apc005
    2
Tout ce qui a été posté par apc005
  1. De retour du bon côté de la Force. Sage décision ;-) Bienvenue !
  2. Promis... mais probablement pas avant une dizaine de jours désolé
  3. Intéressé aussi.... Et je veux bien des infos sur le montage aussi ;-) Belle trouvaille en tous cas...
  4. Ca existe sur les A4 ou sur Skoda, ça permet d'afficher la vitesse sur le MMI
  5. Voici un court test avec mon MaxHaust https://vimeo.com/user87720117/review/281754841/9b76abb356
  6. Bonjour Savez vous si il est possible d'activer le "school mode" sur nos A6 (affichage vitesse sur le MMI) Merci
  7. Je veux bien aussi le dernier RMC pour A6-C7... Merci d'avance
  8. J'ai commencé.... Par contre c'est ch.... ;-) surtout pour qqun qui ne parle pas un mot d’allemand ! Heureusement que Google Translate est là !!!
  9. Bonjour Finalement j'ai réussi grâce à la version allemande de VCDS qui contient la description du module 09 V2 de mon A6... C'était bien le bit 6 de l'octet 11. Je ne comprends pas pourquoi ça n'avait pas marché en mettant le bit 6 à 1 "à la main" ? En tous cas pensez à la version allemande, elle semble beaucoup plus complète que la française ! (1411 fichiers clb dans la version allemande contre seulement 959 dans les versions anglaises et francaise !) Pensez y en particulier lorsque vous avez un "redir failed" dans un autoscan... Je vais m'attaquer à traduire les intitulés des 39 octets de réglages du module 09 si ça intéresse du monde ?...
  10. Merci pour vos réponses !
  11. Bonjour Dans le manuel il est marqué Garez votre véhicule en position horizontale coupez le moteur qui est à sa température normale de fonctionnement Remettez seulement le contact d'allumage patientez 2 minutes environ C'est gentil mais comment je met juste "le contact d'allumage" moi ? J'ai juste le bouton start/stop, pas de clé à tourner ??? De plus il est indiqué : Selon le style de conduite et les conditions d'utilisation la consommation d'huile peut représenter jusqu'à 0.5 l /1000 km 1 demi litre pour mille bornes ? Avec 15.000 km entre deux révision ça fait 7.5 litres à prévoir ? Je n'ai jamais eu une telle consommation sur une autre voiture ???? Vous confirmez ou c'est une erreur ??? Merci
  12. Oui ça j'ai aussi... Mais je ne vois pas ce qui empêcherait d'activer le réglage dans le MMI vu que c'est une post installation officielle Audi...
  13. Oui c'est bien pris en compte (et j'ai un "vrai" câble RossTech)
  14. Oui je sais ;-) Mais j'ai tenté 2 fois. Rien. Même en rebootant le MMI... Il y a juste eu un clignotement de l'écran quand j'ai fait la manip en étant sur le setting "individuals" qui me laisse penser que c'est la bonne manip mais qu'elle est incomplète :-(
  15. J'ai déjà l'ADS. C'est juste le menu "Engine sound" qui me manque...
  16. Bonjour Pour ceux qui ont suivi j'ai récemment fait installer l'Engine sound system sur mon A6 4G sur base d'un calculateur 4G0071953C (avec les ajouts 4G0071901B et 4G0071902B pour l'échappement). Normalement je devrais avoir un menu dans l'Audi Drive Select / Set individuals comme sur cette photo : https://goo.gl/images/nQRbsx ou https://goo.gl/images/g1xA2Y ou https://goo.gl/images/toRHS3 A priori je pense qu'Audi a oublié de me l'activer Quelqu'un connait il la manip au VAGCOM ? J'ai lu sur ce forum qu(il fallait allet dans 09 Centrale électrique et forcer le bit 6 de l'octet 11 à 1 mais cela ne marche pas ou ne suffit pas... Peut être faut il déclarer quelque part ce nouveau calculateur ? Merci d'avance !
  17. On ne parle pas de la même chose. La PedalBox ou équivalent est juste un truc qui change de la courbe de réponse de la pédale d'accélérateur. On ne touche pas à la puissance moteur (ce n'est pas du chip-tuning).
  18. Bonjour J'ai mon joint de porte conducteur qui fait des siennes. Il s'est déformé vers le milieu et à tendance à se coincer de travers lorsque je ferme la portière. Pas de RDV possible chez Audi avant 1 mois. Je tenterais bien de recoller mais je ne voudrais pas obérer une éventuelle réparation ultérieure. Une colle néoprène est elle la bonne solution en attendant ? Merci
  19. C'est dommage que le boitier ne reconnaisse pas l'état du Drive Select pour s'adapter automagiquement en fonction du mode sélectionné...
  20. Bonsoir à tous et à toutes Qui parmi vous utilise un boitier d'optimisation de l'accélérateur ? J'en ai trouvé deux : - pedalbox (https://www.pedalbox.com/fr/audi/a6-avant-4g5-c7-4gd-2011/3-0-tdi-quattro-218ps-160kw-2967ccm/pedalbox.html) - racchip xlr (https://www.racechip.fr/tuning-accelerateur/xlr.html) Les prix vont de 199 € et 259 € selon les versions Quels sont vos retours ? Est ce vraiment utile ? Et quel est la complexité de la pose ? Merci d'avance
  21. Exactement ;-)
