cocojpp
Tout ce qui a été posté par cocojpp
  1. cocojpp
    fuite d'huile
    bonjour a tous merci de votre intérêt pour mon soucis , j'ai donc rempli mon réservoir de liquide de da depuis une semaine , l'huile dans le bocal est devenu complètement noire je pense qu'elle a du se mélanger avec l ancienne donc une vidange ne serait pas de trop le niveau pour l'instant n'a pas l'air d'avoir bouger , je vais attendre un peu pour savoir quelle huile de ce cote pour le peu que j'ai vu on dirait pas que la fuite vienne du haut moteur car j'ai nettoyé ce que je pense être la pompe de da mais il n,avait pas l'air d'avoir de l' huile au dessus j'ai commandé des miroirs de mécanicien pour en voir un peu plus car la dessus tout est difficile d'accés même juste pour voir
  2. bonjour a tous alors voila mon soucis , j'ai une fuite d'huile sur mon véhicule (a8 d3 4.2 tdi) cette fuite se situe en bas cote conducteur en dessous de la courroie de distribution donc entre le moteur et l'habitacle mais on dirais quelle ne vient pas du moteur ni de la boite car les niveaux ne bougent pas , par contre j'avais le bocal de la direction assistée qui était complètement vide, voila donc ma question : la pompe de direction assistée se trouve t'elle a cet endroit? est elle actionné directement par le moteur sans l'intermédiaire de courroie? puis je mettre un anti fuite pour DA? merci.
  3. bonjour a tous , effectivement j' ai 2 fap sur mon véhicule mon véhicule a 230 000 kms je l'ai depuis 5 mois je n'ai pas peur de la fatigue des turbos mais c'était surtout pour me faire un état du véhicule je préfère faire du préventif que d' avoir du curratif
  4. bonjour a tous ,pour répondre a scalpa88 vu sur le dessin effectivement la vis est accessible mais sous la bagnole je ne la voit pas du tout je ne sais pas s'il n ' y pas un support de boite de vitesse devant , d'après les docs que j'ai pu trouvés la vis serait du cote passager je réessayerais et je vous tiendrais au courant , merci a tous.
  5. bonjour a tous j'ai donc tester la méthode de lesquale45 et je n'ai strictement aucune fumée a l'échappement (ma femme me suivait)
  6. bonjour a tous je me suis lancé dans la vidange du différentiel avant ,une galère pour rentrer le tube au fond du carter ,enfin a peu près j'ai réussi a retirer 900mml d' huile et j'en ai remis 1l , par contre pour le torsen je n'ai pas réussi a trouver la vis de remplissage il y a pas mal de chose devant si quelqu 'un pouvait m'éclairer merci d'avance.
  7. merci messieurs pour vos réponse je cherche a savoir si cela est plus accessible par le bas ou le haut ,et si quelqu'un l a déjà fait pour l'instant je voudrais accéder a la turbine pour voir si elle a du jeu ou s' il y a un autre moyen pour tester les turbos mais apparemment vous avez raison cela a l'air d’être une galère c'est pourquoi j'essaie d'avoir le maximum d'info..... pas envie d'aller au garage
  8. bonjour a tous j'aurais voulu savoir si les turbos sur une a8 4.2 tdi étaient accessible pour pouvoir vérifier leur état? merci.
  9. salut couettecouette et bien si car le store levé empêche la lumière des phares d aller sur le capteur qui se trouve sur le retro intérieur et donc d'assombrir l'ensemble des rétros
  10. salut couettecouette a8 v8 4.2 tdi de 2008 il y a le bouton rond pour start et le rectangulaire pour stop
  11. bonjour WAUZZZ d’après ce que je comprend axe avec les tulipes sont maintenues avec des anneaux de suretés je pense que lorsque tu retires le couvercle de différentiel , le différentiel sort avec, l' autre coté est maintenu dans la boite avec cet anneau le roulement et le couvercle couple reducteur en fin je pense si on peut nous confirmer
  12. bonjour couettecouette j'ai 2 boutons stop et start
  13. salut couettecouette laisse tomber j'ai trouvé la solution ..... baisser le store de la plage arrière ça fonctionne bien maintenant .....désolé
  14. bonjour WAUZZZ non pas du tout ce n'est pas dans ce sens que j'ai trouvé ce jeu il est au niveau de la tulipe en sortie de différentiel avant il est de haut en bas
  15. bonsoir couettecouette je m explique j appuis une première fois sur le bouton démarrage j'ai juste l ecran du mmi qui se lève il faut appuyer sur stop et recommencer
  16. bonsoir couettecouette c est un pack avus de fin 2008+options je serai quand même surpris de na pas l avoir
  17. bonjour a tous je possède le démarrage sans clé mais souvent lorsque je vais pour démarrer avec le bouton sur la console j'ai juste l écran qui se lève je suis obligé d'appuyer sur stop et de ré appuyer sur celui de démarrage , cela peut il provenir de la pile? merci
  18. bonjour a tous en cherchant une fuite sous mon véhicule je me suis aperçu que j'avais un leger jeu en sortie de différentiel avant a la roue droite est ce normal ? est il possible d'ouvrir le différentiel sans tomber la boite pour remplacer un éventuel roulement? merci.
  19. bonjour a tous y a t'il un moyen pour tester l'assombrissement des rétros car je suis éblouis par les phares lorsque je roule la nuit? merci.
  20. merci a tous pour vos précieuses infos super le site très détaillé de WAUZZZ d'après ce que je comprend il n' y pas de vis de vidange sur le différentiel avant et le torsen mais juste une vis de niveau apparemment c,est la même huile et pour répondre a scalpa88 je crois que j'ai les 2 séparés d'après les schémas :marcelpoire:
  21. bonsoir a tous pour les lettres KZJ ou se trouve ce couvercle de différentiel? sur un forum on parle également de torsen qu'est ce dont ? combien y a t'il de vidange a faire ? n' y a t'il pas que différentiel avant , la boite et le pont arrière? merci
  22. salut burny je ne sais pas si la fuite vient de la justement je voudrais suivre le niveau pour voir c'est le 4.2 tdi ...pas évident de voir quelque chose sinon sais tu ou se trouve les vis de vidange et de remplissage? merci.
  23. bonjour a tous j'ai trouvé une petite fuite d'huile sous la voiture au niveau du différentiel avant , ne trouvant pas vraiment la fuite j'aimerais vérifier le niveau voir même faire la vidange en même temps pour être tranquille , si quelqu'un a la procédure ainsi que le type d'huile merci d'avance?
  24. cocojpp
    ordre des cylindres
    merci wauzzz mais j'ai compris du premier coup :MdrDevil: le fil rouge sur le bouton rouge ...le fil vert sur le bouton vert
  25. bonjour a tous quelqu'un sait il ou se trouve les cylindres 1 et 8 sur un 4.2 tdi? merci.
