3
Tout ce qui a été posté par sommep
Elles lui vont bien, même si gris anthracite sur gris daytona ca manque un peu de contraste, avis perso bien sur.
Ça fonctionne avec les capteurs ABS, le système compare la circonférence de roulement de chaque pneu, et en cas de différence indique un problème de pression.
[Présentation] A6 3.0 Bitdi 313 Ridebywire
sommep a répondu à un(e) sujet de Ridebywire dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pas très emballé pour ma part. -
Le prix est intéressant par rapport à l'équipement. Kilométrage correct. Par rapport à un import ne pas oublier de rajouter le coût du malus dans le prix pour comparer à un véhicule d'origine France. Il doit être de l'ordre de 6000€ sauf erreur.
C'est un Q7 4M, la boite est une ZF tiptronic 8 (il me semble que c'est la 8HP90 sur SQ7). Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est bon d'avoir un contact quand le jour viendra Pardon pour le HS Ridebywire. -
Philippe, tu fais aussi les Q7 ? -
Ok je demandais car je me disais qu'en cas de déclenchement de l'airbag il faut que le couvercle s'enlève de la même manière que d'origine (histoire de ne pas avoir de carbone incrusté dans le visage ... ). En tout cas, le rendu est chouette, à voir une fois en place sur le volant. -
Ca recouvre le plastique d'origine ? -
LE VOTE : JANVIER 2021 " Ma belle en Noir & Blanc mais avec une pointe de couleur "
sommep a répondu à un(e) sujet de La Menace dans Les Concours Auto
Félicitations ! -
Pneus en 21" Q7 octobre 2015
sommep a répondu à un(e) sujet de jozomi dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Perso pour la boîte (ZF) je suis au même kilométrage que toi (75000), je pense la faire à 100000. En principe c'est à faire entre 80 et 120 mkm. Le jour venu j'irai certainement directement chez ZF à Antony en région parisienne (compter 630€ pour la boîte, laisser la voiture la journée). -
A7 Sportback 55 TFSI e Quattro Compétition
sommep a répondu à un(e) sujet de RealCronos dans A7 MK2 - (depuis 2017)
Ok merci de ton retour. Du coup je vais quand même laisser le miens en l'état. Pas possible de le fixer pour moi avec du double face ou autre, car je ne le mets qu'en hiver, et surtout j'ai deux sièges dans le plancher du coffre donc je dois retirer le tapis régulièrement. -
Tiens ca me donne une idée, j'ai aussi un tapis caoutchouc comme ca, mais qui recouvre le système de rails. Par contre en ayant découpé comme ca on est d'accord que si tu as de l'eau ou un liquide sur le tapis ca peut couler dans les rails ? -
Le fiston a une ventouse de GoPro, qui me semble plus forte que celle des GPS, j'essaierai peut être avec ca pour commencer. Hum tu ne me rassures pas sur vag-car, je leur ai bien demandé de mon confirmer qu'il s'agissait de coques OEM avant de commander. Si c'est pour avoir le même matos que sur Ali ca ne va pas le faire
Alain tu m'as donné des idées avec ton changement de coques de rétro. J'ai commandé une paire de coques carbone chez vag-car. J'espère que la qualité et le rendu seront au rendez-vous, ce sont en principe des OEM même si j'ai un doute étant donné le tarif 2 fois moins cher que chez Audi...j'espère ne pas être déçu. C'est la 1ère fois que je commande chez eux, on verra s'il y en aura d'autres J'ai une question en vue du futur montage, tu indiques avoir utilisé une ventouse à pare-brise pour retirer les miroirs. Je n'en ai pas, c'est un ustensile indispensable au risque de casser le miroir ?
C'est beau le noir quand c'est propre.
JANVIER 2021 : " Ma Belle en Noir et Blanc mais avec une Pointe de Couleur "
Installation d'un volant -méplat- sur Audi A6 C7 4G by chromexine
sommep a répondu à un(e) sujet de chromexine dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Mais tu as du mettre un volant en remplacement le temps de faire la modif de l'autre du coup ? Et notre ami veut passer d'un volant 4 branches à un trois branches avec méplat, ca rend quasi impossible une modif de l'existant je pense. -
Je ne vois pas de palettes sur le volant ? -
Et voilà, petit passage éclair en concession le temps d'effacer le défaut, et tout est en ordre. L'occasion de tester le nouveau volant et le Quattro en cette belle journée enneigée -
J'espère, je vous tiendrai au courant. -
Ca doit être quelque chose comme ca : http://www.intercash.pro/fr/canon-a-mousse-cyclone-outillages/5969-5-buses-hydro-jet-avec-raccord-de-connection.html
Oui ca m'étonne aussi puisque j'ai remis mon airbag, il a donc juste été déconnecté quelques minutes puis remis en place. J'ai déjà fait un essai de le re-déconnecter, puis re-connecter, le loquet vert se verrouille bien. Donc je pense qu'au niveau connecteur c'est bon. -
Merci mais je pense que je vais jouer la sagesse et m'en remettre à mon CC pour remettre ca en ordre. Tu avais réglé le soucis comment ? Un simple effacement du défaut avait suffit ?
