Pascal07
À propos de Pascal07
    pascal
    LYON
    A5
    3 litre TDI
309 visualisations du profil
  1. le tutos est fermé pas d'image ?
  2. Le sujet semble ancien mais sur tous les modèles cette solution de désactivation ESP fonctionne. Effectivement sur neige cela bloque la dérive de l'auto. On a une information au tableau de bord qui indique ESP désactivé comme pour lASR ? Merci.
  3. J'ai fait le choix 4 pneus neige. Le top mais j'ai un problème , je déconnecte l'anti patinage ( bouton tableau de bord ) c'est le top l'A5 se place bien dans le virage. en ligne droite gaz , elle patine bien mais lors d'une dérive volontaire , l'arrière commence à partir et là un voyant au centre anti-glisse clignote , la voiture freine pour rester droite et interdire la dérive. comment supprimer celà.
  4. Merci Pierrot Je vais voir au l'acheter au US je suppose ? J'ai bien MMI 3G. Pour le can bus donc en // pour le raccordement sur la partie clim. J'ai repéré les câbles. Pour les cameras , il y a un type particulier ? je vais mettre en wifi la caméra arrière. Tu as mis le boitier HD LINK dans la boite a gant je pense. A bientôt.
  5. Bonjour très intéressé par votre solution , j'ai regarder sur mon audi A5 Facelift 2012 pour mettre le Video Interface with HDMI for Audi MMI 3G with Active Parking Guidelines. Il semble que je suis sur le même montage que audi A4 2011. Après avoir démonter pour vérifier, j'ai bien trouver le connecteur sur la partie commande clim pour le bus can , mais je ne comprend pas comment il faut le brancher ( en // ) , déconnecter l'existant ? borne 4 et 5. Je ne vois pas aussi ou trouver le module pour l'autre partie du bus suivant les modèles; ( Gateway + BEM module borne 8 et 18 ) J'essaye avant d'acheter de bien comprendre le montage et câblage. Problème rencontré ? Devons nous faire un paramétrage MMI ensuite par menu caché ou vagcom, tous les revendeurs contactés indique qu'il faut toujours faire un paramétrage ???? merci
  6. Bonjour Je viens d'avoir une A5 facelift de 2012 et j'aimerais bien faire vos modifications. Mais je suis un peu perdu sur certains points. 1- pouvons nous installer l'interface sans reprogrammation MMI comme l'indique certain revendeur obligatoire. 2- Je ne comprend pas le montage du bus CAN et ou vous trouvez le connecteur Avez-vous un tutos plus complet merci de votre aide. Pat
