apc005
2
Tout ce qui a été posté par apc005
Groupe de travail "Carberry"
apc005 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La vidéo est mauvaise car il y a interpolation. A voir si la résolution du Raspbi est exactement le même que celle de l'écran. Je teste ça sous peu... -
apc005 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Je me lance dans le projet Carberry. D'autres personnes sont elles intéressées ou ont elles commencé ? Je vais tenter de garder ce post à jour pour noter ce que j'ai testé : Connexion d'un Raspberry PI sur la voiture Matiérel : câble AMI/Cinch - Référence 4F0 051 510 AA chez Audi. Nécessite les options PR-UF7 ou GP1+UF7 ou GP2+8DP sur les A6 4G. Pour ma part GP2+8DP. Coût 51€36 un raspeberry PI 3. Compter 70 € pour un kit complet un câble USB pour le Raspberry. Par exemple celui ci dans les 7 €. Note : sur le PI-1 le signal vidéo est sur un connecteur RCA dédié mais sur le Pi3 la vidéo est sur le même connecteur (Jack) que le son. Pour un Pi1 on peut utiliser un connecteur RCA de type mâle-mâle pour éviter un câble de plus mais autant partir directement sur un Pi3 ;-) un câble Jack-Cinch. J'ai pris celui là Prix : 5€75. Attention la vidéo est sur le rouge. Audio droit sur le blanc et audio gauche sur le rouge (!) un adaptateur allume cigare usb. 11 € Il suffit de brancher tout ça et de lancer "Media" puis de choisir la source vidéo externe. Attention : si vous prenez une carte noob la config peut forcer la sortie en HDMI. le mieux est de télécharger la dernière raspbian qui sort par défaut en Cinch (sur le jack) et qui ne bascule en HDMI que si un câble HDMI est branché... TODO : Vidéo in motion (si qqun sait sur RMC ??? Pour le moment je n'ai trouvé que des dongles OBD utilisables une seule fois) Forcer la bonne résolution d'écran (400x240 en 8 bits pour le RMC) Carberry C'est là : http://www.carberry.it Je n'ai pas encore commandé. D'après les échanges que j'ai eu cela doit fonctionner avec les A6 récentes (postérieures à 2013). A tester... Un peu de littérature The car's hackers handbook (pdf) Plus de 300 pages ! Version "plus légère" (pdf) de 70 pages seulement A suivre... -
Video In Motion pour MMI/RMC
Bonsoir à tous Je recherche un tuto pour activer le "Vidéo in motion" sur un MMI/RMC. j'en ai trouvé un pour les "vrais" MMI mais rien pour le RMC. Quelqu'un aurait il cela sous le coude ? Merci d'avance -
Utiliser l'écran du MMI pour un affichage tiers ?
D'après la fiche de la pièce, pour les A6 4G il faut PR UF7 ou GP1+UF7 ou GP2+8DP D'après mon VIN je suis GP2+8DP donc ca devrait être compatible J'ai commandé le câble (50 balles pour un truc de 10 cm, ils ne se font pas ch...) Dès que je le reçois, je teste ;-) -
Version logiciel : RMC_EU_P14321 Base de données de navigation: 8X0919884H - P28-50-14.06 Bluetooth : 3.32.3 -
Merci. Effectivement mais est ce compatible avec tous les MMI ? il y a tellement d'étoiles "suivant option" dans la doc Audi que c'est illisible. Je suis en RMC (hélas) -
Codage options avec le VCDS
apc005 a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Module 5F --> adaptation 10 --> canal 6 --> changer la valeur de 0 à 1 puis sauver. Hello Je viens de lire que pour les MMI RMC c'est le Canal 5 et non le Canal 6 Qqun confirme ? Merci -
Bonjour Existe t'il un moyen de faire afficher une source externe sur l'écran du MMI (dans mon cas sur une A6 C7 de 2015 sans option TV ou autre avec un MMI de type RMC) ? J'ai vu qu'il existait un câble AMI->RCA. J'ai l'interface AMI dans l'acoudoir central (avec la phone box). Cela suffit il ? Le AMI->Lightning (iPhone) fonctionne mais seulement pour le son Merci !
Carberry... Un raspberry dans son Audi?
apc005 a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ca ouvre quand même pas mal de perspectives... Quelques exemples : http://www.carberry.it/projects.php -
Ça s’arrête à 2013 pour l'A6 :-((( Bizarre comme date d'ailleurs ??? Tiens nous au courant ! -
Probleme Engin Sound System
apc005 a répondu à un(e) sujet de Guigui318 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour moi le bit 6 c'est celui là : 01000000 (bit 7 le plus à gauche, bit 0 le plus à droite) Or tu as 10000100 Je pense que tu as ajouté 00000100 Donc tu avais surement 10000000 (soit 80) en hexa La bonne valeur serait donc 11000000 soit C0 en hexa Sinon j'ai pu lire que le volume était codé dans le calculateur C0, Adaptation 10 et le volume est en % (100% par défaut) Je vais bientôt équiper mon 218 cv et je me renseigne ;-))) -
Passage des vitesses avec les palettes.
apc005 a répondu à un(e) sujet de fifimacbook dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tentant aussi... Mais comment choisir entre https://www.racechip.fr/tuning-accelerateur/xlr.html / https://www.pedalbox.com/fr/ ou autres (lesquels ?) Le + de Racechip XLR :c'est quand même la gestion via une appli bluetooth Merci -
C'est rigolo ce boitier. Ca marche vraiment (à part ton bug) ? -
"Système sonore de moteur"
J'ai un devis pour un peu moins mais avec en plus la mise à jour GPS, le pédalier sport et les projecteur de logo Audi en bas de porte ;-) -
Merci ! Faut espérer que ça rende bien sur mon petit 218 cv... -
Deux choses en fait : - est ce que ça change vraiment le bruit de l'échappement de manière spectaculaire - est ce qu'en configuration minimale on reste sur un niveau sonore aussi discret que l'échappement de base En gros est ce que c'est fun quand on veux et discret quand on le souhaite aussi ;-) Autrement dit : pour ceux qui l'ont est ce que vous trouvez ça cool, et pour ceux qui ne l'on pas est ce que vous le regrettez ;-))) -
Oui je crois. Je m'intéresse justement à la seconde monte ;-)) -
Bonjour Quelqu'un a t'il ou a t'il testé "le système Motorsound". La description est la suivante : "Le système Motorsound intensifie acoustiquement le son moteur TDI grâce à deux actionneurs, dont respectivement un par silencieux arrière est intégré à l'installation au système d'échappement. Ils fonctionnent comme des membranes de haut-parleur, en modulant des séquences sonores bien déterminées et en les adaptant de manière précise à des situations de conduite spécifiques. La commande électronique est assurée par divers packs techniques qui relient le système Motorsound à l'électronique de bord. Ces solutions progressives permettent naturellement de renforcer davantage encore le son moteur TDI® naturel : elles permettent par ailleurs de produire un son enveloppant tant impressionnant qu'authentique. Le conducteur peut en outre commander l'intensité à l'aide du système de conduite dynamique Audi drive select (si monté). L'intégration du système Motorsound n'a pas d'influence sur les émissions du véhicule." Merci !
Intéressante question. J'ai relu le manuel du coup et je n'ai rien vu. La seule chose c'est "la boîte de vitesse autorise un changement manuel des rapports uniquement lorsque le régime moteur se trouve dans la plage de régime autorisée" mais ça n'explique pas la différence de comportement palettes/levier. Au passage j'ai [re]découvert le mode "launch control". Qui a déjà testé ? -
A6 Avus Bitdi 320 Facelift
apc005 a répondu à un(e) sujet de seb67 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir Perso pour comme porte-clés j'ai pris ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B01KV7LJBA (une en noir et une en marron pour reconnaître quelle clé est à qui (j'ai la mémorisation de la position des sièges et des rétros liées à la clé) My 5 cents 😉 -
Est ce possible (au vagcom par exemple) ?
J'ai la fermeture par appuis sur la poignée de portière et effectivement en gardant le doigt longtemps dessus ça ferme ! Merci... -
Hello Est il possible d'une manière au d'un autre : - de connaitre le niveau de lave glace ? - de connaitre le niveau d'adblue ? - que les fenêtres et le toît ouvrant se referment lorsqu'on verrouille la voiture ? Merci ! -
Google earth
apc005 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Toutes les puces ont un numéro de téléphone en fait. Après certaines peuvent supporter les appels vocaux / les SMS / la data, c'est selon le paramétrage... Souvent les SMS sont supportés et il est possible de connaître le n° accroché à la carte en envoyant un SMS justement -
Consommation Biturbo 313
apc005 a répondu à un(e) sujet de cuinirs dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Question bête, c'est dans quel menu la consommation instantanée ? -
[Tuto] Rétrofit Side Assist
apc005 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Superbe. Chapeau bas !
