ouenfi
Tout ce qui a été posté par ouenfi
diag vcds erreur centralisation et alarme
ouenfi a répondu à un(e) sujet de ouenfi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Petite question, est ce que mes clés seront reconnues par radio-frequence après ? -
Salut, j'ai trouvé un boitier confort d'occasion, il me reste donc à trouver le temps de le remplacer. -
Ce qui est bizarre c est que le boîtier répond bien quand je suis connecter avec rosstech. J ai réussi avec le bouton tester actionneur à faire marcher l alarme, j ai les données des portes qui marchent en directe: ouverte/fermee. -
Sinon, est ce que je peux le changer par un d occasion, le codage est possible dans ce cas ? -
J ai essayé 4970 aussi, mais ne marche pas non plus. Je testerai 4937 d ici peu. Merci encore pour l aide. Et oui il me donne toujours la même fenêtre ou il est dit que le calculateur semble vierge. Quand je met le codage la fenêtre se ferme, puis ça charge et les défauts reviennent direct et le codage se remet à 32767. -
Pardon, pas eu le temps de répondre. Du coup le codage ne marche toujours pas. Par contre j ai découvert la page avec les valeurs en direct porte ouverte/fermee. Et la j ai la porte avant passager et arrière gauche qui ne changent pas d état. Et la porte conducteur qui marche une fois sur 2. Du coup je crois que je suis bon pour démonter les serrures pour remettre les miroswicth en état ! Mais je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas effacer les défauts de centralisation ? -
Je teste ça, merci.. -
Petite précision, j ai le calculateur airbag hs, est ce que ça peut interférer sur le fonctionnement de la centralisation ? Par contre la centralisation déconne depuis plus d un an alors que le calculateur d airbag depuis un mois seulement. -
Du coup, je sais plus trop quoi faire ahahaha -
Bon, j ai tester le codage, ça ne marche pas, les défaut reviennent et le codage ne reste pas ! Et au moment de coder j ai ça comme message: -
Et pour info j ai l alarme oui, il m est arriver une foi de la déclencher en étant dans la voiture les clés dans la poche -
Cool, je teste demain, et je tiens au jus. Merci -
Ok, je viens de voir que les codes s'affichent sur vcds une fois connecté au calculateur. -
Ou est ce que je peux trouver la liste des codes pour les options a activer? Sur rossteck wiki je trouve que les code défaut. -
Ok!! je me disais aussi que le codage parait incohérent!!! j'ai les capteurs volumétriques. Par contre je ne sais pas trop comment ça se démonte. En tout cas merci, je vais tester le codage. -
solution pour effacer voyant air bag sans vag com
ouenfi a répondu à un(e) sujet de sentenzaa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, juste pour info, le calculateur neuf ou occasion? -
Cool, je vais pouvoir regarder ça, merci. -
Salut, je vérifierai dans quelques jours, mais j avais démonté le boîtier, nettoyé les contacts il a quelques mois. Il n y avait pas de trace d humidité, rien d anormale ! ! ! A cette époque la ça ne marchait déjà pas. Par contre lorsque je verrouille avec la clé dans la serrure, une foi sur deux ça n active que la porte conducteur. Qu est ce qu il faut vérifier au niveau de la serrure conducteur ? -
Les messages 29-10 c.c. a la masse et c.c. au pole + ça suggère bien des court circuit? -
Position du boitier/module Airbag
ouenfi a répondu à un(e) sujet de mkl75 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour info, un petit tuto vidéo pour accéder au calculateur: -
Bonjour, du coup je n'ai toujours pas trouvé d ou peut venir le probleme!!!! -
Bon, j ai effacé les défauts, mais ils reviennent tous. J ai vérifier les câbles dans le souffle porte conducteur, ras. Je regarderai ceux de la porte arrière droite, ça viens peut être de la ! ! Pour ce qui est de la prog des clés, pas de clignotants qui réagissent et du coup toujours pas de télécommande. C est sûrement lié au fait des défauts!? -
Juste pour être sûr, Mettre le contact et laisser cette clé sur le contact. En parallèle, avec la seconde cle, faire la manip sur la serrure conducteur. C est bien ca ?
