Bentley
Tout ce qui a été posté par Bentley
  1. :coucou: En remplacement de la Golf R je suppose... Combien de temps va t'elle rester dans son garage... :bigsmile:
  2. Ca y est tu as changé ton TT Alain ? :coucou: Magnifique ! :malelovies:
  3. Ca arrive effectivement... Certaine voiture subisse des tests qualité à l'usine avant l'expédition... Et si en plus elle est garé à l'extrême bout des parcs de stockage...
  4. :coucou: J'étais absent et j'ai pas mal de boulot ces derniers temps... Et en plus de ça, je ne sais même plus par ou commencer... Et puis là, il ne s'agit plus d'un truc simple à remplacer, il faut que je teste et ça, je sais pas vraiment faire, et je ne suis pas équipé pour...
  5. Effectivement t'es pas loin... On verra ça quand je serai de retour :coucou:
  6. Oki, je remets ça à dans une semaine, je bosse demain et de je decolle en Alsace dimanche pour le boulot.... J'aimerai bien qu'elle refonctionne un jour...
  7. Si, il en manque un, mais c'est un pour le TOE ou la boite auto je ne sais plus... Faut que je contrôle les 3 alimentations du Motronic... Mais là j'avoue que même avec le schéma j'ai du mal !
  8. Rien au dos de la boite à fusible ! :coucou: J'ai démonté le thermofusible, tout à l'air normal à l'intérieur..
  9. Je crois pas, et en même temps j'ai pas fais attention... :rolleyes:
  10. Pareil, dans ce même caisson, je n'ai que 2 fiches et pas la 3ème pour le diag... Celle qu'on voit dans les vues du sujet sur le testeur LED de l'excellent DSTS... :coucou:
  11. Dans le caisson dans le bas du pare brise, j'ai un thermofusible qui m'a pas l'air bien... Il gigote à l'intérieur... Il est situé, quand on se met en face du caisson d'eau, au deuxième emplacement à droite en partant du pare-brise... (quelqu'un aurait un schéma sur les correspondances ?) De même, quel est le fusible du diag ? Tous mes fusibles coté gauche du volant sont ok... :coucou:
  12. Bon, et les photos elles arrivent quand ?! :coucou: :bigsmile:
  13. J'étais pas chez moi ce weekend ! Je test dès que possible... Je vais deja commencé par fouiner pour trouver où est ce fusible diag...
  14. Je dois avoir des schémas sur le Motronic à la maison... Mais après il s'agit de voir ce qu'il faut tester en vrai (d'un schéma à la réalité quand on est ni mécano ni electricien, c'est pas simple...)
  15. Effectivement je sais que tu en as parlé en début de post. Il faut un multimètre je présume... C'est facile d'accès ou faut déposer des pièces ?
  16. Ok, je mettrai un coup de brosse métallique sur tous les fusibles coté volant. Par contre faut que je trouve un peu de temps... Au fait, quelqu'un aurait le schéma de l'alimentation du boitier ? Apparemment il y aura 3 arrivées électriques pour le boitier. Où se situent-elles ? :coucou:
  17. Tu parles de quels fusibles ? Il y en a à gauche du volant quand tu ouvres la portière, sous le volant à coté de 2 gros Relais... @Yvma : Développes ! :carre:
  18. J'ai réussi à défaire le collier, j'ai rebranché mon nouveau boitier... Elle n'a pas démarré, pas de signe de mieux ! :angry: On m'a dit de vérifier les 3 alimentations de mon boitier.
  19. Je ferai ça demain dans la journée, aujourd'hui pas eu le temps... J'espère que ça fonctionnera... Bentley
  20. Ok je ferai ça demain... En plus c'est pas hyper accessible... J'espère que ça va fonctionner... Par contre bizarre cette différence de référence d'ECU...
  21. Pas de risque d'abimer la durite ? Je vais pas être embêté après pour resserrer ce collier ?
  22. Donc faut tirer dessus comme un goret c'est ça ?! J'ai effectivement un collier en métal dessus...
  23. Bon... J'ai pas réussi à retirer le petit tuyau vert sur le boitier moteur... Il est fixé sur le petit tuyau couleur laiton du boitier (voir image) Pareil, j'ai pas exactement la même référence sur le boitier de ma voiture... :blink: 4A0 907 551 E contre sur le miens 4A0 907 551 A ou C je ne sais plus :biere: Uploaded with ImageShack.us
  24. Boitier reçu ce matin... J'essai de le monter ce soir... :coucou:
  25. Je vais remplacer mon boitier cette semaine, en fonction de ça on verra ce que je vais devoir faire... Donc si c'est pas ça, faut fouiner du coté des 3 capteurs... Merci à vous les amis :coucou:
