cocojpp
Tout ce qui a été posté par cocojpp
  1. ok sinon si quelqu'un a déjà fait :marcelpoire:
  2. salut jess007 pour la serrure c'est ce qui se trouve derrière la poignée ou plus bas? est ce la galère a démonter?
  3. salut jess007 je possède le vagcom c'est la procédure que je recherche, merci
  4. merci tout le monde :malelovies:
  5. bonjour j'ai un soucis avec mes portières arrières en effet lorsque je verrouille ma voiture toutes les portières se ferment mais a l'ouverture j'ai souvent une ou les 2 portières arrières qui ne se déverrouillent pas , mécaniquement de l'intérieur pas de soucis mais c'est agaçant , j'ai le keyless go les 2 boutons sur les poignées arrières ne fonctionnent pas a la fermeture mais quant la voiture est fermée je passe la main sous les poignées elle se déverrouille mais pas toujours a l' arrière? :reflexion: j'espère avoir était clair , pas évident , merci.
  6. bonjour je souhaiterai activer le menu caché dans le mmi 3g et je recherche la procédure pour activer le niveau de charge de batterie le rabattage des rétros a la fermeture des portes et le bip sonore , j'ai l'alarme d'origine , merci.
  7. salut esquirou je viens de réessayer les liens cela fonctionne , n'aurais tu pas un Firewall qui te bloque le chargement?
  8. salut a tous voici donc les photos http://hpics.li/7caa487 http://hpics.li/53745de http://hpics.li/a3d3b8b http://hpics.li/b6c45b9 http://hpics.li/a73f993 http://hpics.li/bb2553a http://hpics.li/952b647
  9. bonjour mkl75 de quelle appli parles tu? merci.
  10. cocojpp
    vidange boite 6hp26
    merci a toi WAUZZZ :marcelpoire:
  11. bonjour a tous un gros malin a cru bon de taper avec je ne sais quoi sur mes feux arrières leds de la malle arrière résultat les 2 sont cassées au niveau de la bande blanche peut on ne changer que la vitre du feux ou le feux complet ? ou peut on démonté la vitre? merci. :mur:
  12. bonjour a tous j'aimerais savoir si quel-qu 'un a deja fait sa vidange sur ce type de boite je suis a la recherche de conseille voir d' un tuto je n'en ai pas trouvé , chez zf il me demande 730 euros le kit chez tech motor est a 359 euros alors je me tâte :reflexion:
  13. bonjour a tous toujours pas résolu ce problème de vin par contre j'ai enfin trouvé cette fameuse étiquette qui se trouve non pas au niveau de la roue de secours mais dans le compartiment ou se trouve l' ampli bose dans une trappe a gauche dans le coffre , c'est déjà une belle avancé , comment puis je vérifier ce que j'ai comme boite? merci.
  14. bonjour a tous effectivement il y a un petit joystick sur le bouton donc c'est bien un 3g je pourrais donc installer un nouveau tuner pour la tnt hd?
  15. bonjour a tous , pour lar1970 fait gaffe il n'est pas écrit que ce poste va sur les a8 , sinon pour mon problème de tv comment savoir si j'ai mmi2g ou mmi3g? mon gps a une image en perspective j'ai un lecteur carte sd disque dur . la mienne est de novembre 2008.
  16. oui ok mais moi je suis en hybride c'est a dire analogique/numérique il faudrait que je passe en hd
  17. bonsoir a tous effectivement sacré topic mais je possède un tuner hybride donc pour la tnt mais non hd d'après ce que j'ai compris ce que j'ai du mal a comprendre c'est qu ' il n' existe pas de solution pour mon cas? ou j' ai mal suivi? merci.
  18. bonsoir a tous je possede dans ma beauté un tuner hybride mais je ne reçois pas la tnt , est il possible que le passage a la tnt hd en soit la cause? ou y a t'il un réglage que j'ai raté? :reflexion:
  19. salut a tous sur ma beauté je possède le tuner hybride mais pas de tnt a bord , est il possible que depuis le passage a la tnt hd le tuner hybride n' est en faite plus d'actualité , si quelqu ' un a une idée :ap:
  20. bonsoir a tous après avoir fouillé sur le net toujours rien trouver pour savoir comment m'enregistrer pour le real oem je ne comprend pas pourquoi je possède une bmw et je n'ai jamais eu le moindre problème est ce typique a vag? :mur: :nixweiss: help....
  21. merci sarti pas grave de toute façon je suis a la recherche d' un maximum de docs pour faire l'entretien de mon nouveau bébé , chose dont j'ai beaucoup de mal donc une fiche en plus ce n'est pas un soucis .
  22. bonjour sarti merci pour ton document est ce bien pour un 4.2 tdi ? dois je comprendre que la courroie de distribution se trouve a l'arrière du moteur ?mais c est pour une courroie de distribution pour l'instant moi c'est pour la courroie d'accessoire mais merci pour la doc :icon6:
  23. bonjour a tous je souhaite remplacer ma courroie qui fait du bruit mais je ne trouve pas de documentation pour son remplacement ou de tuto si quelqu' un peut m'aider , la pompe a eau est elle repris avec l'accessoire? merci.
  24. salut je suis nouveau sur le site mais je crois que ton problème vient de la suspension pneumatique il me semble qu' a l 'avant gauche c'est le compresseur ....a confirmer
  25. bonjour a tous je suis aller sur le site audi pour essayer de m' enregistrer , chose faite mais toujours pas accès au realoem si quelqu'un a une idée je suis preneur merci d'avance.
