Dadynio974
1 abonné
À propos de Dadynio974
    David
    Bordeaux
    Audi A4 B8.5
    2l 143ch
856 visualisations du profil
  1. Merci a tous… Mais evidemment jai bien effectué ces procédures de calibrage. Mais la G85 n’est pas reconnue car mal codé!!!non reconnu
  2. Bonjour a toutes et a tous…. j’ai le A8 B8 d’un ami qui a un soucis avec la bague de rappel G85. Celle ci indique sur le rapport quelle est mal codée. Defaut 01044 Avez vous svp la manipulation pour recodé la bague? en vous remerciant
  3. Merci Ludo, Je parle de ET deport? penses tu que cela ne pose pas de problème ?
  4. Bonjour je rebondis sur le sujet. Avez vois déjà mis des jantes de a5 type sline sur A4B8. J’ai juste un doute sur entraxe. Merci pour vos réponses
  5. Oulalala desolé!!! Je viens de voir tous vos messages. J’avais désactivé « M’avertir lorqu’une reponse est postée ». Ludo et tmt on frappé fort Effectivement alésage trop petit pour nos B8!!! Merci encore a vous
  6. Bonjour, Je souhaiterais remplacer mes toutes petites jantes en 16 par du 18. J’ai trouvé des jantes Rs4 référence 8P0601025BA/BC sur le lbc. Le vendeur me dit qu’il est sur que cela se monte sur nos B8.J’ai un doute. Pouvez vous m’éclairer les spécialistes jantes. il m’a fourni c’est infos : Taille : 18 x 7.5’’ ET54 Référence : 8P0601025BA/BC Prix jante neuve : 880€ TTC Je dois aller les voir se soir! merci
  7. Bonjour Roooney, J’ai enfin réussi a avoir une image. En le câblant sur le marron(reverse) et le rouge du RCA et en me branchant en volant sur le +12V de feu de recul .Sa fonctionne mais au boit de 5min moteur tournant des lignes verticales apparaissent.
  8. Bonjour Playaz, Joyeuse Pâques a toi. Je galère,je n’arrive pas faire fonctionner cette caméra. J’ai branché le fil rouge accompagné du RCA sur l’alim de la tablette rien ne fonctionne.J’ai pourtant paramétré le 10.25 comme il le fallait.J’ai ensuite essayé d’alimenter par le feu de recul aucune réaction de la tablette. D’apres le schéma sa m’a l’air d’être pas trop compliqué . Merci pour l’aide
  9. Oui j’ai raccordé le fil B rouge au fil bleu de la tablette et RCA jaune à CAM. C’est coté caméra que je me pose des questions, jai 2 fils rouge et noir Au niveau paramètres c’est ok.
  10. Merci Roooney, Concernant l’alimentation de la cam tu t’es branché sur ton feu arrière ? Alim 12V et Masse
  11. Bonjour Roooney, J’ai essayé d’installer une camera de recul ce week-end mais je n’arrive pas a la faire fonctionner. Je fait appel a ton aide. Cablage et paramètres dans la tablette. Pour info j’ai essayé le câble marron Reverse et le bleu. J’ai deux fils qui arrivent côté camera Un RCA Jaune et une paire Rouge/noir Merci
  12. Ok merci tmt Je m’attelle ce weekend a la camera. Oui je pense que je ne vais pas être déçu. Il faut juste que j’ajuste quelques réglages . Je n’arrive pas a faire fonctionner le carplay .(du son mais pas de video) Et voir si il est possible de changer fond d’écran ou menu deroulant.
  13. Un grand merci a toi tmt pour ton aide!!! Je pense faire cela dans la semaine. Je pense résoudre pas mal de problème
  14. Merci a toi Roooney!!! je vais tester cela ce weekend
  15. Bonjour Steck31,
    je viens d’installer un 10.25 sur mon A4b8.5.
    Je découvre  l’univers Android
    Peux t’on changer le fond d’écran ?ou customizer un peu
    merci a toi
