yellowmoon
Tout ce qui a été posté par yellowmoon
  1. salut welan, merci pour la réponse la prochaine fois que je leur ferai un gros nettoyage j'essaierai ceux que tu ma dis ;) quelqu'un pourrait confirmer pour le calorstat ? merci
  2. salut a tous, voila je vais enfin changer mon calorsat ma température ne reste jamais fixe a 90° elle oscille entre 70 et 85° pourriez vous me confirmez que j'ai bien compris le principe :marcelpoire: 1/ vidange du LDR via le radiateur par la vis de purge 2/ démontage de l'ancien calorstat " vérifier si il n'a pas de point de repère" 3/ remontage du nouveau calorstat 4/ remettre du LDR en suivant la procédure cité par kilivinci dans au autre post voir ci dessous : Faut faire une purge d air du circuit normalement Pour cela il faut remplir le vase au dessus du mini Puis faire tourner le moteur vase ouvert chauffage en mode eco a fond En faisant le niveau au fur a mesure Jusqu a déclenchement du ventilo Faire tourner encore 3-4 minutes Puis refermer le bouchon 5/ vérifier le niveau pendant 1 semaine "a froid" d'avance merci pour votre aide
  3. salut galak06, effectivement parfois il peuvent être très coller une masse de au moins 1kg tu tape sur toute la surface avant et arrière au possible ya pas de raison qu'il ne tombe pas au pire wd40 et chauffer le disque pour le dilaté il tombera plus facilement mais franchement avec la masse ça doit le faire les deux vis que tu parle doivent être des neuves pour remplacer celle du support étrier ou l’étrier en lui même
  4. merci pour ta réponse moîse35, je vais pouvoir commander et faire ça :marcelpoire: chapeau pour l’embrayage salut kilivinci, merci pour les précisions :agenoux:
  5. salut et bienvenue parmi nous moîse3, sympa ta belle et félicitation pour les bons soins que tu lui apporte :marcelpoire: j'aurai quelques questions a te poser sur le changement du calorstat ces un valeo 820168 ? pour le démontage si je vois bien ces une clé 6 pan mâle "hexagonale/clé allen", si oui te rappelle tu de ça taille ? une fois remonte as tu eu assez de ldr que tu avais récupérer auparavant ou tu as du en racheté a part ? une fois le ldr remis pas eu besoin de faire une purge ou quelques choses de particulier ? d'avance merci
  6. belle bête :malelovies: j'adore l'expression du ou de la noir(e) un peu hs mais ces quoi comme race ?
  7. merci RS_line, on verra les finances et les occasions a saisir car bon je suis pas gâte de mon coté 4 branches sans commande .... heureusement il est en bonne état :MdrDevil:
  8. un cout approximatif ?
  9. bonjour, ça ne coûte rien de vérifier enlève ta batterie sous celle ci un orifice est prévue pour l’évacuation de l'eau problème il ce bouche et de l'eau reste dans ce compartiment perso j'avais quoi 50 cl a peine un ami avec la sienne de 2006 était a 2/3 cm des connectiques pour la batterie ... l’équivalent de plusieurs seau d’après lui .... pour le déboucher il ma suffit d'y mettre le doigt :MdrDevil: tiens nous au jus et oublie pas une photo de ta belle
  10. franchement superbe voitures les gars
  11. voila quelques petites photos lors du nettoyage de mes jantes faites il y a quelques mois, bon le but n'était pas un nettoyage a la perfection même si cela aurait était un plus ne possédant pas les bons produits et expérience voila le résultat obtenu : la prochaine fois il faudra je "pense" prendre en plus du nettoyant jante, un produit pour les taches noir restantes un conseil pour retirer l'ancienne mousse des plombs ? merci les amis et bon dimanche
  12. sympa çà permet de donner un coup jeune question bête ... comment savoir si j'ai des feux halogènes ou xénons ? merci
  13. re bienvenue parmi nous courage avec madame :MdrDevil:
  14. la casse tout bête mais qui arrive malheureusement, un ptit coup de wd40 aussi la prochaine pour aider ;) alors on a pas le même moteur mais bon je te mets ma référence ; 03689 ou T403689 si pas de ton coté une fois ton moteur renseigné tu vas dans ; filtration/Autres pièces de filtration/Soupape pour filtre à carburant et oui n'oublie pas quelques photos de ta belle
  15. re ou bienvenue parmi nous pièce dispo sur oscaro pour moins de 20 euros comment elle a casser .... au moins je ferai attention au prochain démontage
  16. bienvenue parmi nous et bonne réception ;) en tous cas une chose qui est sur ma prochaine voiture même si je dois attendre plus longtemps que prévue ça serai en s line :malelovies:
  17. sympa ta belle on a la même couleur :malelovies:
  18. bienvenue parmi nous une photo de la bête ? bonne route
  19. audi a vérifier tes roulements avant la vidange du pont ? si tu réponds non, j'aurai tendance a dire a 99% roulements sachant que tes pneus son bon tu peux regarder sur youtube comment vérifier tes roulements toi même si tu ne sais pas ;)
  20. ça tombe déjà bien la neige chez vous
  21. ok ok merci pour ta réponse form176
  22. bienvenue parmi nous sympa le pedalbox tu pourrai nous dire le prix ? merci
