cocojpp
Tout ce qui a été posté par cocojpp
bonjour a tous , voila le petit soucis du jour: j ai une fuite sur un des joints cache culbuteur sur le coté passager , j ai donc acheté le joint pour le remplacer mais je m aperçois en fait qu il faut ,je pense démonter les injecteurs , si quelqu un peut il me confirmer cela ou y a t il une manœuvre pour éviter cela? merci.
pour le compresseur extérieur tu peux essayer de le brancher sur le tuyau de sortie du compresseur le tuyau marron mais pour un fonctionnement normal cela ne fonctionnera pas car l échappement passe aussi par le compresseur
salut a tous les réservoirs d air il y en a sur les amortisseurs arrières et il y a le réservoir d air qui sert a tout le véhicule qui se trouve a l arrière également
bonjour mioutte , c est normal on poste ici c ' est pour aider les autres et soi même , on est bien content de trouver des infos quant on en a besoin donc..... sinon pour le problème de tabarez je pense qu il vaut mieux créer un nouveau post vu que je ne crois pas que le problème soit le même ....les 4 amortisseurs en même temps qui se retrouve a plat , je pense qu il y a une durite d air qui a une fuite .
salut a tous , suite et enfin.....fin pour mon problème de suspension ,et bien c était tout simplement mon montage des amortisseurs avant , j ai eu tord d appliquer a la lettre , la notice fourni avec , en effet il est dis de pousser le tuyau d air a fond dans le raccord d amortisseur et bien il ne faut pas puisque quand vous le pousser a fond et visser le raccord le tuyau se trouve bloqué avec son olive (la petite bague) mais seulement il continu a se déplacer lors du vissage et finalement s écrase et fini tout simplement par se plier ou s écraser dans la gorge , ce qui a pour effet tout simplement d empêcher l air de circuler , il faut faire dépasser le tuyau de 3 a 4 mm de l olive , maintenant forcément tout fonctionne a merveille , calibration , test des actionneurs etc ......je tiens a vous remercié pour votre aide qui ma était précieuse et surtout a Eddie qui m a pris un peu en privé .
sinon le bloc est neuf et le calculateur est d occasion mais dans les 2 cas cela n a rien changé
ok
dis moi si je me trompe mais a ce stade la cette valeur c est celle qui se trouve dans le tuyau marron et il devrait y avoir 0 bar vu que j ai demandé une commande sur comfort , l air ne s échappe pas alors? juste une suposition
c est la pression du G291 dans le bloc?
c est la pression de quoi et qu 'est ce qui n'est pas cohérent?
la dernière ligne peut être?
je pense que le moteur doit être tournant?
j ai cliqué sur mes valeurs avancées mais je ne trouve pas ce peut concerné le G291
je regarde ce que a envoyé paul , mais je ne connais pas du tout
comment fait on ça?
alors voila , promenade une vingtaine de minutes , pas touché au mmi , donc dos d âne , trous bosses etc 90 km/h , je reviens chez moi , je remesure la hauteur av g : 397 av d: 400 ar g : 380 ar d : 383 je branche mon vcds : aucun défaut je tente un mode lift av g: 415 av d : 425 ar g : 400 ar d : 412 je tente un mode comfort : la voiture ne descend plus je regarde s il y a des défauts : 01772
je fais un tour puis je reprend les mesures ? j essaye de la monter avec une fonction lift après?
oui j arrive a tout valider mais je ne sais pas si cela est pris en compte , d habitude j arrive a faire ce cycle , puis je fais un test actionneurs pour voir si cela fonctionne mais en général a ce test il n y a que l arrière qui fonctionne mais pas l avant , la je n ai rien fais de plus comme je te disais je préfère faire du pas a pas pour ne pas fossé ton diagnostique
alors voici ce que j ai fais , brancher vcds et démarrer le véhicule , lecture des codes défauts :01772 apparaît , je l efface . je commence la calibration , canal 1 (av g) je rentre ma valeur 392 mm et je confirme canal 2 (av d) il me met erreur , je retourne dans la lecture des défauts : 01400 et 1437 , je les effaces et continu 398 mm canal 3 (ar g) 375 mm je confirme canal 4 (ar d) 380 mm je confirme canal 5 confirmation de l ensemble.
c est pour rentrer les valeur de hauteur
c est a dire une calibration?
bonjour a tous , alors ce matin avant de commencer les manœuvres demandées par Eddie , je m aperçois que mon véhicule est moins haut je prend donc les mesures AV G : 392 mm AV D : 396 mm AR G : 375 mm AR D : 380 mm dois je faire quand même ces essais ? je préfère demandé
contact mis , position confort et la je débranche le tuyau marron si elle descend c est que l air s échappe par le tuyau et non pas par le compresseur a travers la n111?
