kamel95120
Tout ce qui a été posté par kamel95120
  1. Bonjour Et si on tourne pas le villebrequin c'est grave? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  2. Slt tout le monde Suite au patinage de ma boîte automatique vw phaeton 3.0 tdi quattro j'ai fait faire ma vidange pour 450€ et nickel problème résolu 182000 km au compteur. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  3. Idem impossible de voir les photos !!! Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  4. Salut à tous Je l'ai faite par aspiration et j'ai bien retiré 8 litres..(j'ai testé ) Le faire de temps en temps surtout pas à chaque vidange. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  5. kamel95120
    Séparateur huile hs
    Salut.. Va chez audi directement avec ta carte grise. Il vont soit te le commander ou peut-être en stock. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  6. Pour ma part j'avaisce soucis et après remplacement du moteur tout est rentré dans l ordre. Défaut électrique au vagcom.
  7. Tes valeurs sont correct vu que tu n'as pas d écart de + de 2% D autre avis?
  8. Oui bien-sûr pas de soucis simplement il me faudrait tes coordonnées... Sinon ton voyant s'est éteint après avoir remboiter la billette ?
  9. Si tu veux j en ai des agraphe j ai les anciennes
  10. Ton moteur est neuf ou occasion ? Pour moi c était bien défaut électrique j ai bien remplacer le moteur et jusqu'à présent pas de soucis j'ai roulé environ 800 km
  11. Effectivement un nettoyage sera nécessaire je pense. Gros boulot pour moi j'y ai passé 3 heures pour les 2.. Contrôler si il n'y a pas de jeu etc..
  12. Côté conducteur tu peux le faire facilement par contre l autre côté obligé de démonter toute la tubulure.
  13. Ça te donne quoi au vagcom Description ?
  14. Cool moi aussi remplacer en 5mn et plus de défaut nickel!!!
  15. bonjour florian j'ai ce qu'il te faut si tu as toujours besoin
  16. oui j'en ai trouver un aujourd'hui avec cette reference cote conducteur...
  17. salut regarde sur eBay la reference est 059129086d en VDO
  18. bonjour je soupconne aussi mes injecteurs voici le rapport 72- 8.0ms/10.0ms/2.0ms 73-2.0ms/4.0ms/10.0ms 74- -6.0ms/-2.0ms/2.0ms 75- -8.0ms/-2.0ms/0.0ms 76- -2.0ms/0.0ms/0.0ms 77- -20.0ms/2.0ms/2.0ms quelqu'un peut me traduire tout ca merci pour votre retour.
  19. merci 4a13 je vais l'acheter prochainement et voir merci pour ton retour..... mesures ci joint 36- 777/mn/80.1/80.5/458.4 37- 777/mn/80.1%/80.5%/458.4 Je pense que mes valeurs sont bonnes et que mon moteur est fatiguee..
  20. bonjour a tous j ai le meme soucis j'ai déjà remplacer le kit biellettes des 2 coté bien nettoyer le collecteur d'admission ainsi que les tubulures vraiment bien calaminée... mais le défaut persiste quelqu'un peut m'aider. merci document forum.txt
  21. Bonjour tout le monde! Kit tubulures remplacer avec un gros gros nettoyage mais toujours le même problème Problème résolu en remplaçant le boîtier papillon!Après démontage de celui ci les dents de la roue dentée étais casser donc volet bloqué en grande ouverture. diagnostic fais chez vw mais rien à voir avec les tubulures! Donc si sa peux aider
  22. Bonjours tous le monde! meme soucis pour moi sur ma vw phaeton 3.0 tdi moteur 3D je vais essayer de remplacer le kit 059-198-212 dans les jours qui viennent pour voir si tous est rentrer dans l'ordre.. pour info j'ai le voyant allumé fixe depuis 3 mois diag vw prevoir remplacement des 2 tubulures!!!!
