tony-S3
Tout ce qui a été posté par tony-S3
  1. dump valve ;) je pense que le debitmetre y es pour beaucoup
  2. tony-S3
    le S3 de tony
    oui c de l'adaptable! mais bon c de l'adaptable pas donnée lol 125€ et c le prix de la sonde uniquement, j'ai garder mon corps de debitmetre. bon je vais logger tout ca avant de crier victoire!
  3. bienvenu
  4. je mettrais une photo dans mon sujet s3 du bonheur... lol vendredi demain je pense pas avoir le temps
  5. moi j'ai trouvé!! si vous voulez je peux en prendre un grand morceau et l'envoyer a ceux qui veulent
  6. tony-S3
    le S3 de tony
    demain je vais en famille avec le S 250kms aller et 250 retour !! je vais la faire respirer un peu! ;) du coup j'ai vite fini la pose de ce cache que j'ai coupé et c impec!!! je vais faire refaire la patte de fixation des tuyaux hyd qui passe dedans et sa fera de beau cache moteur tout neuf! :)
  7. tony-S3
    le S3 de tony
    debitmetre pierburge recu!!!!!!!!!!!!! et vous savez quoi!? ben sa fonctionne il faut que je log pour voir mais la j'ai pas de trou et sa marche apparemment normalement. affaire a suivre
  8. tony-S3
    le S3 de tony
    ha non! je savais pas!!
  9. tony-S3
    le S3 de tony
    sa sortai par le trou de niveau... et j'ai vidangé la meme quantitée... bon en meme temps j'ai rempli par le trou de niveau... pas par la vidange du coup rien n'a ete perdu par contre.
  10. tony-S3
    le S3 de tony
    voila le matos qui faut pour pour vidanger le pont! ;) le morceau de clé male de17 indispensable! la tete du bouchon de vidange au secouuuuuuuuuuuurrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la c mieux... l'haldex avec la clé c du velour!!!!! par contre j'ai pas mi toute la cartouche!!! c normal?! le filtre etait en plastique je suis rassuré! ca veux dire que ca a deja ete fait! ouf
  11. super!! merci je prend note
  12. salut a tous!! je dois changé les caoutchouc des cables de commande de boite de vitesse, et mon magasinier ne les trouve pas sur l'etka j'ai chercher et je ne trouve pas non plus ... qqun peut il m'aider ou aurais deja changé ses caoutchoucs? ce sont ceux qui sont au bout des cables sur la boite.... j'ai trouvé ca sur ebay cela peut il faire l'affaire? http://www.ebay.fr/itm/BOWDEN-GEARSHIFT-LATER-STYLE-CABLE-CATCH-NEW-FOR-VW-AUDI-SEAT-SKODA-GOLF-/391140952900?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Car+Make%3AAudi%7CCars+Type%3AS3+quattro&hash=item5b11d14b44 merci de votre aide!
  13. tony-S3
    la s3 de madame
    j'avais la meme que la numero 86! mais en rouge!! rholala ca marche severe!!!!
  14. tony-S3
    le S3 de tony
    non pas encore, je pense l'avoir demain!
  15. tony-S3
    le S3 de tony
    elle en a besoin!
  16. tony-S3
    le S3 de tony
    bon aujourd hui pas le temps de faire le pont ar mais j'ai trouvé la clé pour le faire donc pour bientot... j'ai pris le temps de nettoyé la baie de pare brise qui en avait grandement besoin!!! quelques photos :) AVANT... APRES... :)
  17. tony-S3
    le S3 de tony
    les bouchons pour la boite? on les vois sur les 2 premieres super simple a trouver j'ai fait sans pont en effet tu leve le coté conducteur tu met un bac dessous tu demonte le bouchon de remplissage puis celui de vidange tu laisse couler. tu baisse la voiture pour qu'elle soit bien a plat pour vidanger le maximun, puis tu releve. tu ferme le bouchon de vidange avec un joint neuf. puis tu rempli avec une durite et un entenoir ca va beaucoup mieux que la seringue! tu passe la durite entre la boite et le radiateur, tu la rentre bien dans l'orifice de remplissage et tu rempli j'ai un bocale avec la mesure pour faire un remplissage precis, comme sur la photo 3. 2.6l donc tu envoi 2 bidons complet puis tu rempli a la graduation correspondante pour le reste... franchement il faut moint de 1h pour faire la vidange c simple. attention moi j'avait un bouchon ou il fallait une grosse btr (a l'haine) ou male lol denomination au choix :) c du 13 un peu galere a trouver. voila voila
  18. tony-S3
    le S3 de tony
    aujourd'hui vidange de la boite de vitesse!! ca se fait vraiment facile! j'ai juste galerer a trouver pour trouver l'embout pour les bouchons.... lol de la bonne huile toute neuve top qualité!! :) par contre la seringue ca sert a rien!! peut etre pour le pont ar si j'ai le temps demain je fait ca d'ailleurs! un échantillon de ma vieille huile de boite bien noir bien usée !!! lol enfin voila ca avance...
  19. on en trouve un peu partout.... regarde sur obdtool.fr
  20. me suis tromper c HG motorsport
  21. pour la durite d'induction j'ai ca! moi je la trouve au top! j'ai commandé chez HGperformance... tu recois un certificat TUV avec un beau dossier de controle franchement top! par contre il faut l'ajuster j'ai du la recoupé un peu en haut et surtout en bas, et sois vigilant aux tuyaux d'eau qui vont a l'habitacle... le collier m'a abimé un peu la parti en metal rien de grave mais ca a frotté bon pour celle des echangeurs c bien aussi! moi je serai toi avant tout j'investi dans un vag com pour loger mon moteur!! car si tu as des sondes qui deconne sa chiffre vite. donc mon avis d'abord vag com puis si tout est ok les durites. puis si tes durites ne fuit pas y a pas d'urgence si tu as pas 1.5 ou 2 bar de pression turbo.
  22. tony-S3
    le S3 de tony
    celui que j'avais recu ete en faite un adaptable du coup sa marchais pas, je vais essayer un autre demain normalement ou la semaine prochaine
  23. tony-S3
    le S3 de tony
    Merci! Oui N249 branche et pas de pb au vagcom c bien comme ça
  24. tony-S3
    le S3 de tony
    elle est pas trop degeu mémére! de 14 ans et 232000kms... lol une photo de la nouvelle dump a piston a la quel j'ai pris soin de demonter avant la pose pour verifier les joints, le ressort et la graisser comme il faut je la redémonte dans 1000 km pour voir si c ok.et les nouvelles durites!!!!! ;) merci ludo!! oui ca fait plus propre!
  25. tony-S3
    le S3 de tony
    aujourd hui changement du bocal de LDR! :) le vieux.... le neuf.... le fond pourri du vieux.... lol et voila!!! tout beau tout propre
