puissance 4
Tout ce qui a été posté par puissance 4
  1. regardes le page 14 de cette ssp 198, les deux petites sondes orange, celle du haut la température d'huile et celle du bas la pression.
  2. (ste ppd) essayez de regarder ca sur un moteur de recherche, sa semble pas mal.
  3. regardes tes messages
  4. recherches sur google la (ssp 198) et regarde les pages 61-62.
  5. quelqu'un se souviens comment on calcul la puissance en sachant le nombre de gr/s du débimètre?
  6. salut, eibach font des ressorts -20mm devant -20mm derrière.
  7. 155/80R15 24.76 -0.21 185/75R14 24.93 -0.04 195/60R16 25.21 0.24 195/65R15 24.98 0.01 195/70R14 24.75 -0.22 205/50R17 25.07 0.10 205/55R16 24.88 -0.09 205/60R15 24.69 -0.28 215/30R20 25.08 0.11 215/35R19 24.93 -0.04 215/40R18 24.77 -0.20 215/60R15 25.16 0.19 225/35R19 25.20 0.23 225/40R18 25.09 0.12 225/45R17 24.97 0.00 225/50R16 24.86 -0.11 235/60R14 25.10 0.13 245/35R18 24.75 -0.22 245/40R17 24.72 -0.25 255/30R19 25.02 0.05 255/35R18 25.03 0.06 255/40R17 25.03 0.06 265/30R19 25.26 0.29 285/30R18 24.73 -0.24 225/45/17 d'origine avec tous les diamètres correspondants. mince c'est illisible en gros toutes les dimensions en bleu sont dans la marge des 2% du diamètre totale jante+pneu.
  8. bonjour, j'ai une question s.v.p existerait-il des chras entre le k03 et le k04 à monter avec les carters de k03? ou alors le meilleur chra k03 que vous connaissiez, merci.
  9. vagcom suisse valais martigny.
  10. bonjour, quelqu'un saurait ou on peut trouver le self study s4 b5 en français par hasard s.v.p
  11. salut les gars, bien à vous
  12. Bonjour à tous, je suis un jeune homme de 27 ans vivant en suisse et vraiment attiré par les belles machines en tout genre,avec la même devise que POLINI (transforme le meilleur au maximum). alors j'ai acheté une s4 de juin 2000, grise foncée en super état pour une bouchée de pain. j'ai des ressort h&r à monter et deux pinces avant de audi rs3 que je vais essayer de monter avec un copain mécanicien qui bosse à la perfection. c'est la même Mes salutations distinguées
  13. sur un site de petite annonce suisse, un type vendait une s4 de 426'000kms 2000frs-1600e
  14. TheRhino, je suis fan absolu de tes comptes rendus.
  15. bonjour, j'ai acheté une s4 b5 il y a peut de temps et grace à ce forum j'ai constaté quelque problèmes dessus dont la n75 qui avait 0 de résistance, une fente de presque 180° sur le petit Y, changé les dumps par des s3 et tout les détails possible et imaginable sur ce modèle. sa donne à fond bonne journée.
  16. 17862 - Transmetteur 1 temp. gaz d´échappt (G235) Court-circuit à la masse P1454 - 35-10 - - Intermittent. c'est mort vous pensez? ps merci pour le filon.
  17. si tu penses que c'est réparable laisses le, sinon mets le au oubliette. merci désolé du dérangement.
  18. bonjour,si quelqu'un pourrai éffacer ce topic s.v.p il fait tâche.
  19. Bonjour du valais en suisse, existe t'il une solution pour les réparer la G235? Mes salutations.
  20. le temps d'injection,l'avance à l'allumage,le air-fuel ratio (afr).
  21. AFR
  22. les plaquettes de freins HAWK performance on l'air pas mal.
