Supitube
Tout ce qui a été posté par Supitube
plus de son au niveau des portières avant
Supitube a répondu à un(e) sujet de David29860 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, C'est sans doute un faux contact ou un fil coupé dans l'accordéon entre la porte et la voiture. C'est une maladie de ces voitures. J'ai déjà eu le problème côté conducteur. -
Fuite durite radiateur habitacle V6 TDI
Supitube a répondu à un(e) sujet de Supitube dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Non, la photo c'est en sortie de moteur, la plaque grise c'est le blindage du turbo. C'est le raccord 37 situé à droite qui fuit. A priori sur ma voiture j'ai le montage de gauche. Ma question c'est de savoir comment remplacer la durite 7; pour accéder au raccord situe derrière le passe-cloison. -
Problème démarrage A4 Avant V6
Supitube a répondu à un(e) sujet de lebiker62 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai déjà changé la sonde G62 sans que ça ne change rien. Si je la débranche ça ne change rien non plus. -
J'ai un peu le même problème. Démarrage à chaud et à froid : aucun problème ! Démarrage si je fais un pause de 1h30 - 2h00 : grosse galère, la voiture démarre puis cale et ne démarre plus. A force d'insister un peu (voir beaucoup) ça repars comme si de rien n'étais. Je vais essayer de modifier cette valeur de préchauffage. -
Supitube a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous, j'ai une fuite sur la durite (côté conducteur) qui va vers le radiateur de chauffage de l'habitacle. Quelqu'un a t'ils déjà eu ce problème ? Avez-vous des conseils pour remplacer cette durite (notamment pour gérer le démontage du passé cloison) ? Merci d'avance pour votre aide !!! -
Nouveau en A4
Il faudrait passer un coup de VAG COM pour être sûre. Mais généralement ca révèle un problème dans la gestion moteur. Ça peut être un léger problème intermittent sans impact comme quelque chose de plus conséquent. A vérifier avant d'acheter la voiture je pense. Sinon un problème de deux stop avec le voyant ESP qui s'allume en fixe c'est un problème dans le capteur de la pédale de frein. Rien de méchant, une pièce à 15€ Maxi. -
Pas de feux stop, voyant esp abs et prechauffage clignote non stop
Supitube a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Le capteur de la pédale de frein est HS. J'ai le même problème intermittent, ça allume le voyant ESP en fixe. Ils vendent la pièce sur Oscaro, je l'ai acheté mais pas encore monté. -
Quelle vitesse pour consommer moins ?
Supitube a répondu à un(e) sujet de ticherie dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, J'ai la même motorisation que toi dans une avant (boite manuelle). Lorsque la réserve s'allume il me reste environ 5l de GO dans le réservoir soit environ 80km. J'imagine que le deuxième trait rouge correspond au réservoir vide mais je ne préfère pas vérifier. Pour consommer le moins il faut rouler le moins vite possible, d'ailleurs je suis un peu surpris par ta conso, je la trouve un peu élevée vu tes trajets. Je fais 40% en ville dans des gros bouchons et 60% sur autoroute à 90/110 mais aussi souvent dans les bouchons et je ne consomme "que" 7l / 7,2l/100km. -
Installer un relais pour commuter l'allume bigarre sur contact ou autoradio
Supitube a répondu à un(e) sujet de l3xa dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il y a 2 types de BUS, les BUS 12V permanents (comme celui de l'allume cigare) et un BUS 12V après contact qui comme son nom l'indique nécessité de tourner la clé pour avoir les 12V. Pour me piquer dessus J'ai pincé le BUS avec deux cosses mâles étamées dans la boite à fusible et j'ai vissé le négatif avec une Cissé ronde dans la boite à fusible. Une prise 12V femelle c'est comme une prise allume cigare mais que tu câbles toi même. Dans le tropic de présentation de ma B6 tu verras le matériel que j'ai utilisé. Pour la réalisation à proprement parler je peux te faire des photos demain si besoin. -
Salut. Pour installer un port USB sous le bloc de commande de Clim j'avais installé une prise 12V derrière la boite à fusible, j'avais pris le 12V après contact directement sur un BUS 12V après contact. Après j'avais cheminé le fil sous le volant jusque dans la console centrale. J'avais tout démonté mais c'était pour fixer la prise USB + Jack, avec un tire cable et en démontant le cendrier tu devrais réussir à faire ce que tu veux sans câbler de relais et sans bidouiller les fils de l'autoradio. -
anti card jacking
Supitube a répondu à un(e) sujet de baumalle1 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, C'est dans comfort system. Il faut ajouter 32 au codage. Je n'ai pas de VagCom sous la main mais c'est ce que j'ai fait sur la mienne et ça fonctionne très bien. J'en profite pour poser une question. L'anti car jacking ne verrouille pas le coffre (break). Ca le fait pour vous aussi ? -
Bruit anormal A4 b6 2002
Supitube a répondu à un(e) sujet de drat dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ce problème concerne toutes les B6 (motorisation et quattro/pas quattro) ?? -
Dimension des jantes?
Supitube a répondu à un(e) sujet de micfr54 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je crois que le diamètre du moyeu est différent sur les B8. -
Choix jantes/ET/taille pour nos B6
Supitube a répondu à un(e) sujet de DROO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour info les données indiquées sur le certificat de conformité de mon A4 Avant 2.5 TDI Quattro de 2002 sont celles là : Monte principale Montes secondaires -
Audi A4 B6 avant 2.5 TDI 163 s-line
Supitube a répondu à un(e) sujet de jumpi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bienvenue !! Superbe ta B6 ! -
Mon A4 B6 Avant 2,5Tdi Quattro
Merci Droo ! -
Les petites modifications du jour : 3 grosses heures de travail pour démonter la boîte à fusible, la console centrale et l'habillage sous le volant. J'ai intégré une prise 12V après contact au dessus de la boîte à fusible dans laquelle j'ai branché un chargeur USB. Ensuite j'ai cheminé un câble USB jusque sous le boîtier de Clim. De mon interface Auxiliaire j'ai tiré le câble jack. Et ça donne ca : Dans la boîte à gant j'ai ajouté un tiroir 1Din qui vient de mon ancienne C2 pour remplacer le chargeur CD qui n'a plus d'utilité. Prochaine modification : ajouter un inter bipolaire pour couper le son du GPS intégré (à la fois le son mais surtout le mute partiel au moment des annonces vocales) -
Salut. Voilà la ref : http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=111184192814 -
Sur mon autoradio la prise était d'un bloc, et la place pour le connecteur bleu était occupée par le chargeur CD. J'ai donc branché la prise du faisceau sur l'adaptateur rouge et j'ai relié la prise bleu de l'adaptateur auxiliaire aux prises verte et jaune et j'ai branché le tout sur le poste. A toi de voir comment est ton installation et si tu as besoin de l'adaptateur rouge ou pas. -
Salut. Merci ! C'est le même mais moi je l'ai pris chez Adapter-universe. Je l'ai reçu tres rapidement. Pas besoin du Vag-com pour ma part (mais j'avais déjà un chargeur CD) Par contre je te conseil de prendre l'adaptateur rouge sinon tu ne pourras pas le brancher (la prise Audi est en 1 bloc). Sur le poste concert 2 attention à ne pas oublier de rebancher le coach jaune sinon la réception FM est pas top. -
[RÉSOLU] Problème de centralisation avec seconde clé
Supitube a répondu à un(e) sujet de Garuda Aiakos dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour déverrouiller le coffre avec le bouton central il faut faire un appuis long. Attention lors de cette manip' de ne pas faire tomber les clés dans le coffre car il se verrouille automatiquement lors de sa fermeture. Autre astuce, un appuis long sur le bouton déverrouiller ouvre les 4 vitres et se referme via le bouton fermeture. -
Plan Fusible habitacle B6
Supitube a répondu à un(e) sujet de loire dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour. Je suis également intéressé par la partie fusible et changement des ampoules de la RTA, impossible de trouver une doc en français et ma voiture vient d'Allemagne. Merci d'avance -
Présentation de mon A4 B5 et moi
Supitube a répondu à un(e) sujet de Comme_c dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bienvenu voisin !! Je suis de Marseille également. Très belle ta B5 !! -
J'ai reçu mon interface auxiliaire. Ça marche très bien, pour 30€ sur eBay c'est une bonne affaire... -
Merci pour vos conseils. Je devais le faire pour passer l'odb en français. Je ferais une pierre deux coups.
