RJ45
    5
À propos de RJ45
Message personnel
  • Citation
    Encore un peu de temps...
    Denis
    Lorraine
    Quattro RS4 B8 Snow
    4.2l V8 FSI
2 091 visualisations du profil
  1. Oui ma mise en œuvre de montage pas de soucis, c'est l'effet avant après
  2. Tu pourras mettre ta mise en œuvre pour les clignotants dynamiques stp ?
  3. Je suis vraiment axé sur le full stock... bon sauf les cales. Mais la ligne HMS c'est une certitude je vais la mettre. Daniel, tu ne peux pas dire que le son n'est pas magique...
  4. Je ne crois pas une seule seconde à un joint de culasse... Quand mon garagiste avait fait mon embrayage, il avait également fait une vidange intermédiaire avec de la LL 5W30 castrol, pour être en phase avec les révisions AUDI.. Et quand il avait changé après mon capteur PMH... il m'avait dit j'ai vérifié l'huile le niveau est bon mais la couleur de l'huile est bizarre comme si elle avait déjà plein de bornes.. J'ai de suite envoyé un échantillon pour analyse et il n'y avait rien d'anormal, tout était bon, nickel... on panique vite pour rien. Si tu consommes que dalle en LR et pas d'huile dans le circuit LR ni fumée échappement, je vois pas comment tu pourrais avoir un joint de culasse...
  5. Pas le temps en ce moment mais je vais l'occuper de la ligne... Ce son est dément..; Daniel: t'abuses pas là... Luc: toujours pas de nouvelles des jantes.. je pensais cela plus simple mais il semblerait que ce ne soit pas si facile à trouver...
  6. PATISSIMO: bonne recommandation, ça évitera de détendre la sangle. DANIEL JEAN JACQUES : vous êtes hors sujet... filez là bas du j'y suis
  7. Facile.... Tu es dingue Luc Mais elle le vaut bien... Il manque pas un peu de LR?
  8. Le debitmetre peut pas couper y compris tableau de bord... Sûrement un problème électrique
  9. Je sais pas mais moi ça m'a fait ça sur mon Rs4 B7 et c'était le capteur pmh... Mais ça coupait moteur mais j'avais quand même l'affichage au tableau de bord... comme si j'avais calé Trouvé avec défaut archivé sur VCDS
  10. Luc plus vite que son ombre Merci, je vais pouvoir fouiller un peu.
  11. Une question tout vite... Je sais que c'est pas la bonne section mais j'ai juste besoin d'un oui ou d'un non... Je me suis presque toujours servi du VCDS pour chercher rarement pour modifier et j'ai jamais eu besoin de ça Quand il est noté comme la photo après pour ( je prends un exemple au hasard ) mettre en place la signalisation sonore à la fermeture et l’ouverture... Doit on faire la partie qui est notée en haut ( photo coupée) marquée 46... codage 07... assistant codage long... cocher anti theft horn confirmatuon... donc code... et la partie rajout en bas ( ou on voit 4) ET le bas noté : 46 module confort... adaptation 10... canal 63... ajouter 4 à la valeur l'un ou l'autre ou l'un ET l'autre obligatoirement?
  12. T'as qu'à pas avoir une caisse aussi belle
  13. Tu sais que je me suis quand même fait violence là Luc Mais je sombre... et tu en es en partie responsable..
