2
Tout ce qui a été posté par Steck31
Modification Q5 à venir...
Steck31 a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ah oui, surement pareil pour moi sur mon SQ5. Il faut que je vérifie mais j'ai bien mon boitier de télépéage à coté du rétroviseur central et donc j'ai mis le récepteur GPS au même niveau mais de l'autre coté du rétroviseur. -
Hello, Intéressant je vais tester, cela pemettrait de faire tout disparaitre du tableau de bord. -
Salut, Oui en fait c'est une tablette android 7.1 donc reglages comme un téléphone mais avec une ROM modifiée pour prendre en compte le spécificités de la voiture (cmdes volant, cmdes MMI,..). Après la personnalisation est possible à travers des Launchers type Carwebguru (celui que j'ai utilisé pour les photos ci-jointes) -
Il n'y a aucune modif au VAG-COM car le systeme ne vient pas remplacer le MMI mais juste se placer en //, c'est du plug & play. Si tu passes commande, assure toi d'être sur bonne boutique. https://s.click.aliexpress.com/e/GMfzrhQ Dit au vendeur que tu viens de la part de Stéphane et il te fera une remise supplémentaire. Dialogue avec lui car il est important que tu lui envoie au moins une photo de l'intérieur de ta voiture pour qu'il adapte le produit en fonction de la version de ton mmi. -
Salut, Oui l'écran est bien évidemment tactile. Pour repasser ou MMI, tu as un dans le menu circulaire à droite une icone "Voiture d'origine" ou tu peux appuyer sur le bouton Radio ou Media du MMI. Pour repasser à l'Android tu "cliques" sur l'écran. Pour la clim s'est prévu, il y a un câblage en Y du contrôleur de la clim. Si tu regardes le post "Interface video Q5" , tu verras sur les photos que j'affiche les températures. Pour la navigation je n'ai pas regardé mais effectivement je pense que le rappel dans le combiné est lié uniquement au MMI mais tout reste fonctionnel si tu veux utiliser la navigation du MMI. Elle va s'afficher sur la partie gauche de l'écran, voir le post, je l'ai pris en photo il me semble. Après franchement quand tu as Google MAP, Waze ou IGO sur l'écran 10" tu ne regardes plus entre tes compteurs. Oui pour les appels cela fonctionne d'ailleurs mon téléphone reste connecté en BT au MMI et non pas au système Android pour lequel j'ai une SIM 4G. Pour les commandes vocales je n'ai pas testé. Alors effectivement c'est un point délicat. Je suis passé par la grille centrale que tu as sur le tableau de bord. Pour les antennes wifi et 4G, elles peuvent rester cachées sous la grille par contre pour le GPS pas le choix obligé de longer le base du tableau de bord, remonté dans la garniture sur le montant et en haut du pare brise pour venir coller le récepteur à coté du rétroviseur central. Voila. -
à vos Post consommation de nos V6T
Steck31 a répondu à un(e) sujet de pichepit dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je confirme sauf que faire ce type de consommation et donc de conduite sur un SQ5 ce n'est pas naturel. De mon coté je fais en général plutôt 8,5l/100 en conduisant comme il se doit une version S. -
Quand même, de mémoire le 3GP est en 800x480, la tu es en 1024x800. -
Oui ça fonctionne, testé aujourd'hui. Comme il s'agit d'un systeme Android 7.1 la personnalisation est importante et j'ai déjà vu plusieurs styles de compteurs visuels installables. -
Salut, Ci-dessous on voit l'adapteur en haut a gauche. Et derriere l'ecran une fois clipsé. Je ne l'ai pas vissé car il ne bouge pas d'un poil. -
Bonjour à tous, Pour ceux qui seraient intéressés : Branchements : 1. Large plug à connecter à celui d'origine initialement branché à l'arrière du MMI 2. Large Plug à connecter à la place de celui d'origine à l'arriere du MMI 3. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derriere l'écran 10.25 4. Les 2 connecteurs sont à insérer entre les 2 connecteurs du cable relié à l'aérateur central au-dessus du MMI 5. A connecter sur le connecteur d'origine initialement connecté au bloc de climatisation 6. A connecter au bloc de climatisation 7. Jack à faire passer dans la boite à gant si AMI puis à connecter sur 13 lui même connecté à la prise AMI (Ou si pas AMI à connecter à l'entrée AUX dans l'accoudoir) 8. A connecter sur le cable optique initialement connecté derrière l'écran d'origine 9. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derriere l'écran 10.25 10. Prises USB que j'ai fait passer par la boite à gants (prévoir une rallonge en fonction de ou l'on veut le faire sortir dans la boite à gants (permet de connecter clé USB et même DD 1TB) 11. Antenne GPS que j'ai fait sortir par l'emplacement du haut parleur central sur la planche de bord puis j'ai fait longer le cable à travers la garniture jusqu'a positionner le capteur à coté du rétroviseur central 12. Antennes WIFI et 4G que je fais sortie par le même emplacement et posées à la base du pare brise sur le tableau de bord En prérequis il faut évidemment démonter le MMI, l'aérateur central, la commande de clim et la boite à gants. L'installation du nouvel écran est intuitif : Démontage de l'encadrement, dévissage de l'écran d'origine, une fois les nouveaux cables montés (Connecteurs 3 & 9, le connecteur du warning d'origine et les 3 cables des antennes ) appliquer le support métallique fournit à visser avec les vis aux emplacements de la fixation de l'écran d'origine, placer ensuite l'encadrement plastique fournit et visser sur le support métallique ( acheter 4 vis 2,5X20mm car non fournis pour moi), connecter tout les cables et clipser le nouvel écran. Et voila. Il y aura une config dans le menu du système Android à faire pour indiquer le numéro de la ligne correspondant à l'entrée Aux dans le menu Media / Source du MMI. Vous me demanderez si besoin à ce moment la. -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Steck31 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Yeeesss -
Pour Seb : 1. Large plug à connecter à celui d'origine initialement branché à l'arrière du MMI 2. Large Plug à connecter à la place de celui d'origine à l'arriere du MMI 3. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derriere l'écran 10.25 4. Les 2 connecteurs sont à insérer entre les 2 connecteurs du cable relié à l'aérateur central au-dessus du MMI 5. A connecter sur le connecteur d'origine initialement connecté au bloc de climatisation 6. A connecter au bloc de climatisation 7. Jack à faire passer dans la boite à gant si AMI puis à connecter sur 13 lui même connecté à la prise AMI (Ou si pas AMI à connecter à l'entrée AUX dans l'accoudoir) 8. A connecter sur le cable optique initialement connecté derrière l'écran d'origine 9. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derriere l'écran 10.25 10. Prises USB que j'ai fait passer par la boite à gants (prévoir une rallonge en fonction de ou l'on veut le faire sortir dans la boite à gants (permet de connecter clé USB et même DD 1TB) 11. Antenne GPS que j'ai fait sortir par l'emplacement du haut parleur central sur la planche de bord puis j'ai fait longer le cable à travers la garniture jusqu'a positionner le capteur à coté du rétroviseur central 12. Antennes WIFI et 4G que je fais sortie par le même emplacement et posées à la base du pare brise sur le tableau de bord Et voila, en prérequis il faut évidemment démonter le MMI, l'aérateur central, la commande de clim et la boite à gants. -
Je confirme pour moi je n'ai pas de son sur l'Android si AMI non connecté avec le cable fournit. Et pourtant j'ai bien la fiche Aux connectée au large Plug d'origine. Surement différent sur l'A6 avec un Y fait sur l'optique allant vers le boitier AMI (ce que je n'ai pas sur mon Q5). @Steelfan Ou en es tu ? As tu suivi mon SMS de hier soir ? -
Ah Ok, t'en mieux alors Je vais essayer de débrancher ma prise AMI pour voir. -
Salut, Tu es obligé de brancher la sortie Audio de l'écran Android sur la prise Aux sinon le son ne peut pas passer par les HP de la voiture. Tu l'as peut être fait ? Dans mon cas il s'agissait d'un cable avec une prise jack male que j'ai connecté à l'aide de l'adaptateur fourni (jack femelle / Prise AMI) à ma prise AMI correspondant à mon entrée Aux dans ma boite à gant. Si tu n'as pas l'AMI, c'est directement sur la prise jack (Aux) femelle dans l’accoudoir (pour le Q5 du moins). Obligatoire à mon sens sinon pas de son. @lip44 Cela ne te dit rien ? -
Et non, désolé. Cela m'a parut tellement simple que je me suis même pas posé la question. J'aiderais si quelqu'un est intéressé. -
Le nouveau SQ5 essence est moins performant que l'ancien SQ5 Diesel mais ils n'en parlent pas trop
Hello, Dernière modif en date sur mon SQ5 (Voir Post), n'en déplaise certains Moi j'adore enfin un système ouvert et connecté avec toutes les fonctions du MMI toujours accessibles. J'ai déjà automatisé le démarrage avec "Tasker" (Très connu apparement sous Android) qui me lance au démarrage Coyote et la navigation IGO (ou au choix Waze, Google Map,...) Montage que du plug & Play pour le coup. -
Oui indispensable coyote pour moi vu la facilité avec laquelle j'atteinds les limitations de vitesse avec mon bolide -
interface video Q5
Steck31 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
interface video Q5
Salut, Sincèrement installation pas compliquée car complètement plug &play, aucun fil à couper simplement des pontages en Y. Durée du montage environ 3h avec le demontage de la boite à gant pour passer les câbles (2 USB & Connection Aux(AMI pour moi). Petit parametrage ensuite pour indiquer sur quelle ligne se trouve les Aux dans le menu souce du MMI, qu'il s'agit d'un SUV et qu'il faut utiliser la camera d'origine lors de l"enclenchement de la marche arriere. Le matériel a l'air de bonne qualité et l'intégration est propre. L'application BT par contre n'est pas terrible je continue à garder mon tel connecté en BT au MMI. Je vais la désinstaller et regarder si il n'y a pas mieux sur le Playstore. Pour l'instant je me connecte au partage de connection de mon smartphone mais j'attends les promo de fin d'année pour lui insérer une Sim 4G. J'ai été surpris de voir qu'il accepte tres bien mon DD usb de 1TB en Ntfs avec lecture de toutes les videos et musiques. Au final tres content car je garde les fonctions du MMI et j'ajoute un système evolutif (Android) ,complètement connecté et un coup de jeune dans mon SQ5. -
interface video Q5
