intermittent 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-10 - - - Intermittent 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-10 - - - Intermittent 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-10 - - - Intermittent 01373 - Alarme déclenchée par le contact de masse de l´autoradio 35-10 - - - Intermittent 01558 - Contacteur de barillet côté conducteur (F241) fermeture 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01557 - Contacteur de barillet côté conducteur (F241) ouverture 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01389 - Contaceur d´ ouverture du capot de coffre/du hayon (F124) 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01563 - Commande de verrouillage intérieur côté conducteur (E150) VERR 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01564 - Commande de verrouillage intérieur côté conducteur (E150) DEVERR 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 00947 - Commande de déverr. à distance du capot de coffre/du hayon (E188) 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 00991 - Eclairage intérieur 28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent 01566 - Signal d´activation de la surveillance de l´habitacle 28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent 01568 - Signal d´ouverture confort 28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent 01569 - Signal de fermeture confort 28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent 00952 - Signal porte du conducteur ouverte 28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent 01571 - Signal de mémoire de siège 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01357 - Moteur de verrouillage du volet de réservoir à carburant (V155) 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01555 - Moteurs de verrouillage central SAVE 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01556 - Moteurs de verrouillage central DEVERR 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00957 - Clé 3 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00958 - Clé 4 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 01570 - Coupure temporisée borne 15 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01570 - Coupure temporisée borne 15 28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent 01561 - Porte AR G 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent 01562 - Porte AR D 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01561 - Porte AR G 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01562 - Porte AR D 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent 01561 - Porte AR G 60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent 01562 - Porte AR D 60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01552 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01553 - Moteur de verrouillage central porte du passager AV (V57) VERR 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01554 - Moteurs de verrouillage central -portes AR VERR 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 00949 - Moteur de verrouillage central Capot de coffre/hayon (V53) VERR 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 00849 - Contact-S du contact-démarreur-D 31-10 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01581 - Mauvais composant détecté 35-10 - - - Intermittent 01366 - Ouverture par signal de collision 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01574 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR D 35-10 - - - Intermittent 01573 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR G 35-10 - - - Intermittent 01366 - Ouverture par signal de collision 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 01482 - Moteurs de verrouillage central 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 00951 - Relais de moteur de déverr. à distance du capot de coffre/hayon(J398) 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01586 - Contacteur de barillet côté passager AV (F242) fermeture 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01585 - Contacteur de barillet côté passager AV (F242) ouverture 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01141 - Commande de déverrouillage de capot de coffre/de hayon (E165) 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 76-10 - Borne 30 absente - Intermittent 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 77-10 - Alimentation en courant interne - Intermittent 00000 - Fin de l´émission 00-10 - - - Intermittent 00000 - Fin de l´émission 00-10 - - - Intermittent 00000 - Fin de l´émission 00-10 - - - Intermittent 00000 - Fin de l´émission 00-10 - - - Intermittent 00000 - Fin de l´émission 00-10 - - - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: DTCs effacés
  8. Merci pour toutes ces infos, j'ai finalement commandé le cable rosstech, au top.
  9. Bien sûr, mais dans le cas où on repare le problème, je voulais juste être certain de bien pouvoir effacer le code erreur pour que le voyant s éteigne.
  10. Petite question supplémentaire, si jamais j ai un voyant comme celui de l airbag(Voyant rouge)allumé au tableau de bord, est ce qu il me sera possible d effacer le défaut avec le câble hex v2 3 vin à 270 euros ?
  11. Merci beaucoup pour toutes ces infos.
  12. Bonjour a tous, je recherche une valise diag pour mon audi a6 c5 2,5l TDI v6 de 2000. Si vous pouviez m’éclairer sur les modèles compatible, et leurs capacité respectives. Merci d avance.
  13. Oui, ce n'est pas la centrale qui pose problème dans ce cas. je viens de tomber sur une vidéo inintéressante concernant le neiman. Ca correspond plutôt bien a votre problème. Dans les commentaires de cette vidéo, une personne à des symptômes très similaires. Voici ce commentaire: nice video, thanks! i did the repair and now my car locks and unlocks the steering column every time but the problem is the remote control is working only 1 min after i take the key out of the ignition switch! after i turn off the engine and remove the key, i can lock and unlock the car by remote with no problems. BUT if i let it sit, for about 1 min. i can no longer lock/unlock by remote and when i put the key in to acc position i again get the "ignition lock defective" error. if i take the key out and put it back in....the error is gone and remote is againg working for a 1 min interval. do you have any ideea? on VCDS i get the 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) error - 004-No signal/Communication - intermittent Bon et dans la suite tout remarche, juste une petite erreur de remontage expilqué dans les commentaire suivant.
  14. Bonjour, j ai un peu le même problème. Mes deux clés ne peuvent plus actionner la centralisation via la commande radio. Par contre, dans la serrure les deux fonctionnent, ouverture/fermeture toutes portes. Petite parenthèse, que je pense indépendante: Au même moment, les warnings qui ne fonctionnent plus correctement. Ne clignotent pas en même temps , voir un seul clignote. Les clignotants fonctionnent bien. J'ai démonté la centrale warning, redressé et nettoyé les contacteurs à l’intérieur. Les warnings fonctionnent a nouveaux. J ai entendu parler d'un truc, une hypothèse comme quoi le neiman pourrait mettre en défaut la centralisation !!!??? Une histoire de saletés qui perturberaient le bon fonctionnement antidémarrage/capteur présence de clé. Je sais pas ce que ça vaut...
  15. Sur audi A6 c5 de 2000, il suffit de nettoyer les contacteur qui sont dans le bouton (centrale warning) Une petite video pour comprendre comment ca marche. sur celle ci c'est la commande des cligno qui s'active. Si on actionne les warnings, ce sera l'autre partie ou il y a les 2 contacteurs qui s'activera. Il suffit de nettoyer là ou les contacteurs se touchent si tout bouge comme sur la video. MOV_20200515_1102128.mp4
  16. Pseudo : ouenfi Prénom : jp Age : 35 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 65 Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : AUDI A6 2,5 tdi 150 avant 2000 qui a 387000km. Vos anciennes autos : AUDI 80 B3 1,6L TD qui est allée jusqu’à 450 000 km. Des passions : la bricole en mode touriste(auto et travaux), sport de glisse(skate, surf) Comment avez vous connu ce forum ? J'étais membre du forum AUDI80PASSION, que je remercie au passage. Donc c'est la suite logique d’atterrir ici. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour essayer d'entretenir cette manière d'approcher les choses, qui consiste à réparer et entretenir plutôt que de jeter et remplacer à la moindre faiblesse. Votre première impression ? Merci, c'est vraiment top de pouvoir s'entraider. Autres (texte libre)... : Salut à tous
