fred93160
Tout ce qui a été posté par fred93160
  1. Uruk, Peut être pourra tu ainsi effacer ton voyant allume ?
  2. Comme prévu, ce soir retour au VAGCOM pour renseigner l'épaisseur des plaquettes AR, comme indiqué dans le post de Dracula. Le voyant est toujours allumé et le défaut toujours présent au VAGCOM. Contact coupé et redémarrage, et miracle : le voyant s''est éteint !!!!! :roi: Conclusion : 1°) la manip est indispensable pour éviter que le voyant s'allume ou reste allumé, donc Sopher peux tu compléter ton tuto ? 2°) le voyant peut s'allumer aussi bien pour l'AV (témoins d'usure) que pour l'AR (épaisseur des plaquettes) Merci aux contributeurs. :sunshine: :sunshine: :sunshine:
  3. Bon ce soir j'ai sorti le VAGCOM pour tenter de trouver le défaut. Défaut trouvé sur le frein de stationnement (calculateur 53), erreur 02596 : usure des plaquettes Donc mon soucis vient bien du changement des plaquettes AR. Effacement du code erreur, sans succès, il revient... Il est temps de se mettre à table, donc abandon pour ce soir. Puis, en fouillant sur le net, j'ai trouvé çà : https://www.vag-technique.fr/threads/remplacement-plaquettes-de-frein-arriere-passat-b6.17405/ Il semblerait qu'il soit nécessaire de passer par Adaptation / Canal 006 afin de rentrer manuellement la nouvelle épaisseur des plaquettes (de 3 à 14mm) Je teste çà demain et je vous tiens au courant
  4. Et y a moyen de tester ? quelle est la mesure au niveau de l'arrivée des connecteurs ? du 12V ? Y a-t-il une masse ? Qqun a-t-il le schéma ?
  5. Bon hier changement des plaquettes AV. Pour mémoire, le témoin au TDB était alumé depuis 1000 kms environ, en attente de réception des plaquettes commandées chez Oreca. D'aspect extérieur et encore montées, les plaquettes me paraissaient pourtant encore bonnes (4 à 5 mm encore), mais bon... Colis reçu : Je commence par le côté droit. Pour le démontage, pas trop de surprise, si ce n'est un peu de difficulté pour enlever l'axe de maintien du ressort, un peu grippé. La plaquette extérieure semble encore bonne, 4 mm restant environ... Mais alors ? La surprise est venue de l'état de la plaquette intérieure : Très forte usure en bat de la plaquette (moins de 1mm restant), alors qu'en haut il reste 4 mm !!!!! La plaquette PAGID RSC1 neuve Comparaison : Dans le tuto de Sopher concernant le remplacement des plaquettes AV, il avait lui aussi ce soucis d'usure inégale, qu'il avait mis sur le compte du grippage de l'axe. Visiblement c'est une maladie car j'ai le même soucis de ce côté... J'avais acheté des témoins d'usure neufs, donc remontage avec remplacement des témoins d'usure. Côté gauche, au démontage, là curieusement l'axe n'est pas grippé, donc .... ben en fait le même résultat : Donc le coupable ne semble pas être l'axe, mais plutôt une force inégale entre les pistons, celui du bas intérieur en l'occurence. A 450 euros (prix audi 650 euros) le jeu de plaquettes çà fait mal de voir que 50% des plaquettes sont encore bonnes mais à changer à cause de ce défaut. Bref je change, je remonte tout, et surprise : le voyant plaquettes reste allumé !!! quelqu'un a-t-il eu le soucis ? j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Une idée ? Ce témoin est-il exclusivement pour les plaquettes AV, ou bien peut-il s'allumer pour un défaut à l'AR ? (car je les ai changé juste avant) La seule chose que je me rappelle ne pas avoir fait correctement, c'est la procédure VAGCOM pour le changement des plaquettes AR : j'ai bien fait les procédures de désactivation puis réactivation du frein électrique, mais j'ai omis de faire la phase Test ensuite. Pourtant le frein de parking fonctionne correctement... Merci de votre aide
  6. Pendant que tu y seras, Sopher, tu pourras mettre le bon lien sur le tuto de vidange de Roccomon : http://forums.audipassion.com/topic/157482-presentation-de-la-s8-de-roccomon/page-7?do=findComment&comment=3047024 Merci...
  7. Les AR je les avais achetez chez KC Motors Les AR je les ai prises chez Oreca, elles étaient en promotion àvec la livraison gratuite, ce qui faisait moins cher que chez KC Motors Par contre pas en stock donc 30j pour la livraison, pas top..
  8. Salut Julien ! Quelle coïncidence !!! Je regardais ce matin ton tuto sur la vidange, car je m'y colle cette semaine... Et bien c'est une bonne nouvelle !!! Une S8 D3 qui va rester dans la RP ! Elle en est a combien de kms alors ? Au plaisir de te retrouver lors d'une rencontre S8 (il y a 2 ans déjà) ou Audi :icon_smile:
  9. Bon ça y est j'ai le témoin de plaquettes qui s'est affiché au TDB. J'ai donc fait 48000 kms avec le jeu de plaquettes neuves. J'avais en stock les plaquettes pour l'AR, donc changement effectué cet AM sans soucis. Voici donc les anciennes plaquettes, où l'on peut voir les témoins visuels d'usure qui apparaissent : Et une photo comparatif d'épaisseur entre l'ancienne et la neuve... No comment, il était temps de les changer. Pour les AV, la commande est passée, je les monte dès réception.
  10. Le 9 septembre normalement
  11. Pas de soucis àvec plaisir. Je te donne mes coordonnes en MP.
  12. Ah oui vraiment pas loin !!! J ai été faire un tour sur ta présentation, très belle ta S5 !!!!! Bravo !
  13. Tu es dans quel coin ?
  14. Moi je mets des gants, car j'ai pas l'option... :out1:
  15. de rien les gars... ça fait toujours plaisir de voir les passions se déchaîner, on en oublie où on est et on se lache, c'est parfait comme çà
  16. Pour cette dimension, ca vaut 5e : https://www.aliexpress.com/popular/audi-emblem-mtm.html Bon moi c'est pas trop mon truc, perso je préfère le sigle Quattro qui prend toute la largeur de la calandre, mais les gouts et les couleurs ça ne se discute pas
  17. Hello Dracula, Si tu veux refaire tes jantes mon fils carrossier-peintre peut s'en occuper. Le seul truc c est que il vaut mieux refaire les 4 car pour réparer il fait poncer repeindre et vernir et donc apres tu peux avoir une légère différence entre les jantes si tu ne fait que une ou 2 jantes. Nous sommes dans la RP, pas très loin du Mans, si besoin j ai des jantes d'origine S8 en 20 pouces àvec pneus hiver pour dépanner. À toi de voir si besoin on se contacte en MP
  18. Merci ! Apres quelques 45000 kms effectues en 2 ans, je la trouve toujours aussi belle
  19. Alors voila quelques photos recentes en 1024 :
  20. Merci bien Uruk !!! J'en prends soin car elle avale pas mal de kms... Pour Jackson : je vais poster quelques photos en 1024 :kimouss:
  21. C'est bien vrai tout çà !!! Mais bon en vacances je coupe tout, pas de Net c'est la règle pour de bonnes vacances ...
  22. Salut Chris, Ben ouais vraiment dommage !!! Et on s'est encore loupes ce week end car j ai vu sur ton post que tu étais dans les environs de Toulouse ? Moi j étais à Lapeyrousse-Fossat, 5kms.... Bon maintenant ca y est, je suis rentré en RP, finies les vacances, sniff....
  23. J étais dans le coin il y a une semaine !!! On aurait ou se croiser ,dommage
  24. Ayant égaré mon antivol de roue, Je suis passé hier dans cette concession afin de tenter de regler le pb. Accueil super attentionné, ils possédaient la valise complète des antivol de roues Audi, en 5 minutes il m'a enlevé mes 4 écrous. J'ai juste eu besoin de recommander un jeu d'antivol (42e TTC, ça va...), prestation de dépose gratuite. Rien à dire donc. Mais peut être que si j'avais eu une A1 ça aurait été une autre affaire, va savoir... A Autobacs ils me demandaient 25e par roue...
