yvo92
Tout ce qui a été posté par yvo92
bonsoir a tous
je recherche des info, vidéo, photo afin de situer et démonter par la suite la pompe a eau de mon Q5 V6 3.0 TDI QUATTRO DE 2014 MODELE 2015 PHASE 2
merci pour vos retours
Yvo
depot de mousse dure blanchatre au dessus du turbo
yvo92 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour ce jour je regarde les niveaux de mon vehicule et je retire le coche plastique de dessus du moteur et je vois une espèce de mousse dure blanche au dessus de mon turbo blizzard quelqu’un aurrait une piste ou a deja vu? merci pour vos réponses Yvo -
bonjour, finalement je n'ai pas eu le temps pour me déplacer en ce moment mais, j'ai acheté le système pour la mise en pression du LDR et j'ai repéré la fuite qui se trouvait sous le radiateur de refroidissement, au niveau du V moteur en retirant le flexible et les autres connecteurs... dur dur mais c'est faisable ! Oufff, c’était seulement une visse qui c’était desserrée sous le radiateur et une autre visse sur une pipe en plastique. après une bon resserrage de ces dernières et une remise en pression du système, la fuite c'est arrêtée. en espérant que cela ne revienne pas. Audi m'aurait facturé 3906 euro c'est voleurs et pourtant ils en étaient persuadés qu'une gros pièce était fissurée dans le V moteur.
pourquoi pas il faudrait que je trouve du temps cette semaine. tu es mécano ? garagiste? cette panne te dit quelque chose ?
CTBA
dans cette exemple le code moteur est bien AAN
code moteur 8RBOBY Q5 V6 3.0 TDI D tu es d’où ?
bonjour onclebens73, pardon pour ce retour tardif ci-joint le devis . Oui j'ai bien une fuite de LDR qui vient se loger au niveau du V moteur et donc une baise. le probleme n'est toujours pas résolut as tu une idée.
Consommation de liquide de refroidissement
yvo92 a répondu à un(e) sujet de streamium dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
bonjour a tous, j'ai aussi une fuite de LDR sur mon Q5 V6 3.0 TDI 258CV de 2015 qui totalise 134000km. j'ai vu un résidu de LDR dans le V moteur, j'ai nettoyer a l'eau claire puis séché et passé la camera d'inspection moteur allumé et chaud et je n'ai rien vu pas de fuite apparente. je suis passé chez AUDI PREMIUM II MONTIGNY 78 pensant qu'il avait mal fait les choses suite a la maintenance de 120000km car deja il vous prenne des sommes énorme puise vous rende votre véhicule avec des vis en moins sur votre cache moteur qui est tombée sur la route...super boulo ça! qui c'est carrément pliée en deux avec une cassure de la plaque mais toujours maintenu par le tissu et sans vergogne il te le remettre sans en mettre un neuf... et la le devis tombe : 3906.60 EURO ça pic beaucoup...bien sur tout cela, sans passer la camera d'inspection et sans avoir mis le LDR en pression!!!! juste une intuition du chef d'atelier qui a vu avec ca lampe un peux de LDR, et il me dit que c'est très rare d’avoir cette panne et que ça reste mécanique (sans prise en charge). Je tiens a dire que le véhicule est passé chez eux pour la révision des 120000km fait a 125000km pour la somme de 2000 euros, et aucune PRISE EN CHARGE. quelqu'un aurait une idée? merci
alors ?verdicts ? merci -
[A6 3.0 Allroad 2013] Fuite liquide de refroidissement
yvo92 a répondu à un(e) sujet de JamesWeb dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour, j'ai le même probleme sur mon audi Q5 V6 3.0 TDI 258CV de 2015, c'est a dire une fuite de liquide de refroidissement au niveau du V moteur après passage chez AUDI 78 devis a 4000e poufffff. je doute de leurs diagnostique, pour eux c'est la flasque d'étancheité du vilebrequin qui serait fissuré mais il sont pas sur... sans avoir démonté. avant de me faire enfler de 4000e , j'aimerai avoir vos conseilles et si photos en plus je serai très heureux. merci d'avance pour votre aide -
bonjour a tous, je viens de me procurer sur le net d'un cable HEX-V2 H10-000000 + CD je bien suivi l'installation via tuto mais lors du Test une erreur Port Status:OK USB Librairy version :03.02.07 USB DRIVER VERSION :02.10.00 interface: Not Found pour information le boitier reste en rouge permanent et passe rapidement au vert quand je fais un test via l'application VCDS et repasse au rouge fixe Quelqu'un aurait une idee? merci
Actuateur de turbo A4 B7 3.0
yvo92 a répondu à un(e) sujet de Salade0702 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour slim37, non rien !!! apparament c'est un probleme d'adaptation a faire via le VAGCOM mais, il faut avoir quelques infos comme les valeurs a injecter. et toi tu en ai ou? c'est quoi ton probleme ? merci -
Bonjour a Tous, je recherche une personne propriétaire d'une valise VagCom dans ma régions pour l'adaptation de turbo de mon véhicule. je suis propriétaire d'une Audi A4 V6 3.0 TDI Avant Ambition quattro 204cv de 2005 moteur ASB après un diagnostique chez Audi Vélizy ( passage a la valise ) la partie électronique de mon turbo est HS ( actuateur ou actionneur ) j'ai donc acheter un turbo en échange standard arrivé chez moi neuf... et montage fait dans les règle de l'art avec un ami mécano. voila maintenant après tout cela, le turbo ne se d'éclanche pas puffff!!! j'ai donc appelé le revendeur du turbo et la il me dit que le Turbo est pré-réglé mais, il faut lui faire un apprentissage (adaptation) via la valise VAG COM et ne suis pas possesseur de cette valise. connaissez vous une personne susceptible de m'aider je suis du 78 région parisienne Chanteloup-les-vignes merci d'avance pour votre. Yvo78
[3.0 V6 TDI] - Problème coupure turbo
yvo92 a répondu à un(e) sujet de yvo92 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Manu B, je viens vers vous car la je suis dans une ***** pas possible...je vous explique: je vous présente mon problème qui me donne du file à retordre, j'ai donc une Audi A4 V6 3.0 TDI Avant Ambition quattro 204cv de 2005 moteur ASB et depuis quelques temps perte de puissance, après un diagnostique chez Audi Vélizy ( passage a la valise ) la partie électronique de mon turbo est HS ( actuateur ou actionneur ) prix de la réparation 3400 euro ! ça fait mal au portefeuille. la suite c'est de le réparer par mes propre moyens, j'ai donc acheter un turbo en échange standard arrivé chez moi comme neuf voir même neuf... et montage fait dans les règle de l'art avec un ami mécano a ces heures perdus. voila maintenant après tout cela, le turbo ne se d'éclanche pas puffff!!! Regarde la pièce jointe 38264 j'ai donc appelé le revendeur du turbo et la il me dit que le Turbo est pré-réglé mais, il faut lui faire un apprentissage( adaptation) via la valise VAG COM, d'où ma question dois-je faire cette étape et surtout ou puis-je faire cela?je ne suis pas possesseur de cette valise. que dois-je acheter pour faire cela? connaissez vous une personne susceptible de m'aider avec le nombre de personne qui vous connaisez sur le site ? je suis du 78 région parisienne Chanteloup les vignes merci pour vos réponses et aide. Yvo78 -
bonjour a tous, je vous explique: j'ai acheter un turbo + actuateur d'occasion et je me suis dit que si je prenais seulement l'actuateur (même référence sauf l'année de fabrication ) et que je le montrais sur ma voiture et que cela devrait fonctionner(en principe). donc la suite, est que le voyant habituelle quand la perte de puissance arrive ( voyant qui ressemble a un ressort) a disparu et maintenant le voyant moteur s'allume mais, toujours avec cette perte de puissance. ma question est : -doit-on a la pose de celui ci faire un réglage en particulier? jai un ami qui est venu avec un boitier AEG (voir les photos joints) et le code erreur est. P0046 je ne trouve pas cette pièce est-ce que quelqu'un la connaitrait ? merci pour vos réponses -
Besoin d une adresse pour remplacer l actuateur de turbo
yvo92 a répondu à un(e) sujet de Ludo66000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour y a t'il un tuto sur la réparation de l'actator de turbo ? merci d'avance -
yvo92 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour a tous, je suis propriétaire d'une Audi A4 tdi v6 3.0 quattro de 204 cv de 2005, elle a au compteur 170000km et depuis quelques temps elle me fais des coupures de turbo. cette été jetais au Portugal et j'ai vu 2 garage (BOSH ET AUTRE) ils ont mis leur valise et mon dit qu'il y avait un problème sur l'actuator de mon turbo. que puis-je faire pour réparer ? J'ai rendez-vous le 29.09.2016 chez Audi velyzi 78 pour un diagnostique à 200€ ça fait mal au derrière... quelqu’un serait comment m'aider? merci pour votre aide Yvo
