Romain312
Tout ce qui a été posté par Romain312
  1. Un peux de nouveau à l'intérieur, j'ai remplacé la commande de phare ainsi que les interrupteurs lève vitre par des chromés. C'est pas vraiment voyant au 1ier coup d'oeil mais ça rajeunit un peux. Mauvaise surprise lors du démontage, les panneaux avaient été démonté par un ancien proprio j'imagine ou la personne qui a posé les films tinté. Résultat des vis manquantes et les grilles de hauts parleurs au niveau de la poignée avaient été cassée et ressouder. Place aux photos. Merci à Samz-69 pour le tuto ainsi que Mégatron et Bagheera pour les photos supplémentaires. J'ai également passé la voiture au contrôle technique, seul défaut les anti-brouillard un peux trop haut et les plaquettes arrières limites, du coup je les ai commandées en mêmes temps que les caches de hauts parleurs chez le concessionnaires du coin 106€ de plaquettes et 23€ pour les 2 caches. Reste le montage à faire dès que j'aurais un peux de temps libre.
  2. Salut Vivian, félicitation pour la maison. Pour le plastique j'utilise tout simplement du savon noir et je nettoie avec une brosse a poil souple. Pour les tubulures d'admission je ne peux pas t'aider. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Perso je suis partant, si c'est sur une journée. Samedi ou dimanche ça m'est égal Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, Je déterre ce topic car j'ai moi aussi un problème similaire. J'ai les essuies glace automatique qui ne fonctionnent pas et quand l'allumage des feux est en automatique les compteurs s'allument et s'éteignent fréquemment. Je n'ai pas de voyant défaut sur le TDB. Mon code défaut est 1 Code défaut trouvé: 02382 - Sonde de détection de lumière (G399) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 193 Kilometrage: 119520 km Heure: 0 Date: 2016.03.19 Temps: 18:34:00 J'ai également ce défaut, je ne sais pas çi ils peuvent être lié. Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350DF047510833 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2541BAC5ECC588162D-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870 Sous-système 2 - No. de série: 000000000ÿ0000 Sous-système 3 - No. de série: 01000000000000000100010000ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010000ÿ 1 Code défaut trouvé: 00658 - Unité de commande 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 211 Kilometrage: 118957 km Heure: 0 Date: 2016.02.22 Temps: 11:39:32 Capture: Bits: 001 Quelqu'un parmi vous a eu le même code défaut? Est-ce que le capteur de lumière et celui de détection de pluie est le même? Merci pour vos réponses.
  5. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Superbe avant, quel produit utilise tu pour les vitres stp? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Je pense que je ferais le torsen en même temps que la boîte a avoir la voiture surélevé, mais comme tu dis pas obligatoire simplement par précaution. C'est vraiment pas compliqué a faire Eric, le plus galère c'est le remplissage ou j'ai embauché mes parents. 1 qui tient le tuyau enfoncé un autre qui tient l’entonnoir et le dernier qui remplit, mais y a moyen de le faire seul en maintenant le tuyau a l'aide d'un colring. J'ai utilisé une durite de 6 ou 8mm pour le remplissage c'est assez long, le mieux serait de faire chauffer l'huile avant pour la rendre plus fluide. Merci Rabito, je vois de quoi tu parle faut pas ce faire chopper c'est tout, je pense que je vais plutôt investir dans 2 autres chandelles qui seront nécessaires pour la vidange de boîte. Exact je l'ai également lu sur le forum mais c'était pas certain il me semble. Edit: Merci pour l'info Rabito, du coup 75W90 comme le pont?
  8. Non, je parle bien du pont arrière qui comme le torsen et la boîte ne sont soit disant pas à vidanger selon Audi. Pour le torsen il ce situe en sortie de boîte, la capacité est de 0,47l, l'huile est vendu seulement chez Audi il me semble car il y a un additif spécial à plus de 100€ le litre. Renseigne toi auprès d'eux savoir s'il font le niveau du pont par la même occasion. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Aujourd'hui, j'ai profité de ma journée de congés pour remplacer l'huile de pont, j'y ai mis de la 75W140 à la place de la 75W90 d'origine sur le conseil de plusieurs membre du forum. http://forums.audipassion.com/topic/150645-tuto-vidange-pont-arriere-a6-c6-quattro/ J'ai donc commencé par mettre la voiture sur cale, avec ce que j'avais sous la main. Puis j'ai remplacé l'huile qui en avait largement besoin, quand on voit la différence on se pose vraiment des questions sur le fait qu'il n'y est aucun entretien de préconisé. Prochaine étape remplacement des 4 pneus et changement des bouton d'ouverture des fenêtres par des chromés.
  10. Merci pour le tuto, je viens d'effectuer la vidange du pont j'ai remplacé l'huile par de la 75w140. Je vous laisse juger de l'état de celle çi. Le plus dur pour moi a était de trouver le bouchon de remplissage qui est assez bien caché.
  11. Merci pour les liens, c'est commandé ainsi que le contrôleur de phares pour que le tout soit assorti.[emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Effectivement je viens de finir de vérifier toute les pièces sur le site sans succès. Du coup je vais commander ceux que tu as et les raboter. Une dernière question après je te laisse tranquille promis[emoji16]. En rabotant les boutons on ne casse pas les ergots de fixation, où ils sont rentré en force? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Merci pour les infos Megatron. Y a un peux de boulot oui pour ceux de 4G, je pense que je vais mettre des 4f chromé ce sera plus simple.[emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Ayant le bouton arrière gauche de casser, c'est l'occasion de remplacer le tout par un kit chromé. Est-ce que ce kit convient a mon A6 4F de 2004, car je ne vois pas ou ce met le bouton séparé d'ouverture du coffre. J'imagine que je vais trouver la procédure des démontages de garniture de porte en cherchant un peux sur ton topic? Merci pour ton aide.
  15. Salut les gars, Dispo le 16-17 et 2 derniers week end de juillet par contre le week end du 9-10 pas possible pour ma part. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Belle sortie, pour une fois le soleil était de la partie. Vous avez l'air de vous être amusé. J'espère être dispo pour la prochaine. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Chris et Nico, ça ce vois que vous ne leurs avez pas appris à ce servir du forum.[emoji23] Yv12 j'ai également toujours présent dans la voiture. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Je veux bien aller l'aider à ouvrir la portière. Nico, tu as choisi les restos en fonction des serveuses j'espère. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Tu vas pouvoir préparer la calculette Chris, elle va chauffer.[emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Belle sortie, vous avez vraiment du prendre pas mal de plaisir à rouler dans ces cols. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. LR-performances je les suis depuis un petit moment sur leur page Facebook, vu les véhicules qui y passent ils ont l'air de s'y connaître. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. A Colomiers tu as evo-tech c'est la ou David a fait monté la ligne sur la S6. Très pros. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. +70ch et 150nm c'est pas un peux beaucoup? Surtout le couple, tu dois bien sentir la différence non? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Nico tu peux nous regarder les marées pour le 25/26 stp afin que les nôtres ne finissent pas pareil.[emoji23]. http://www.sudouest.fr/2016/06/08/bassin-d-arcachon-une-porsche-panamera-retrouvee-dans-l-eau-2392819-2918.php Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. C'est celui à côté du bowling Nico? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
