lauvag
À propos de lauvag
    Annecy
    G2 gti 8s,16s,synchro G6 match tdi a4 v6 150, a6 allroad v6 180 bva
  1. As tu ouvert ton calculateur de bva? si c'était plein d'humidité y'a des chance qu'il est pris son bain. ouvre le et mets le à secher...
  2. pour ton problème de pédale qui plonge, je te dirais bien de refaire une purge. Si elle ne le faisait pas avant c'est probablement que tu as de l'air qui est rentré. Comment fais tu ta purge?
  3. je partage l'avis de burny!
  4. Question bête, mais as tu regardé du coté de ton réglage d'intensité lumineuse?
  5. c'est déjà en fonction sur beaucoup de véhicules au contrôle. il s'agit simplement de vérifier les erreurs odb. Notamment la pollution ou un vanne egr désactivée. Ce qui n'est pas visible sur nos modèles. Pas d'inquiétudes...
  6. Ils prennent en compte le dessin et par suite logique la qualité sur neige et sol gras dans le test?
  7. mets moi un message privée sit u as besoin. bon courage.
  8. non juste otn ressort qui est mal placé! il doit revenir devant les oreilles!
  9. Avec la commande de clim apparemment non. Par contre pour la changer tu as débranche le connecteur esp sur ta console à côté des touches de montée et descente suspension. Bien rebranché ou désactivé?
  10. Les deux modèles de scalpa sont montés sur du 16 les copains :). pour etre précis 215/65/16.Faut trouver 4 jantes de roues de secours. J'ai lu dans la doc technique audi qu'ils préconisaient d'ailleurs cette taille pour l'hiver. Par contre je suis étonné franck de l'indice de charge de tes pneus. tu marques 91. Or il me semble que c'est 97 non?
  11. tu penseras a changer toutes tes durites de retour et les joint des vis de retour?
  12. regarde au us... J'ai un catalogue de chez kingomatic.com. ils ont pas mal de choses
  13. j'ai deux mécanisme que je pourrais te détailler mais je crois qu'un des joints est pas beau sur l'arrière droite. Tu es de quel coin?
  14. Je viens de regarder. Le joint ne se détaille pas. C'est le cadre de vitre électrique complet. référence 4b0239461 pour le gauche (sans moteur) et 4b0839462 ( sans moteur ) pour le droit. Le tout pour allroad. Il semblerait que ça tourne autours des 120€ a vérifier. Cherche des portes d'occasion au pire... Quelle couleur ton auto ?
  15. C'est le caoutchouc un peu duveteux qui pince le carreau sur les deux côtés et le haut de la vitre?
