kAyL012
    1
Tout ce qui a été posté par kAyL012
  1. Ben alors ta voiture est en sécurité Forcés l'effacement des défauts avec le vagcom et roules
  2. Salut, Contactes le vendeur. C'est pour ça que moi j'ai pas tout changé j'ai tout nettoyé et changé la biellette c'est tout
  3. J'ai pas encore glisser le poste mais ça donne ça déjà
  4. Tu avais raison je pense car tout fonctionne que ce soit commande au volant ou bien enceintes subwoffer et ampli arrière.
  5. Edit : pas besoin de câble finalement tout fonctionne. J'ai du faire de la découpe et du bricolage avec dremel pour que le module de clim passe et colle pvc dremel colle chaude et enfin film carbone pour mettre un port USB sur le côté droit et boucher les deux trous. Je dois démonter le module de clim a nouveau car en le nettoyant de l'intérieur j'ai monté les écrans extérieurs à l'envers du coup bug P.S. : 8E0820043AK est trop large ce n'est pas la bonne référence j'ai du découper au dremel.
  6. J'ai quasiment fini. Je vous montre comment j'ai passé les câbles du micro et de l'antenne gps en passant par l'aeration au niveau du haut parleur central. On démonte les grilles en face de nous pour pouvoir voir et sortir les câbles.
  7. Edit : pas besoin de câble pour le fil rouge mais il faut prendre un adaptateur d'antenne dans ce genre là pour pouvoir se relier à l'ancienne antenne en oublié pas de connecter le câble amplificateur d'antenne. https://www.norauto.fr/produit/adaptateur-d-antenne-din-norauto-sound-8533_314423.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47940
  8. On déconnecte esp et signal de détresse et on enlève les porte gobelet et porte cartes. On a bien sûr enlever les boulons qui sont apparu sous la boîte à vitesse et au fond du vide poche derrière le cendrier. On en lèves les boulons de part et d'autre de la cage ainsi que 2 boulons se trouvant en haut de la cage gauche et droite a l'intérieur.
  9. On enlève le cache en dessous du frein à main en passant sa main sous le contour de la boîte à vitesse et on dévisse la petite plaque qui apparaît en dessous de ce cache ce qui permettra de dégager complètement la console complète sans galérer avec le frein à main.
  10. On enlève le cache sous le volant en dessous on trouve 2 boulons a gauche et à droite et un troisième au niveau des fusibles a gauche du volant. On enlève les deux caches arrondis de part et d'autre du cache qui se trouve à droite de votre mollet droit quand vous êtes conducteur et à gauche de votre mollet gauche quand vous êtes passager [emoji23] On enlève le cendrier en jouant et en forçant pareil pour le cache derrière le cendrier.
  11. L'arrière du concert 2. Quelqu'un peut me dire à quoi correspond le connecteur rouge avec les 2 câbles vert et noir car pas de connecteur correspondant sur le nouveau poste.
  12. On enlève le cendrier a l'arrière de l'accoudoir. Et on retire les trois écrous supérieurs avec le bon outil. On déconnecte l'éclairage de l'accoudoir. Retour à l'avant ou on dévisse les deux premiers boulons. On tire un peu la radio et on enlève le module de clim en prenant en photo les branchements.
  13. Bon j'ai commencé ! Voilà les emplacements où mettre les clés sous le "menu" et sous "cd" dans les petits creux côté plat vers l'extérieur. On entend le clic et après on tire en serrant les deux clé vers l'intérieur. Ensuite on utilise une spatule pour déclipser le contour de la boîte de vitesses et voir les deux premiers boulons.
  14. As-tu vérifier avec un vagcom si le pressostat de clim n'est pas H.S. ?
  15. Je viens de recevoir la cage et le module de clim qui m'a l'air de la même taille mais le logement à l'arrière et bien plus petit Voici la référence pour ceux qui ont les sièges chauffants comme moi : 8E0820043AK Et la référence de la cage 8e0858005F
  16. Comme promis voici les photos Jai reçu la cage aujourd'hui et le module de clim arrivé d'Angleterre.
  17. Bon, j'ai tout vérifier. J'ai commandé la cage que je reçois vendredi. Je vais commander le module de clim sur les conseils de Leon_399 Normalement la référence c'est 8E0820043AK Promis je mets les photos ce soir.
  18. Bon pas grave mon dremel aura du travail Est-ce que quelqu'un aurait la référence de la bonne cage car dans etka je trouve des cages en métal Ou bien faut-il la cage en métal et la cage 2din en plastique? Au pire Leon c'est expédié et vendu par Amazon.
  19. Je l'ai reçu je posterai des photos ce soir. Je pensais qu'on pouvait garder le même climatronic mais qu'ils serait plus bas?
  20. Bonjour, Je viens de lancer la commande d'un autoradio vendu et expédié par Amazon dont voici le lien : Iauch écran tactile 17,8 cm HD Android 7.1.1 stéréo de voiture DVD Player support GPS Navigation BT DAB + OBD Fonction volant Conltrol Fonction 3 G WiFi GPS pour Audi A4 S4 RS4 8e 8 F B9 B7 Seat Exeo Ce que je vous propose c'est que l'on s'entraide dans l'installation et je pense que cela pour être bénéfique pour tous. J'ai longtemps cherché un modèle compatible avec mon système bose tout en restant dans un budget raisonnable. Je sais qu'il va me falloir une cage 2 din car actuellement je suis en 1DIN. Je sais qu'il existe déjà un topic pour un poste chinois. Dans mon poste je prendrais une tonne de photo pour expliquer l'installation.
  21. Bonjour J'aimerais bien savoir aussi pour l'hydrogen j'ai trouvé American car wesh mais je sais pas si c'est de l'arnaque ou pas
  22. Vérifiés le serrage des cosses de batterie. Fais la recherche de ta fuite de courant avec un multimètre en enlevant les fusibles un par un Peut être ton module bluetooth
