bonjour à tous.
Déjà, merci à blasterworm pour m'avoir communiqué les procédures pour la distribution, dépose / repose moteur etc.....
Depuis, j'ai récupéré elsawin, avec l'ensemble des procédures.
J'ai maintenant l'erreur P0021, et des ratés d'allumage sur cylindres 5 et 6 et parfois juste le 5. ça m'est arrivée en roulant, puis c'est passé puis revenu et maintenant permanent.
Je vais commencer par changer mes bougies, histoire d'éliminer les ratés.
Mesure des déphaseurs faite avec delphy diag, pas avec vagcom, je vais donc acheter le cable pour avoir une mesure sûr.
Pour le moment delphy m'annonce -11° et -10° moteur chaud. Donc clairement hors tolérance.
Pour les intéressé, on trouve sur le net un kit comprenant clé de réglage des variateurs, outil de calage tendeur de chaine , outil de blocage des arbres a came et douille de
serrage des déphaseurs, et une vis de blocage pour le vilo, dans les 143 $ sur le net.
Après avoir contacté mon concessionnaire qui connait le V8, autant que moi le tricot, les déphaseurs valent 647€ ttc / pièce. Il y a aussi un kit avec déphaseur, poussoir , glissière et joint à un peu plus de 930€, d'après ce qu'il m'a dit.
Chez JHM, ils les vendent en OEM, es ce meilleur qualité ?
J'ai essayé de faire des recherches sur net, il semblerait qu'on est le graale des déphaseurs au vu du prix du neuf. J'ai espéré trouver moins chère, quitte à jouer des valeurs monnétaires pour gratter un peu. Mais surprise, difficile de trouver ces pièces contrairement à d'autre du groupe VAG. Pffff la poisse !!!
J'ai vu une vidéo sur "tutube", le gars change ses déphaseurs sans tomber le bloc.
Comment le gars arrive a serrer les déphaseurs à 100 Nm sans bloquer le vilo ?
Bref, je ne vais pas y couper de toute façon, Mais si je peux éviter de tomber le bloc, je prends, je vais a minima faire les joints collecteur admission et huile sous collecteur admission. Il y a un kit avec joints épais qui existe. Je vais chercher pour trouver un tuto pour changer les déphaseurs sans tomber le bloc.
Si parmi vous, certains ont des infos, ou des bonnes adresses pour les pièces, même à l'étranger, mais des sites vérifiés (c 'est mieux).
Je vous transmettrai le résultat de mes recherches au fur et à mesure.
