À propos de MattSykes
- Date de naissance 10/05/1985
Nancy
RS4 b5 gris avus 2001 cuir noir...:-)
Ma présentation
MattSykes a répondu à un(e) sujet de the black monster dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour à toi, j'ai lu ton post sur les culasses RS4 b5 montées neuves. J'en ai une fissurée et je souhaite garder ma RS4 encore pour longtemps, dons j'aimerais autant en monter des neuves. Est-ce que, via ton réseau, tu pourrais en avoir 2 stp ? Si oui, à quel prix ? Merci pour ta réponse, c'est super important. Matthieu PS : tu peux me répondre par MP ou par email : matthieu point sykes at gmail point com. Merci -
Bonsoir à tous, J'ai des râtés de combustion ce qui se traduit par des tremblements au ralenti, et (je pense) un léger manque de puissance. Historique : Diag le 27 mai 2013, 9 erreurs : 9 Codes défaut trouvés 16815 - Catalyseur primaire banc 2 Rendement trop faible P0431 - 35-10 - - - Intermittent 16684 - Ratés de combustion détectés P0300 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés P0301 - 35-10 - - - Intermittent 16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 - 35-10 - - - Intermittent 16689 - Cylindre 5 Ratés de combustion détectés P0305 - 35-10 - - - Intermittent 17704 - Défaut dans le système de refroidissement P1296 - 35-10 - - - Intermittent 17831 - Banc 1 système d´air secondaire Débit trop faible P1423 - 35-10 - - - Intermittent 17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible P1411 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - - Intermittent Suite à cela, changement de toutes les bobines, vérification des bougies qui sont belles (écartement ok, pas noires ni blanches), distribution complète, vidange, changement de la sonde G62, RAZ de l'entretien et des défauts. Pour info, mes sondes lambda ont été vérifiées chez Audi au niveau des résistantes à chaud, et elles fonctionnent bien. J'en ai changé une par une neuve Banc 1 sonde 1. Re-diag aujourd'hui (12/11/2013) et voici le résultat : 7 Codes défaut trouvés 16815 - Catalyseur primaire banc 2 Rendement trop faible P0431 - 35-10 - - - Intermittent 16684 - Ratés de combustion détectés P0300 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés P0301 - 35-10 - - - Intermittent 16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 - 35-10 - - - Intermittent 16689 - Cylindre 5 Ratés de combustion détectés P0305 - 35-10 - - - Intermittent 17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible P1411 - 35-00 - - 17831 - Banc 1 système d´air secondaire Débit trop faible P1423 - 35-00 - - Si quelqu'un a des pistes. moi je penche pour plusieurs pistes : > Souci électrique ? > Injecteurs ? D'avance merci pour vos réponses. Matthieu
upgrade freinage
Aucune idée, en revanche j'en avais acheté mais en fait elles sont livrées avec le kit AP. Donc s'il t'en faut, je te bazarde le tout. Tiens-moi au jus. Sinon pour en revenir aux AP, après 200 km, le mordant se fait sérieusement sentir, mais je n'ai pas encore sollicité fortement les freins. la stabilité est là, et la pédale est beaucoup plus souple, plus précise en somme. Il faut aller chercher plus au fond pour le freinage, et j'aime bien, ça permet de mieux doser. En tout cas, pour le moment, ça roule, enfin ça freine quoi !!! :-) -
upgrade freinage
Sinon, après 3 mois d'attente, j'ai mis ça... Et pour l'arrière : Donc après un bon rodage, je vous dirai ce que ça dit... :-) ++ Matthieu -
Hello Chris, Quelle a été la suite des évènements ? Car moi idem, sauf que c'était pour laisser passer un Tiguan tout neuf dont le conducteur ne semblait pas avoir pris en compte le gabarit en ville sur une route à 2 voies assez étroite. Il me double par la droite et me passe devant, me serre à gauche, je freine et boum! Une 206 CC me rentre dans le PC AR. La même histoire que toi, comme quoi le PC AR aurait déjà été réparé, etc. J'ai récupéré ma voiture après "réparation", le PC n'ést pas en place, trop pincé au niveau des feux AR et trop large au niveau des ailes, sans compter mes grilles nid d'abeille qui ont subi la peinture, et un endroit où la peinture n'a pas accroché,coulure de vernis, etc. Réparée chez Audi, bravo le travail... Bref c'est génial, rebelotte pour une réparation, mais pour moi il ne sera jamais plus dans sa place d'origine. Je pense que je vais devoir me repayer un pare-choc ! 700€ sans la peinture pour info, pour ma RS4 b5. Bravo l'expert !
Batterie sur S4/RS4
MattSykes a répondu à un(e) sujet de bhbewee dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
72Ah / 680A non ? :-) -
Demande d'avis suite DIAG
MattSykes a répondu à un(e) sujet de MattSykes dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour à tous, juste un petit message pour vous dire que suite au changement G62 + Débitmètre toute la puissance est revenue. Donc plutôt une bonne nouvelle ! Merci à tous pour vos messages et votre aide. Le VAG-COM j'y pense mais le tarif est pas donné non plus.. Pour le moment j'ai la partie freinage à remplacer (AV+AR) donc ça va piquer Monique !! -
J'ai relu vos posts et je vais essayer d'inverser les modules de puissance sur la boite à air avant, on verra bien... -
Suite des évènements : J'ai changé ma sonde de température (G62) et la température affichée est donc la bonne. En revanche, quand je roule en stabilisé (90km/h par exemple), la température affichée redescend vers 75°C, ce qui tend à prouver que mon calorstat est quand même HS. Il sera changé avec la distri, dans 3500km, à 120000km. Suite à ces changements (sonde Lambda 1.1 et G62), je suis passé au DIAG chez Audi le vendredi soir avant de partir en vacances, et bingo, zéro défaut ! Je récupère ma voiture et je sors du garage, elle était à 90°C, huile 80°C, je fais 500m et pied au plancher. ça pousse très fort ! Là je pense que les 380ch sont bien là !!! Je fais 7km, et boum, le MIL se rallume... je suis deg, et la voiture est revenue à un mode 200-250ch, ça marche mais pas super, et il n'y a plus de second palier de puissance. Je suis donc parti en vacances comme ça (Italie, 1700km, 10,1l/100km de moyenne, 89km/h de moyenne), et parfois pas beaucoup de puissance, et parfois (surtout en sortie de tunnel, je ne sais pas l'expliquer), ça part mieux, mais pas aussi bien qu'en sortant de chez Audi lorsque mes défauts ont été effacés. En rentrant (lundi), je contacte le SAV et deg, pas de place au planning... donc j'attends... Je commence à en avoir marre La suite des évènements après un coup de valise... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Autre info : au ralenti, si je la laisse genre 1 minute tourner une fois qu'elle est chaude, elle a des râtés ----- -_------- -_-------, l'aiguille du compte-tours fait des petits sauts vers le bas de temps en temps, comme une mini baisse de régime, (petit bruit sourd en sortie d'échappement). Je penche pour : - soit un défaut électrique sur les fils d'alim des bobines (les défauts/râtés d'allumage s'accumulent et créent un défaut : seuil dépassé). - soit les bobines HS (sachant que les bougies sont neuves (réf. d'origine Audi, NGK), et serrées selon les préconisations NGK). -
Si tu en as un je suis preneur pour faire 2-3 tests. Perso, c'est clair que c'est pas pratique d'aller chez Audi, il faut laisser la voiture après 8h30 et venir la chercher avant 17h30, quand on travaille dans ces mêmes horaires, c'est pas facile. En plus, le tech qui a fait le diag est souvent parti à 17h00, alors bon... J'ai changé ma sonde lambda samedi (il a fallu faire un outil pour ça, mais ça s'est bien passé) et ma sonde G62 devrait arriver bientôt (demain normalement). Je vais essayer de la changer jeudi soir. Après il faudra effacer les défauts et voir si ça pousse normalement, et pas en mode dégradé comme en ce moment...(pas beaucoup de puissance!). Merci pour vos messages en tout cas... -
Très désolé pour toi, c'est triste...
numération Rs4 b5 ...../6030 exemplaires
MattSykes a répondu à un(e) sujet de Fondu2Moteur dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
4919 pour moi, cad vers fin avril 2001, vendue le 16/07/2001 :-) 114500km -
rs4 b5 de pierron57
MattSykes a répondu à un(e) sujet de pierron57 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bienvenue à toi, un autre Lorrain ! ça fait plaisir ! Tu es de St Avold ? Je suis de Nancy. Si tu es dans le coin, n'hésites pas (MP). Magnifique ta RS4, je serais curieux de voir la différence MTM 428ch contre les 380 de base. :-) -
Ok, je vais changer ces 2 pièces et refaire un diag. Yes, mais non elle est d'origine d'après les perfs et l'ancien proprio. Je vais le faire moi-même, je ne suis pas gauche et mon père a un pont chez lui, c'est plus simple. Merci pour tes réponses, la suite ce week-end :-) -
Bonjour à tous, J'ai 2 soucis sur ma RS4 b5 (2001): 1) Le témoin jaune au TdB (MIL) est allumé, et la voiture subit des pertes de puissance. 2) Mon indicateur de température moteur est parfois bien à 90°C (en ville par exemple), mais parfois à 60-65°C, et parfois entre les 2. Il s'est avéré que la température baisse quand je ne "tape" pas dedans, c'est à dire cool en ville, et stabilisé (par exemple à 110km/h). Donc direction chez Audi/VW il y a 15 jours, RDV pour faire un 1er DIAG complet. Résultats : > Ratés de combustion sur les cylindres 1 et 5 > "Banc 1, Sonde 1 Résistance interne trop grande, sporadiquement". On efface les défauts, le témoin s'éteint, je sors du garage. La puissance est revenue, ce n'est plus la même auto ! 15 kilomètres plus tard, le témoin se rallume, et patatrac : la voiture est plus molle, perte de puissance, mais pas tout le temps : j'entends parfois les turbos qui sifflent bien, mais une fois qu'elle est bien chaude, après 15-20km, elle n'a plus la gouache. Étrange cette histoire ! Au vu des ratés sur les cylindres 1 et 5, le technicien de chez VW m'avait conseillé de switcher les bobines, ce que j'ai fait, pour voir si le souci de ratés sur les cylindres venait des bobines (vu que mes bougies sont neuves - 500km). Opération que j'ai effectuée le week-end dernier. Donc reprise de RDV au DIAG, et voici ce qui en est ressorti (hier) : > Ratés de combustion sur les cylindres 1 et 5 > "Banc 1, Sonde 1 Résistance interne trop grande, sporadiquement". > "Banc 2, adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre, statique" > "Banc 1, adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre, statique" > "Défaut dans le système de refroidissement, sporadiquement" Donc d'après le tech VW, j'ai 2 problèmes : > 1 sonde lambda à changer (banc 1 sonde 1, cad une des 2 qui se trouve avant les cata). > 1 sonde de température (G62) à changer. > Peut-être mes bougies ne sont pas assez serrées --> Souci de compression sur les cylindres 1 & 5. J'ai donc 2 questions sans réponse... : > De quel côté se situe la sonde lambda Banc 1 Sonde 1 (conducteur ou passager ?) > Si je change la G62, faut-il aussi changer le contacteur thermique (Réf. 357 919 369 F) ? Dois-je vidanger le LDR pour changer la G62 ? Merci pour votre aide Matthieu
