carplay
Utilisateur Novice-
bvbisto_bix a commencé à suivre carplay
Hello, 2 possibilités s'offrent à toi: _ soit tu fait installer chez audi et par audi les appuies têtes OEM, _ soit tu installe une interface vidéo pour mmi 2G et faire une liaison sur les apuies-têtes. Dans les 2 cas, beaucoup de travail et de sueur. PS: pas sûr que Audi veulent le faire, trop de compétences à exposer Bonne continuation.
Aide pas de son à l'arrière audi a3 8p.
carplay a répondu à un(e) sujet de cissou.13 dans Multimédia
Salut, Tu prends le câble rouge ACC et tu le lie au câble AMP. Et tu branches les 4 câbles RCA (couleur rouge et blanche - pas les RCA AUX.., les autres) pour avoir le son à l'arrière. A+ -
Hello, En fait, tu ne pourras pas ajouter çà comme çà, il faut passer par un module. As-tu la prise AMI? Si oui, elle te permet de connecter un USB directement via le câble AMI (boite à gant ou accoudoir). Sinon, le Carplay est une bonne alternative. Bonne continuation.
aaa les fameuses voitures sans postes, tu sais pourquoi tu ne les achètes pas chères Il faut que tu prennes ton voltmètre et que tu identifie les câbles avant tout, pour ne pas créer de problèmes électriques, au mieux, surf sur le web en plus pour essayer de trouver le schéma des cosses ( à quoi elles correspondent), et vérifie si tu as une bonne masse aussi. Pour que ton poste s'allume, il te faut le câble rouge (+ après contact), le jaune (batterie) et le noir (la masse). Bonne continuation jeune padawan!
Salut, Ils font les morts car tu as un problème avec un microprocesseur qui gère les acquisitions de gestion... bref.. grossomodo, ton mmi est défaillant, pas entièrement mais il l'est, et ils n'ont pas envie de faire une mise à jour qui risque (peut-être) de ne plus rallumer du tout ton mmi donc voilà. Mon conseil, si tu ne veux pas dépenser 4000 euros pour le mmi, ajoute un module carplay, tu pourras avoir un GPS toujours à jour avec google map ou waze.. Bonne continuation.
Hello, Pas besoin de le remettre à l'état d'usine pour faire une mise à jour cartographique. Tu devras peut-être faire une mise à jour logiciel avant pour l'acquisition des nouvelles map (présentes sur tes cartes SD).
Perte du Google Earth sur MMI Advanced
carplay a répondu à un(e) sujet de franck75005 dans Multimédia
Une mise à jour et çà repart, par contre sur le mmi advance il faut le faire en concession! -
Ton lien a expiré..
Salut, Problème récurent chez les mmi 2G, soit c'est le module bluetooth (sous la moquette) qui a pris l'eau, soit c'est l'ampli dans le coffre.
Salut, regarde du côté du gateway.
Salut, bon, la deuxième variante est mieux. Cherche sur leboncoin. Tu peux identifier la panne tout seule avec l'aide d'un diagnostic à 30€.. Soit tu as le module bluetooth qui est HS, soit c'est ton ampli. C'est un Koronavirus pour Audi ces 2 modules
Bonjour à tous, Ne possédant pas de Q2, je partage quand même un tutoriel pour ceux souhaitant se lancer dans l'installation d'un Carplay et profiter du MMI dans son intégralité. J'ai fait l'installation une vingtaine de fois, c'est très simple. Si quelqu'un à toute fois une question, je peux vous venir en aide et faire profiter tout les membres du forum Tutoriel installation carplay
Reprogrammation moteur ....
carplay a répondu à un(e) sujet de Doodo dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
La reprogrammation c'est pas mal, si vous entretenez votre véhicule chez Audi même laisse tombé, une mise à jour calculateur et il n'y aura plus de repro. Je me suis orienté vers un boitier RaceChip, made in Germany, n'abîme pas le calculo puisqu'il fonctionne seulement en by-pass (j'étais en stage chez eux), garantie moteur de 10.000€ (ce qu'aucun reprogrammateur ne fera on est d'accord - d'ailleurs ces mecs là n'ont même pas d'assurance pro vu que ce métier n'est pas réellement reconnu à part pour le circuit - et encore). Et encore un plus, vous pouvez ôter le boitier quand vous le souhaitez, pour la vente aussi, ... Que des avantages. Après vous faîtes ce que vous voulez. Parole d'expert électronique auto. -
Panne Camera ACC / Pre Sense
carplay a répondu à un(e) sujet de Django73 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Beaucoup de problèmes par rapport à ce capteur, peu importe quelle Audi. Il est fragile, peut-être trop à mon goût. c'est surtout le calibrage de cette pièce qu'il faut vérifier. -
Bonjour, Il peux y avoir plusieurs facteurs : câbles entre les portières, amplificateur, fibre optique.. As-tu testé avec un CD si çà fait la même chose?
