2
Tout ce qui a été posté par Steck31
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Steck31 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci JM, Cela parait logique. -
Salut, Je suis en déplacement professionnel donc je ne peux pas tester. Je pense qu'il faut décocher le paramétrage du son dans Waze : "Forcer le son sur le HP de cet appareil". Pouvez vous tester ? -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Steck31 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui. -
[Tuto] Réparer un feu de jour led SQ5
Steck31 a répondu à un(e) sujet de Steck31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Celui la : https://forums.audipassion.com/topic/156576-led-avant-droite-hs-qur-mon-q5/ -
Pas de personnalisation possible (enfin j'ai toujours pas trouvé à ce jour) de l'écran d'accueil à part le choix de la navigation que tu souhaites utiliser. Par contre pas trouvé pour associer la navigation du MMI, après IGO est largement au-dessus de la NAV du MMI. Perso j'utilise Google MAP mais j'ai une carte SIM 4G+ dans l'écran. Donc pour l'écran d'accueil, c'est pour cela que j'ai changé pour un launcher alternatif (Carwebguru Launcher, Car Launcher pro, ...) Pour Waze je vais tester. -
Bonjour à tous, Il y a bien 16Go de mémoire interne pour stockage et 2Go de RAM. J'ai en plus une carte SD de 16GB qui était fournie avec les cartes IGO que j'ai d'ailleurs mises à jour (elles dataient de 2016). -
Salut Tomgrub, En effet, du moins sur un modèle facelift. Si avant 2013, je ne saurais dire avec certitude mais il y a me semble t'il un post qui traite du sujet. Ce serait à priori plutôt le module de commande qui serait en cause (défaut connu). -
Modification Q5 à venir...
Steck31 a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Mince, Dsl pour toi. Pas réparable ??? -
Ensuite peut être du coté du filtre à gas-oil et de la vanne associée.. Sinon la pompe à Gasoil haute pression mais la ce serait plus grave (HPFP). -
Salut, Ok. As tu regardé coté fusibles , il y a un 20A qui sert au démarrage de la pompe à gasoil de mémoire (boite à fusible sous le capot). -
Avgan, As tu testé si cela ne vient pas de la protection de surcharge de la batterie (dans le coffre). Fait le test en faisant un court circuit comme sur la vidéo ci-dessous : https://www.youtube.com/watch?v=fLZQc9SuAc4 -
Salut, Dis nous en plus, tu peux mettre le contact ? Tu as testé la batterie ? Un voyant allumé ? -
Salut Lip44, Tu vas devenir un pro de l'installation -
Super tuto JM Tellement pris par le montage j'avais oublié de prendre des photos. Merci d'avoir rectifier le tir. Petite remarque, les commandes vocales fonctionnent pour moi mais évidemment font basculer l'écran sur le MMI. De mémoire il n'y a que la navigation qui lance l'application sélectionnée sur l'android. -
Super JM, Content que cela fonctionne Pour l'antenne GPS je l'ai fait sortir de l'emplacement du haut parleur central, longer le bas du pare-brise, remonter derriere la garniture du montant droit, longer le haut du pare-brise derrière la garniture du toit et placée à côté du retroviseur au même niveau que mon badge de péage placé de l'autre côté du rétroviseur. Ca fonctionne nickel. Ensuite vérifie bien que les antennes sont bien connectées à l'ecran car j'ai du m'y reprendre a plusieurs fois pour bien les serrer (écrous très petit et donc difficiles à visser). Enjoy 😉 -
Sur la mémoire de l'écran il me semble. Mais avec 16GB tu peux installer quand même pas mal d'applications vu que tu n'as pas la place prise par des videos, photos ou musiques comme sur un smartphone. -
Oui complètement aligné avec toi Bagherra. J'ai changé mon feux de jour à Led la semaine dernière et je n'aurais même pas pensé acheter les pièces (controle et Ballast) sur Ali. Donc cet écran est une exception pour ce montant parce que j'ai pu payé avec Paypal avec un prix attractif par rapport au même matériel revendu sur eBay voire Amazon. -
Ah ok, comme un Android Auto finalement. Tiens finalement j'ai adopté Car Launcher Pro avec Power Amp (super lecteur en passant) et une petite application très intéressante qui permet d'afficher la carte google dans une fenêtre flottante en premier plan déplaçable, intéractive et redimensionnable (Mini Map floating Interactive Map). Elle m'a tellement plu que je l'ai acheté pour avoir la vue satellite et surtout le trafic en live sur la carte. -
Hello Lip, Je vois que ça chauffe un peu par ici Sur mon écran je peux connecter un iphone en Wifi pour faire du Screen Mirroring ou un smartphone Android en USB ou Wifi avec l'application Easyconnect. Mais je ne sais pas si cela permet d'avoir CarPlay ??? -
Steck31 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir à tous, J'ai perdu en début de semaine mon feu de jour droit sur mon SQ5 avec le code défaut suivant : 02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 219 Mileage: 84247 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.13 Time: 07:30:10 Alors il y a 2 cause possibles, soit l'unité de contrôle du feu led soit le ballast (la led elle-même). Donc pour moi sur le feu de jour droit ref : 4G0 907 697 D et ref : 8R0 941 476B Impossible à priori de savoir lequel des deux modules est défectueux sans les remplacer. Néanmoins si votre led s'allume comme la mienne pendant 1 seconde avant de s'éteindre il y a une forte probabilité que ce soit le ballast qui soit défectueux (2ieme référence). Si pas d'allumage ce sera plutôt comme vu sur les modèles avant le facelift le module de contrôle. Bon autant vous dire que chez Audi c'est direct on change tout le projecteur...pour 600-700€ Donc j'ai acheté les 2 modules (n'étant pas sur de savoir lequel était défectueux) chez Lichtex.de pour 165€ port compris (le prix d'un module chez Audi !!). Ensuite démontage du boitier à filtre à Air puis changement du module de contrôle, le plus accessible sans rien démonter d'autre. Le module en question N°9 : Calculateur de feu de jour et de feu de position Donc une fois le filtre à air démonté (pour le coté droit, pas besoin à gauche) : Et enfin : Donc rien de compliqué si c'est ce module qui est la cause de la mort du feu de jour et de position. Si non, cela ce complique car il faut changer la module N°25 : Module de DEL pour feux de jour et feux de position (mon cas). Vu l'emplacement de ce module il faut déboîter le projecteur vers l'avant afin d'atteindre ce fameux module. Voir ci-dessous (c'est le gauche qui est représenté mais pareil à droite). Alors sur le coté droit, c'est quand même chaud pour dévisser le module car malgré le projecteur avancé l'accessibilité est très limitée. J'ai passé une bonne 1/2h à dévisser le vis coté aile. Mais j'y suis arrivé donc cela se fait. Sinon c'est démontage du pare choc avant, grille....:( Attention néanmoins au démontage du tablier maintenu avec les clips élastiques qui sont fragiles. Bien suivre la procédure ci-dessous. On remonte tout ça et on retrouve sa belle Led. Un coup de VCDS pour effacer le code défaut et ça roule. Bilan : Module remplacé 80€ + 2h de main d'oeuvre sans difficulté particulière. En espérant que cela puisse servir si cela arrive à quelqu'un du forum (apparemment pb récurrent sur Q5 2013/0215) : -
Salut, Le système étant branché sur le faisceau du MMI (dont l'alimentation) je pense qu'il doit suivre le même fonctionnement. -
Salut, Attention à la décharge de la batterie à force de bidouiller !!! Ensuite comme c'est une surcouche le temps de démarrage est un peu rallongé en contre partie pas de risque de casser quoi que ce soit et retour arrière immédiat. Paramètres => Applications => les 3 petits points en haut à droite => "Applications par défaut" => "Ecran d'accueil". -
C'est un launcher, c'est à dire un home screen android personnalisable. Il y en a plusieurs sur le PlayStore suffit de faire une recherche avec "Car Launcher". Celui que j'ai utilisé s'appelle Carwebguru launcher.
