1
Tout ce qui a été posté par kAyL012
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour combien?Merci d'avance ! Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Le Cab de geoffroy67
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Geoffroy sinon tu as la pièce qui va bien pour les commandes de phares Nouveau Chrome phare commutateur pour AUDI A4 8E B6 TT 8N 6RD 941 531/8E0 941 531 pourrait être modifié pour s'adapter à d'autres VAG véhicule http://s.aliexpress.com/AVbyUVJN (from AliExpress Android) Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
La B7 de Francisco
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de Francisco Santos dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si tu es chargé Francisco c'est bien 3 bars Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk Non chargé c'est 2,7 quand tu es en 17 ou plus Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
pb centralisation+plafonniers
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de Yoyo_57 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Vérifies que tes cosses de batteries sont bien serrés et qu'ils ne bougent pas. C'est très important. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Présentation de mon Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de Quattro30 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon ben on attend toujours les photos Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Plusieurs problèmes électriques avec photos VCDS aidez moi svp!
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de kAyL012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Xptdr cest clair! Trop fort pourtant j'avais cherché. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
T'es un bon!Franchement merci beaucoup [emoji4][emoji4][emoji6][emoji6] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ils le vendent chez mannespieces c'est moins cher. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk J'ai du le payer 12-13€ piece Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Peux tu la donner s'il te plait ? [emoji9] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Petit up! S'il vous plaît, quelqu'un aurait les références des vis qui servent au reglages de la hauteur du pare choc ? Merci d'avance. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Ça dépend quelle partie tu supprimes le fap et la vanne egr c'est pas vital par contre les volets d'admission fait ça aide le moteur.Tant mieux Mr vote si ça fonctionne sans soucis Merci pour ton tuto du volant moteur et embrayage ça peut servir. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Est ce que quand tu as changé tu en as profité pour nettoyer le reste du circuit la vanne egr incluse ? Si oui alors roule fort pour décrasser le système et ensuite effacés le défaut ça devrait aller Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Il va perdre en pêche. Moi quand j'avais un des deux côtés qui ne fonctionnait pas déjà elle avait beaucoup moins de pêche alors désactiver le tout... C'est pas très malin après il fait comme il veut mais supprimer une bonne partie du moteur je vois pas en quoi c'est utile c est comme si je disais tiens je vais m'enlever les jambes ça m'évitera de me les casser. Les volets sont là pour réguler l'air admis en fonction du régime moteur ce qui va donc influer sur le couple de la voiture donc c'est comme étouffer la voiture mais bon si il a envie de bousiller son moteur laissez le... Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Ce n'est pas une très bonne idée... Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Quattro je pense que tu as raison et merci pour ta réponse j'ai pris des pinceaux. La voiture et pleine de sel et de calcaire a cause des routes allemandes. Certains boulons ont été très difficiles à enlever. Merci en tout cas de prendre le temps de m'aider. P.S. : si quelqu'un a la réf des sortes de vis en deux parties plastiques et métal qui permettent de régler la hauteur du pare choc je suis preneur. Merci d'avance. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Chez mannes c'est 12-13 € le kit. Audi se gave Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Les veilleuse ont été changées par des neuves. Dis moi en plus quattro qu'est ce que tu nettoies exactement j'achète du vinaigre blanc ce soir Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk Je vais vérifier les connectiques et les nettoyer en essayant de suivre le faisceau pour voir si rien n'est abîmé Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Je posterais des photos d'ici dimanche. C'est un A4 B7 2.7 TDI break de 2006 Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Ce qui sont intermittent oui car j'avais débranché la batterie mais la sonde lambda et les feux de position non car j'ai nettoyé qu'une des deux sondes et les feux de position ne s'allument pas. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous! Voilà j'ai corrigé la majorité des soucis de la voiture. J'ai fais : - kit de distribution - kit de courroie d'accessoires - vidange de boite - vidange moteur. - remplacement de tous les filtres. - Purge circuit de freinage - changement des deux étriers avant - changement disques et plaquettes avant - changement jantes par des ldm091 en 17 de chez ldprestige avec des Primacy 3 car je vais rouler sur des routes très chaudes. - Purge liquide de refroidissement - Purge et nettoyage du circuit de clim et ensuite remplissage du gaz et de l'huile de compresseur de clim chez audi en profitant de la promo a 89€ - remplacement biellette du volet tubulure d'admission côté passager et nettoyage complet du circuit avec vanne egr - changement de pas mal de vis d'écrous et de boulons trop anciens - changement de deux soufflets de cardan défectueux. - nettoyage et suppression des bouchons sous le mastervac et le caisson d'eau de la batterie - pour les changement esthétiques j'ai changé le repose pied et les tapis intérieurs ( il manque la carrosserie qui a plusieurs défauts) J'ai aussi les capteurs de reculs qui ne fonctionnent plus mais je vais m'en occuper ce dimanche ( j'ai changé le calculateur et le buzzer mais ça ne fonctionne pas donc c'est forcément un ou plusieurs capteurs qui ne fonctionnent plus ou sont oxydés. Voilà pour le te topo ensuite j'ai des défaut au vagcom qui apparaissent et que je ne comprend pas. Si vous pouviez m'aider ce serait sympa. Je vous joints les photos. Merci d'avance. Pour ce qui ont des questions, si je peux aider, je le ferais avec plaisir. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Remplacement autoradio en din1 Bose
Est ce que tu as des détails bellec? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Personne n'a l'info ou bien tout le monde s'en fout? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Problème sur compresseur de clim [résolu]
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de Welan dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut,Tu as un lien pour ça? Merci d'avance. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Pour info. J'ai cherché partout mais pas possible de trouver un modèle en 1din qui allie la gestion du système bose et des commandes au volant. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
kAyL012 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour tout le monde, Voilà, je souhaiterais être conseillé. Je voudrais changer mon autoradio mais je ne veux pas faire la modif din1 vers din2 et je souhaiterais un autoradio qui puisse continuer à fonctionner avec les commandes au volant et surtout qui donne bien sûr les enceintes bose. Bien sûr l'idéal avec bluetooth et USB ou carte sd. Pourquoi pas avec écran rabattable et GPS mais bon j'y crois pas trop et j'ai tout dans le téléphone. Merci d'avance. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
