S2 AVANT
Tout ce qui a été posté par S2 AVANT
  1. Bonjour, après avoir vendu ma 100 S4 2,2, je viens de m’offrir un S6 V8 Bva. par contre il a une absence d’échappement... une ligne directe des collecteurs au terminal et c’est assez bruyant. L’un d’entre vous aurait il les références des composantes de la ligne d’origine que j’essaie de faire un mix et retrouver un bruit plus acceptable... je je vais pas ré mettre les catalyseurs, mais les intermédiaires éventuellement, et je trouve pas le schéma avec les références... merci beaucoup de votre aide fabien
  2. Bonjour a tous Je passe ma 100 avant S4 en peinture et je voudrais remplacer les caoutchoucs qui se situent entre le toit et les 2 barres de toit longitudinales, mais impossible de trouver les références de ces pièces. Si vous pouvez me communiquer cela je vous en remercie par avance . S2 AVANT
  3. oups désolé, merci
  4. Bonjour a tous Je passe ma 100 avant S4 en peinture et je voudrais remplacer les caoutchoucs qui se situent entre le toit et les 2 barres de toit longitudinales, mais impossible de trouver les références de ces pièces. Si vous pouvez me communiquer cela je vous en remercie par avance . S2 AVANT
  5. Bonjour a tous La remise en route de la 100 S4 avant se poursuit tous les jours un petit peu. Je bloque sur le bandeau rouge arrière entre les feux latéraux. Impossible de trouver la reference. Pourriez vous m'aider et accessoirement me dire si c est le meme que sur un autre modèle comme la 80 s2 avant par exemple. En tous les cas c est pas le même que sur la A6 S6 qui a une poignet différente. Merci à tous Et prenez soin de vous. Fasyle
  6. J'ai isolé une partie du problème mais je bute sur les références des sphères a remplacer que je ne trouve pas Pour les 2 a l'arrière sous la caisse liées au correcteur d'assiette mais aussi celle qui assiste le freinage est que l'on trouve à l'avant gauche pouvez vous m'aider merci
  7. Pouvez vous me communiquer des adresses de confiance et pas trop chère pour acheter les 2 feux arrières et le bandeau en neuf . merci
  8. donc en résumé, on change tout. je suis assez d'accord, mais au passage quitte à acheter des freins, ne faut il pas passer sur du Porsche directement ? Merci fasyle
  9. Merci mais le sujet avec les UFO c'est surtout que cela jantes porte bien car le renflement touche parfois la jante avant la portée. d'ailleurs j'ai essayé les jantes en 18 de notre l'A3 dont l'ET est 54, mais ça n'a rien a voir, et il faut une cale sinon ça porte pas correctement. Fasyle
  10. Quelques Photos de ma sortie de grange. Y du boulot, mais ça va le faire, la base est très saine. Merci de votre aide fasyle
  11. C'est absolument génial, un grand merci et si tu passes a Marseille, n'hésites pas a passer me voir, car je t'en dois une belle. Dans cette montagne d'info dont tu disposes, aurais tu des infos sur les ressorts arrières par hasard car je n'arrive pas a connaitre leurs caractéristiques entre autres les longueurs des ressorts avec ou sans correcteur d'assiette. ces informations m'intéressent dans les cas ou je trouverai des ressorts plus courts à monter( peut être un chassis sport ou des eibach par exemple) pour savoir si je peux garder mon correcteur avec des ressorts un peu plus court. Merci par avance fasyle
  12. Bonjour Scalpa88, Je suis dans l'impasse et j'aurai bien besoin d'aide. tout d'abord je ne trouve pas l'étiquette papier. C'est une AUDI 100 S4 2,2 T quattro BV5 avant de 1992 type CAAAN2Q donc moteur AAN. numéro de série WAUZZZ4AZPN046120 dessus j'ai les freins UFO à l'avant et le correcteur d'assiette a l'arriere Je serai preneur de schéma sur les suspensions avant et arrière car le correcteur est HS et je dois trouver une solution. - soit le supprimer mais j'ai cru lire que la pompe hydraulique était spécifique donc il faudra la boucher et je ne sais pas ce que ca peut donner. - soit de le réparer mais comme je voudrais aussi changer les suspensions pour la rabaisser un peu cela rend le sujet un peu plus compliqué. Or je ne trouve rien pour répondre a mes question. Si tu peux m'aider à des schémas sur ces sujets ça serait super sympa, merci par avance fasyle
  13. Bonjour, Voilà les sujets. 1 pb de frein UFO : Ma 100 S4 avant de 1992 a les freins UFO et les jantes en 15 qui vont avec et pour la rajeunir un peu au niveau look, je voudrais la passer en 18 mais il semblerait que toutes les jantes ne passent pas à cause de l'UFO. J'ai bien conscience que je pourrai remplacer les freins et les jambes de forces mais je voulais les finir avant. Pour ça j'ai trouvé des AVUS de S8 en 18 avec un ET40, donc a priori ça passe, mais je n'arrive pas a savoir si ça passe en gardant les UFO. 2 sujet : j'ai une autre question concernant le correcteur d'assiette, car je ne trouve pas de ressorts courts en gardant le correcteur, aussi je me demande si c'est facile de le retirer et dans ce cas, que faut il faire au niveau des connections et de l'électronique. merci de votre aide précieuse.
  14. Bonjour a tous après quelques écarts, me voila de nouveau avec une AUDI au garage. J'ai craqué pour une 100 S4 avant de 1992, elle est superbe et je vais la remettre en état, car le moteur 2,2 est vraiment fabuleux. C'est ma troisième auto et ma troisième audi, du plaisir et rien que du plaisir pour celle là J'aimerai bien avoir votre avis sur plusieurs sujets : 1) j'ai les freins UFO : ça freine pas mal je trouve, mais je veux bien votre avis 2) je veux la baisser mais j'ai l'option correcteur d'assiette hydraulique (qui est HS d'ailleurs, elle saute comme un cabris), comment faire sans que ça coute une blinde 3) enfin je veux changer mes roues en 15 pour du 18 d'audi S8, les AVUS , est ce que ca passe sans motif ? Elle est vraiment top et tout fonctionne a merveille pour une auto de 27 ans, c'est vraiment cool, j'adore Une grosse revision, une peinture, et elle sera au top merci au forum de tous vos avis/conseils FASYLE PS : il faut profiter.. Mes audi : mon ancienne S6 (vendue en septembre), ma Bi TDI, et l'A3 de Mme.
  15. Pour info, combien vaut selon vous une RS2 verte foncé, cuir noir, TOE, de 165.000 kms, avec un histo connu, un entretien Audi, et 2 ou 3 propriétaires. Bel état pas de coup, jamais tappé, ni repeinte ? Je penses 10.000 € maxi aujourd'hui. Qu'en pensez vous ? Et question subsidiaire combien consomme un RS2 car on entend parler de tout sur le sujet ? Merci de vos réponses.
  16. Pour info, combien vaut selon vous une RS2 verte foncé, cuir noir, TOE, de 165.000 kms, avec un histo connu, un entretien Audi, et 2 ou 3 propriétaires. Bel état pas de coup, jamais tappé, ni repeinte ? Je dis 10.000 € maxi aujourd'hui. Qu'en pensez vous ? Merci de vos réponses. Et question subsidiaire combien consomme un RS2 car on entend parler de tout sur le sujet ?
  17. Pour ceux que cela interesse, le vendeur de la S2 berline est un ami. Il possède cette auto depuis 10 ans, et elle a toujours été entretenue et bichonnée. Pas de carton connu et un état parfait. Pour ceux qui veulent en parler 06 71 91 64 78. Je vous communiquerai les coordonnées du propriétaire. Attention l'auto est actuellement en révision et ensuite elle part en dépot vente alors je pense qu'il ne faut pas trainer. A bientot
  18. Dans le coffre d'un A4 S4 avant de 1999, de retour de vol, il y a un boitier sous le chargeur CD dans le coté gauche du coffre qui est complétement éventré. Je ne sais pas de quel boitier il s'agit ? quelqu'un peut-il me renseigner pour que je puisse en chercher un nouveau ? Info le véhicule à une NAVIPLUS. merci de votre aide
  19. Merci de ta réponse j'ai pas de budget précis, masi j'ai trois options une S2 suisse avec 150 kms à 7900 € une RS2 française même km dont le rpix est à négocié fortement car elle n'a pas roulé depuis 2 ou 3 ans, je compte proposé entre 7 et 9 K€ et enfin une S4 avant avec un peu de tolerie à faire mais elle n'est pas encore négocié Mon souci c'est que la RS2 ne tracte pas, et consomme beaucoup plus alors j'hésite. Mon km annuel avec l'auto devrait être de 5.000 kms mais que de la route car j'ai trois autre voiture-C3 de fonction-sharan TDI familial et civic Vtec de mme. Voilà pourquoi je souhaite collecté le maxi d'info. Dans tous les cas j'en acheterai qu'une alors je vous comuniquerai le tuyau pour les 2 autres merci
  20. Merci de ce renseignement, pouvez vous m'indiquer la marque de votre attelage ? Car je confirme que l'option était indisponible sur la RS2, et que en centre auto il n'y a pas de réf pour la RS2 non plus. Merci
  21. Bonjour, J'ai une option pour avoir une RS2 à prix sympa, le problème c'est que je fais du jet ski et il faut que je puisse tracter. A priori pas possible de monter un attelage sur une RS2. Quelqu un peut-il m'en dire plus ? Merci de vos reponses
  22. Merci, Peux tu me renseignement sur la conso moyenne, on me parle de jamis en dessous de 10 L/100 plutot 12 L/100 sur autoroute SLM./.
  23. Bonjour, Je souhaite réaliser un projet ancien : l'achat d'un S2 avant. Je voudrais avoir l'avis de propriétaire qui pourraient me renseigner sur les consommations lorsque l'on respecte les limitations de vitesse sur autoroute, et qui puisse m'indiquer les points à vérifier avant l'achat. J'ai des vues sur un modèle suisse, mais je crains que la neige sur les route n'ai fait des dégats sur le chassis. Sinon y-t-il des faiblesses mécaniques connues. Merci de votre expérience.
