Tout ce qui a été posté par fr123
Bonjour, Je viens de remarquer une fuite de liquide lave glace sous la voiture coté avant droit. Je voudrais savoir si vous avez déjà eu ce problème ? Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir faire cette réparation : il faut déjà voir d'où vient la fuite. Le réservoir de lave glace étant placé dans l'aile avant droite, il faudrait peut-être que je commence déjà par démonter l'entourage de roue...
Bonjour, Je vais bientôt effectuer une vidange d'huile moteur. Je viens de remarquer qu'il n'y a pas de jauge d'huile sur le 35 TDI 163 (moteur DEZE). Il y a juste un capuchon à la place. Savez-vous s'il existe une jauge d'atelier ?? qui ce mettrait en enlevant ce capuchon ? Je sais que l'on peut voir le niveau sur le MMI mais je préfère voir le niveau manuellement, c'est plus pratique. Merci
Je suis dans le même cas mais je ne suis pas du tout sûr de vouloir débourser 279€TTC pour un cable. Il faut apparemment "HEX-V2". Je pense me tourner vers un site chinois bien connu (même si le prix affiché d'environ 75€ n'est pas donné non plus). Tout ça pour le brancher qq fois seulement.
Nouvelle acquisition - présentation
fr123 a répondu à un(e) sujet de fr123 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Merci pour ta réponse. En plus, j'imagine qu'en mettant de la 0w20, la consommation d'huile peut être supérieure. Je vais tout de même me fier à la préconisation 0w20 lors de ma prochaine vidange. -
Effectivement, ce serait bien pratique. Les rangements manquent je trouve. Sur mon ancienne A 8PA, j'avais un rangement sous le siège passager.
Je viens d'acquérir une A4 Avant TDI 163 s-sline stronic de 2019 facelift, 80000km Gris daytona Toit ouvrant en verre panoramique Phares Matrix LED Module stationnement Radars + Caméras d'environnement 360 Sièges cuir / alcantara gris chauffants Stores pare-soleil manuel pour les vitres des portes arrière Vitrage acoustique des vitres des portières avant ... Prochains achats : barres de toit et pose d'un attelage Dans la notice, je ne vois pas le plan d'entretien. Je vais donc essayer de savoir à quel kilométrage remplacer les éléments comme le filtre à air, filtre à gazole, huile de boite (apparemment tous les 60000km) vidange huile moteur : tous les 30000km ou 2 ans ? norme de l'huile 507.00 ou 509.00 ? ces 2 normes peuvent-elles être utilisées ? ces 2 huiles sont-elles miscibles (si par exemple faire l'appoint avec la norme 507.00 alors que celle présente est de la 509.00) ? Je suis preneur si vous avez des infos.Je compte faire l'entretien moi-même. Je n'ai pour l'instant pas trouvé la documentation d'atelier VAG pour ce modèle et ce moteur.
Question entretien : changement huile de boite
Merci ! Donc périodicité dépassée de 20000km... je ferai ça dès que j'aurai la voiture -
Bonjour, Je vais acquérir dans quelques jours une A4 Avant TDI 163, boite de vitesses séquentielle (code boite TXB) Quelle est la périodicité pour changer l'huile de boite svp (60000km ? 90000 km ?) ? Merci
Merci ! Je vais vérifier si la vidange de la boite a été faite. Tous les 60000km ? je ne sais pas combien ca coute.. Niveau confort, l'audi a4 est-elle plus confortable qu'un Q5 par exemple ?
Erreur P2196
fr123 a répondu à un(e) sujet de fr123 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Sonde lambda changée ca retourne comme une horloge -
Bonjour, je vais peut-être faire l'acquisition d'une a4 avant tdi 150 s-line stronic de 2019 70000km. Le tdi 150 sera-t-il assez puissant par rapport au poids de la voiture ? ou vaut-il mieux se tourner vers un tdi 190 ? Quels entretiens à vérifier / faire à ce kilométrage ? Le moteur et en particulier la boite stronic sont-ils fiables ? Les disques avant sont bien creusés, déjà à ce kilométrage. Ca vous semble normal ? Cette voiture bouffe-t-elle du frein ? Merci
Erreur P2196
Merci Apparemment sonde lambda à remplacer -
Bonjour, j'ai un voyant sur le tableau de bord qui s'allume (voyant de préchauffage). Après analyse, j'ai ceci : 008598 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort P2196 - 000 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 297226 km Heure: 0 Date: 2023.04.27 Temps: 09:04:00 Capture: Tr/min: 2024 /min Vitesse: 105.0 km/h Lambda: 52.1 % Masse Air/Tour.: 570.0 mg/tps Tension: 0.525 V (sans unité): 16.0 Tension: 0.975 V Quelqu'un a t il déjà eu cette erreur ? Je ne vois pas de quoi ca pourrait venir... capteur sonde lambda ? Merci
Merci pour vos réponse. C'est sur que ça change comparé à ma a3 tdi 140
Bonjour, Je souhaite faire l'acquisition d'un q5 tdi 190 quattro stronic sline. Je souhaiterais connaître la consommation réelle de ce moteur. Quelle est votre conso à vitesse stabilisee, par ex sur autoroute à 130 ou à 110 svp ? Merci d'avance
Bloc ABS défectueux
pb resolu en allant chez un pro qui m'a remplacé le bloc -
Bonjour, Je suis en train de faire l'acquisition d'un q5 équipé de pneus M+S en 20 pouces. Je me pose la question de l'efficacité de ces pneus toutes saison M+S sur neige. En effet j'habite en région montagneuse, il y a tout le temps de la neige en hiver (et je serais souvent en station ). Vais-je galérer ou pensez vous que je dois faire l'acquisition de pneus hiver (marquage 3PMSF) ? Merci
Bloc ABS défectueux
J'ai trouvé un bloc avec la fameuse réf en AD (calculateur ESP) et avec l'autre réf 1K0 907 379 BD... alors que j'ai 1K0 907 379 CD... je suppose que ça ne pose pas de pb vu que je vais changer uniquement le calculateur ESP avec la réf en AD ? Merci -
Bloc ABS
fr123 a répondu à un(e) sujet de MCR74 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Hello, Tu aurais à tout hasard les références de ton bloc? Car le codage est associé a la reference il me semble. On devrait avoir les mêmes. Je dois changer le mien également. Je te donnerai le codage dès mon retour de vacances -
Bloc ABS défectueux
Ok je crois comprendre. J'achète n'importe quel bloc pourvu qu'il y ait la réf en AD. Et je change uniquement le calculateur (ESP) -
Bloc ABS défectueux
Un grand merci Et du coup,si je change que la partie calculateur, quelle serait la réf ? Celle en AD ou est-ce qu'il y a une autre réf ? J'ai peur de me tromper lors de l'achat du nouveau bloc -
Projet achat Q5 tdi 190 quattro et questions
fr123 a répondu à un(e) sujet de fr123 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Je vais essayer de passer un coup de fil à Audi pour en savoir un peu plus concernant la faisabilité et le tarif. -
Cela reviendrait environ à combien pour refaire une 2eme cle chez audi à votre avis ? Cette perte est un vrai pb. Si j'achète le véhicule, peur de me le faire voler. Et pour la revente, avec une seule clé, c'est plus difficile -
Merci pour l'astuce myaudi. pour le coup de la clé, oui c'est un particulier Elle doit avoir dans les 69000 km Le CT sera fait pour la vente -
Merci pour vos réponses pertinentes. Si finition design, pas de châssis sport donc... Plaquettes à changer oui aussi Concernant la clé, ce serait un autre proprietaire qui l'aurait perdue. Effectivement ça m'embête un peu.
