Bentley
Tout ce qui a été posté par Bentley
  1. Bien ce qu'il me semblait. Je verrai ça au garage en fonction aussi de mes relais...
  2. Une Tige Cylindrique, ref N 013 223 2, il en faut 3, par contre en info modèle j'ai AEL et pas AAN...
  3. Quelques petites nouvelles... J'ai eu mon pote mecano ce soir au téléphone, je lui ai donc parlé de tous ça... Il m'a expliqué que quand il a mis la pompe à carburant, il l'a réamorcée, puis quand il a démarré la voiture, elle a toussé! Vérification faite au niveau des bobines, il en a testé 3, elles fonctionnent bien, par contre, là où il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas de jus qui arrive aux bougies... Donc c'est bien un problème d'allumage... Pour lui, la distribution est bien calée, donc pas de problème de calage... J'ai donc fait une photo de la position des relais, je les ai démonté, je les amène demain au garage pour qu'on puisse me les tester, voir si c'est pas un relais défaillant qui bloque l'allumage... Au fait, à quoi sert le capteur à effet hall ? Bonne fin de soirée, Bentley...
  4. Ce qui m'etonne le plus c'est que ça soit suite à la panne de pompe à carburant... Je vais voir pour les bougies, enfin, je vais les faire tester par mon pote mecano... As tu la référence du "pin" du volant moteur ?! Parceque le prix du volant moteur complet fait froid dans le dos, a tel point que je préférerai que ça soit le boitier moteur ! :blink: :P Merci Burny... J'espère qu'elle va vite redémarrer... En plus, c'est un temps à rouler en quattro !
  5. En plus un beau RS6 sans barre de toit... :(
  6. J'essaierai de mettre un coup de clée et je dévisserais le raccord pour voir si j'ai de l'essence... Comment fait-on pour voir les étincelles aux bougies ?!
  7. Bon, je viens d'avoir mon pote mecano qui bosse sur ma voiture, il me dit que c'est normal qu'il n'y ai pas d'essence en sortie de filtre car il n'y a pas de poussée de la part de la pompe à carburant... :(
  8. Bon, j'en commande un demain comme ça au moins je serai fixé, c'est pas pour ce que ça coute ! Par contre, c'est galère à changer ? :unsure: J'espère que c'est ça ! :hot:
  9. Aout 2009 pour le filtre à carburant... :coucou:
  10. Merci Burny ! Non je n'ai pas démarré mon moteur entre ces 2 tests car il ne démarre plus depuis plus de 2 mois, mais c'est vrai que j'ai pas essayé... :bigsmile: Je vais fouiner dans les factures de la bête, mais il doit pas être tout neuf... Je devais faire une vidange et un changement de tous les filtres en octobre mais la panne a été plus rapide que moi! Quand à la "prise d'air", c'est quand même possible car mon ralenti n'a jamais été stable depuis l'achat... Je pensé à la valve de ralenti mais il se peut qu'il y ai une durite de percée...
  11. Alors, apparemment le fusible n'a pas de soucis... J'ai jeté un oeil sur le circuit d'admission d'air, apparemment pas de trou... J'ai dévissé l'écrou d'arrivée d'essence avant filtre à carburant, ça pisse comme il faut, par contre j'ai dévissé après le filtre à carburant et là seules 2 petites gouttes ont coulé quand je l'ai dévissé... Est-ce normal ? Ca commence sérieusement à me fatiguer cette histoire... Au fait, vendredi, un PV sur mon pare brise pour stationnement de plus de 7 jours sur la voie public? 35€ et une demande d'enlèvement formulée...
  12. Félicitation, elle est magnifique ! On peut avoir quelques photos de l'intérieur ?
  13. Des photos ! :bigthumbup:
  14. Salut Burny :coucou: Si c'est ça, comment ça peut s'expliquer ? Je vais jeter un oeil sur etka voir si je n'ai pas un schema...
  15. Coté Fusible, à priori rien d'anormal, mais je vais quand même remplacer le 17 au cas ou. Dimanche, je démonterai le filtre à essence pour voir si il n'est pas trop dégueulasse... En le retirant, je verrai en même temps si en essayant de démarrer, l'essence arrive bien au moteur, ça permettra déjà d'éliminer certaines causes de panne !
  16. Je vais voir coté fusible si il n'y a pas un soucis (Coté gauche du volant?) Et voir aussi niveau filtre à essence... @Cyril : Comment faire si bouchon il y a ?! :blink:
  17. Bonjour à tous... Alors, la pompe à essence démarre, mais pas la voiture! Quelques infos en vrac : Mes 2 amis mécano pensent à un problème d'allumage... Bobine ou boitier moteur... Il y a du jus qui arrive aux bobines. Impossible de rentrer dans le boitier avec le VAS 1551. Après je n'y connais pas grand chose en mécanique/électricité, j'ai spécialement d'outil pour tester les relais etc... Merci à vous
  18. Bon, c'est pas l'alarme... Apparemment il s'agirait d'un problème d'allumage... Bobine, boitier... <_< Je pense que j'avais un soucis pour démarrer à cause de la pompe a essence et que cette panne au niveau de l'allumage est arrivée après. Est-il possible qu'en restant dehors presque 2 mois sans bouger, cela puisse venir d'une bougie, une bobine, donc que les 2 problèmes ne soient pas liés ? J'en ai marre... Je vais aller chercher 5 litres d'essence et une boite d'allumettes...
  19. Bonjour, Les barres de toit étaient d'origine sur le RS4 Avant, mais en option tu pouvais les supprimer (gratuitement). Sinon, je le trouve très sympa dans cette configuration, Avus, Jantes titane et sans barre de toit... Bentley
  20. Pompe remplacée, mais ma voiture ne démarre toujours pas. Apparemment ça serait un problème au niveau de l'alarme... J'aurai plus d'info vendredi... Est-il possible que l'alarme bloque l'arrivé d'essence ? Ca va faire 2 mois que je suis sans S6, ça fait long...
  21. On peut connaitre tes sources pour écrire des choses pareil ? Parceque moi j'aurai dit au moins 40% ! :rolleyes:
  22. @Thomas08 : Dans quelle concession as tu commandé ton TT RS ? Et qui est ton commercial ? Par MP si tu préfères ;)
  23. AH mais je connais le Cachalot bleu nog' du Balsen ! C'etait en réponse à bigdog ! ;)
  24. Je pensais aussi à celui de Fanno !
  25. @H2G : il est à vendre l'ancien S6 Plus MTM de Balsen ?
