Dadynio974
Tout ce qui a été posté par Dadynio974
Merci a tous… Mais evidemment jai bien effectué ces procédures de calibrage. Mais la G85 n’est pas reconnue car mal codé!!!non reconnu
Bonjour a toutes et a tous…. j’ai le A8 B8 d’un ami qui a un soucis avec la bague de rappel G85. Celle ci indique sur le rapport quelle est mal codée. Defaut 01044 Avez vous svp la manipulation pour recodé la bague? en vous remerciant
Adaptation jantes sur nos B8
Dadynio974 a répondu à un(e) sujet de Dadynio974 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Merci Ludo, Je parle de ET deport? penses tu que cela ne pose pas de problème ? -
Bonjour je rebondis sur le sujet. Avez vois déjà mis des jantes de a5 type sline sur A4B8. J’ai juste un doute sur entraxe. Merci pour vos réponses -
Oulalala desolé!!! Je viens de voir tous vos messages. J’avais désactivé « M’avertir lorqu’une reponse est postée ». Ludo et tmt on frappé fort Effectivement alésage trop petit pour nos B8!!! Merci encore a vous -
Bonjour, Je souhaiterais remplacer mes toutes petites jantes en 16 par du 18. J’ai trouvé des jantes Rs4 référence 8P0601025BA/BC sur le lbc. Le vendeur me dit qu’il est sur que cela se monte sur nos B8.J’ai un doute. Pouvez vous m’éclairer les spécialistes jantes. il m’a fourni c’est infos : Taille : 18 x 7.5’’ ET54 Référence : 8P0601025BA/BC Prix jante neuve : 880€ TTC Je dois aller les voir se soir! merci
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Dadynio974 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour Roooney, J’ai enfin réussi a avoir une image. En le câblant sur le marron(reverse) et le rouge du RCA et en me branchant en volant sur le +12V de feu de recul .Sa fonctionne mais au boit de 5min moteur tournant des lignes verticales apparaissent. -
Bonjour Playaz, Joyeuse Pâques a toi. Je galère,je n’arrive pas faire fonctionner cette caméra. J’ai branché le fil rouge accompagné du RCA sur l’alim de la tablette rien ne fonctionne.J’ai pourtant paramétré le 10.25 comme il le fallait.J’ai ensuite essayé d’alimenter par le feu de recul aucune réaction de la tablette. D’apres le schéma sa m’a l’air d’être pas trop compliqué . Merci pour l’aide -
Oui j’ai raccordé le fil B rouge au fil bleu de la tablette et RCA jaune à CAM. C’est coté caméra que je me pose des questions, jai 2 fils rouge et noir Au niveau paramètres c’est ok. -
Merci Roooney, Concernant l’alimentation de la cam tu t’es branché sur ton feu arrière ? Alim 12V et Masse -
Bonjour Roooney, J’ai essayé d’installer une camera de recul ce week-end mais je n’arrive pas a la faire fonctionner. Je fait appel a ton aide. Cablage et paramètres dans la tablette. Pour info j’ai essayé le câble marron Reverse et le bleu. J’ai deux fils qui arrivent côté camera Un RCA Jaune et une paire Rouge/noir Merci -
Ok merci tmt Je m’attelle ce weekend a la camera. Oui je pense que je ne vais pas être déçu. Il faut juste que j’ajuste quelques réglages . Je n’arrive pas a faire fonctionner le carplay .(du son mais pas de video) Et voir si il est possible de changer fond d’écran ou menu deroulant.
Un grand merci a toi tmt pour ton aide!!! Je pense faire cela dans la semaine. Je pense résoudre pas mal de problème
Merci a toi Roooney!!! je vais tester cela ce weekend -
Bonjour Steck31,
je viens d’installer un 10.25 sur mon A4b8.5.
Je découvre l’univers Android
Peux t’on changer le fond d’écran ?ou customizer un peu
merci a toi
Bonjour Roooney, je compte installer ce weekend une camera de recul comme la tienne. Peux tu m’expliquer le fonctionnement ? Quand tu passe la marche arrière ton 10.25 bascule directement ou il y a une manip a faire. Merci pour tes réponses -
Merci Tmt pour ton aide... pour ton faisceau air bag tu peux me donner la solution ?
J’ai donc réussi a changer le Q5 par le A4. Par contre en basculant sur menu audi je tombe sur « no signal » Une idée ?
Merci Tmt, A priori sa serait la version 10.0. ok je vais essayer de voir pour la modification du véhicule demain. Pour la modif du faisceau tu as réussi comment?
Merci pour ta réponse. Du coup j’ai tenté de le brancher en volant. Tout est fonctionnel. En revanche le véhicule sur le menu est un Q5 alors que j’ai un A4. Peux être une manip pour changer le véhicule ? J’ai un voyant air bag qui allumé aussi. Surment suite a la déconnection du warning/air bag.
Bonjour, je remonte un peu le sujet. Je possède un A4 B8.5. J’ai reçu mon 10.25 semaine dernier. Je voulais l’installer aujourd’hui et je m’aperçois que sur le faisceau quadlock il est notifié Q5.J’ai un gros doute ,pensez vous sue je puisse l’installer sans risque. Merci pour réponses ....
Voyant Airbag / Bague de rappel
Dadynio974 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je fais appelle a vos lumieres pour un soucis qui commence serieuse a me fatiguer. Suite a un changement de volant simple pour un volant multifonction ,j’ai donc remplacé la bague de rappel. Mon multifonction,klaxon ect fonctionne correctement,mais impossible d’acquitter le defaut air bag au vag com!! pouvez vous m’aider svp elle doit passer au CT. cdlt, -
Reference support moteur A4B7 1.9
Dadynio974 a répondu à un(e) sujet de Dadynio974 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour ta reponse loockeed.... J’ai trouvé une reference sur un site pense tu que celle ci soit compatible car le support est deux fois moin cher. il y a juste la lettre « J « qui change 8E0 199 379 BJ Merci a toi... car elle me parait identique au niveau visuel.
