bigloul
À propos de bigloul
    loulou
    vendée
    A5 Coupé Quattro
    3.2 FSI V6
302 visualisations du profil
  1. bonjour,
    je reviens vers vous car j'ai installé le même android, le N600 de chez Navifly, seulement j 'ai un petit problème de connexion pour le Carplay et le mirrorlink sous l'application  "easy connexion". Il m'est impossible de me connecter sous "easy connexion" pour le miror link en Wifi (car j'ai un iphone). Si vous pouviez me donner la marche à suivre.....
    je dois louper une étape , je ne comprends pas...
    En gros, j'ai un problème principalement de paramétrages......
    j'ai demandé au vendeur, mais dur de le comprendre et ce n'est jamais le même interlocuteur qui répond chez eux.....donc compliqué!!
    donc je me retourne vers vous pour un peu d'aide si vous êtes disponible..
    Cordialement.
    Laurent.
  2. C'est ce que je pense aussi, qu'il n'y en ai pas! Je verrai bien lors du changement de mes jantes. Merci.
  3. @ Charles, c'est ce que je pense aussi... Mais daprès la réponse en CC Audi, je n'aurai pas de valves à contrôle de pression de pneus montées sur mes roues, étant donné qu'elles sont en caoutchouc et non en métal........ Mais je voulais avoir d' autres réponses par des connaisseurs expérimentés, car il ne me semblait pas certain.... De plus, il me semble qu'il existe des valves à conrôleur de pression de pneu qui sont aussi en caoutchouc et pas uniquement en métal?....
  4. Re bonjour, Quelqu'un peut-il me renseigner si les roues d'origine des A5 3.2 V6 TFSI Quattro sont équipées de valves instrumentées ( à savoir, valves à contrôle de pression du pneu) ou de simples valves??. Je vais changer mes jantes d'origines pour des jantes 5 branches en Y et donc passer de 18" à 19" , et je voulais donc savoir si cela allait poser problèmes au niveau de l'ODB et du MMI lors du contrôle de pression des pneus. ou faudra-t-il simplement faire un reset au niveau du MMI après le changement des jantes? Merci d'avance.
  5. bonjour à tous, une nouvelle recrue au sein de la communauté des 4 anneaux, et heureux possesseur d'une Audi A5 V6 3.2 TFSI Quattro et aussi .....de couleur noire Fantôme (mais elles sont magnifiques!!) C'est une voiture formidable . Un avion de chasse quoi. A bientôt.
