Philippe 2100
Utilisateur Novice
À propos de Philippe 2100
    Philippe
    RP
    S4 avant
    3.0 TFSI
  1. J'ai trouvé ça. Que pensez vous du projet ? https://igg.me/at/K9oAWIvMsqw/emal/27839832 Désolé si je suis un peu HS. Après je pense aussi passer sur un 10.25. mais je sais pas si je prends un rsnav ou un coika.
  2. Merci oui apparemment mais j'ai pas trouvé beaucoup de retour sur celui d’arpajon
  3. Pour ce qui est de l’entretien il est à jour Du coup j’hésite entre Fred auto sport et ODO. Fred auto sport est à 15 min de chez moi. ODO 1h30... Si j'ai un problème de voyant ou autre la proximité peut être à prendre en compte
  4. Merci pour ta réponse. Du coups j’hésite à faire la reprog et après changer les injecteurs ou changer les injecteurs et après faire la reprog ^^ Parce que bon , le premiers choix ferait déjà faire des économies Bref à budgétiser
  5. bonjour, S4 b8 2011. 3.0TFSI boîte manuelle. Bientôt 100 000 km.
  6. Bonjour, Je commence à m’intéresser pour une reprogrammation ethanol et un des préparateur que j’ai contacté me dis que je devrais changer les injecteurs car ceux des premières b8 le supportent mal. Vous en pensez quoi ?
  7. Bonjour à tous, Pose d’une dashcam cette semaine. Mercredi à WTPThom pour son tuto sur dashcam Y’à un peu trop de soleil pour le rendu de devant... J’ai acheté un radiateur forge d’occasion mais il me manque cette pièce... Si quelqu'un a une idée d’où je pourrais m’en procurer une ou si quelqu'un en a une et peut me donner les cottes je suis preneur J’envisage une reprogrammation e85, la personne me dit que les injecteurs des premières b8 supportent mal l’ethanol. Avis des personnes qui sont passées à l’ethanol ? Il me semble qu'il n'y a eu qu'une personne qui a eu ce problème d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le forum. Alain base j’envisageais un upgrade de la pompe hp mais c'est tout. Les bougies étant neuves et les bobines bientôt changées. Bref. Help please
  8. Je parlais du silent bloc. Après comme j'ai lu je ne sais où que les amortisseurs étaient mort vers les 100 000kms je me dis que quitte à déposer autant changer mais bon j’avoue je commence à m’y perdre.
  9. Merci pour tes indications En gros quitte à changer les coupelles autant changer les amortisseurs avec... je pense que je risque de te poser encore des questions et te demander des conseils par MP ou Insta @+
  10. Salut. Dommage pour ta jante mais tu vas assurer sur la réparation Super photos. Bravo pour le reportage Condoléances au drôle comment on va faire si le projet s4 touche à sa fin PS : qu'avais tu comme genre de bruit avant que tu ne changes les coupelles ? J'ai un bruit bizarre depuis que j'ai fais changer les barres stab et les bras de suspension. Un pote me dit qu'à par peut être les coupelles il voit pas. Bon après c'est sur que sans avoir la voiture sous les yeux c'est compliqué PPS: d'ailleurs c'est compliqué à changer ?
  11. Petit retour de révision et modifications : bras de suspension avant 034, Barre antirapprochement H&R avec remplacement biellettes, filtre à air KN. A venir dans un certain temps (car j'aidéjàles pièces): La calendre nid d’abeilles, une dashcam, La suppression d’intermédiaire, et dans beaucoup plus de temps la pose d’autres pièces renforcées qui viendront en fonction du budget.... mais pour le moment je dois prévoir une vidange de compresseur, mon garagiste a dit aussi pour la prochaine révision de prévoir un joint de cache culbuteurs..... :s ah sinon j'ai un peu cherché mais pas trouvé... quand vous dites ouvrir la boîte à air, vous faites quoi et ou ?
  12. Super tuto !! La mienne est de 2011 et a bientôt 90 000 km. Du coup au risque de polluer le topic, c'est quoi la différence entre les pompes basse pressions et haute pression ? Parce que je vois des kit haute pression et apparemment y’a qu'une sorte de buse du coup si une âme charitable pouvait m’expliquer. Quitte à faire du remplacement en vue d'une prépa
  13. Merci pour les infos
  14. Super merci pour les photos. Je crois avoir vu le même modèle par contre il parle en option de rallonge pour le support de prise 7 broches que tu peux apparemment "remonter " sous le pare choc. Tu as quel modèle pour la prise ? Propre la découpe.
  15. Salut, Oui moi pareil du coup soit c'est bon soit on a tous deux un problème
