nissart78
Tout ce qui a été posté par nissart78
  1. les gouts et les couleurs...
  2. non sur ma voiture j'ai pas grand chose d'origine comme options. clim auto, 4 vitres electriques, retro rabatables electriques, xénons... c'est tout :nixweiss: oui je pensais bien a me faire le faisceau maison avec le kit de reparation pour les cables et les deux connecteurs. pour les lumières de courtoisie, j'ai vu le tuto des modifs, ca a l'air d'etre une usine a gaz :ripeer:
  3. Je suis en train de voir pour monter les sieges electriques et chez kufatec je trouve ce faisceau Rien de bien compliqué ! on a un +12V qui vient se piquer sur la platine des fusibles et une masse qui se fixe ... a la masse :roi: Je trouve ca relativement cher (32.99 + 14 de port) 47 euros pour 4 bouts de fils et 2 connecteurs en plastique... mais c'est OEM ! Je vais quand meme voir pour acheter les connecteurs séparément et me faire mon propre faisceau... qu'en pensez vous ? Par contre sur ma prise rouge des sièges j'ai deux cables supplémentaires: les lumières de courtoisie aux pieds !! je les ai aussi dans les panneaux de porte que j'ai acheté avec les sièges. je sais que pour les pieds il faut se brancher sur le module confort je voulais savoir si c’était plug'n'play au niveau des portes ? avez vous les ref pour les deux lumieres des pieds pour l'avant ? merci @+ niss'
  4. salut, je viens de me faire les 24 pages (bon ok, j'ai fait comme les enfants j'ai regardé que les images (et un peu de texte quand meme) je pense que la voiture est "terminée" dans le sens où il n'y a plus rien à toucher !! elle est parfaite comme ca !! BRAVO ! quoi ? qui a parlé de calandre RS5 :roi:
  5. pratique quand tu dois démonter le siege...
  6. ross tech = vag com... c'est une interface de diag (lecture seulement !) le lien que tu donnes ici c'est pour le mpps qui est une interface de reprogrammation (possibilité de virer l'EGR)
  7. Voici le POST-IT que j'ai scotché à mon écran d'ordi... dès que j'ai une idée, je note !
  8. je sais les gars c'est justement pour ca que j'ai ecrit ca !!
  9. :evilboulet: Non je déconne, j'ai fait la meme
  10. putain je vois bien le truc: Bon chéri déjà je me suis tapé le courses toute seule maintenant démarre ! Il y a les surgelés à mettre au frais !
  11. je regarde quand j'ai le temps... je ne sais pas si j'ai un concert 2+ ou 3 ... je sais que j'ai le meme que celui de la video
  12. Il semble que cela ne fonctionne que sur les Concert 2 +
  13. Je vous laisse jeter un oeil la dessus. dans les premieres secondes on voit bien 0km/h Est ce que quelqu'un sait faire ? d'autres infos trouvées You use a tool called VCDS from company called Ross-Tech to change one of the configuration settings on the radio. You then go into the radio menu and select from the options presented. from memory you can display speed, the time or the radio frequency. Search on the company name to find their homepage; I can't put the link directly into this comment. Trad: avec le vcds, il faut changer un parametre de la radio... puis apres sur le menu de la radio on peut afficher la vitesse, l'heure ou la frequence FM...
  14. c'est sur que ca va pas aller mieux avec le temps mais si tu dois changer, prends toi directement le kit complet http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=9fc1b0dddwljkmuv6yzq29enh553m241
  15. PAS DE PHOTOS =
  16. Salut, ressorts Eibach -30 mm niveau conduite je conduis normalement donc je peux pas te dire si ca tient mieux ou moins bien la route. Je n'ai pas changé mes habitudes si ce n'est que je prends certains dos d'ane plus doucement car j'ai déja frotté le FAP :roi: les amorto doivent avoir 120.000 km car l'ancien proprio les avait remplacé par des filetés et remis d'origine pour la vente. Pas d'effet bateau pour autant. mais a 175.000km je ne sais pas ce que ca peut donner. Ce qui change surtout niveau confort c'est le passage 16" vers 18" !! mais bon j'étais habitué a la suspension rigide de mon astra OPC avec ses pneus en 19"...
  17. peut etre que tommy peut te vendre les siennes :MdrDevil:
  18. le mec il est de la réunion, sinon je lui prenais :secret:
  19. moi j'ai celle la, jamais servi
  20. on est d'accord que pour le prix c'est une affaire, et qu'il m'a également l'air de bonne foi sinon il ne m'aurait meme pas répondu ! par contre j’étais dans l'optique de monter ces P... de sièges chauffants. je suis triste :unhappy: je vais chercher les refs car j'irai au bout (de mes reves ?) et je vais les installer type OEM !!!
  21. bon ben je suis dégoûté, hier je vais vérifier les sièges et je me dis.. tiens, bizarre, je ne vois pas la prise verte sur le faisceau (prise du siège chauffant). j'envoie un message au vendeur. il me dit: "j'ai confondu de voiture, je ne voulais pas t'avoir je reste con et dsl, soit tu me ramene les sieges, je te rembourse,ou je te passe les montant porte ar en compensastion,maigre certe...mais peu pas mieu" ce qu'il appel "montant de porte ar" c'est en fait pour fixer le store qui se trouve dans la garniture... mais je m'en tape... sachant que j'ai eu les sieges pour 350 euros et les panneaux de porte pour 50 euros je pense que je m'en sors bien (je crois que rien que les moteurs c'est 500 euros / siege) et sachant que je peux monter les nappes chauffants par la suite... qu'en pensez vous ?? merci
  22. oui moi aussi il me mettait FAP bouché alors qu'il etait a 15 grammes et que la limite pour qu'il soit bouché est au dessus de 60 grammes. je songeais a defaper mais cette sonde m'a vraiment décidé
  23. et puis prochaine etape peut etre...
  24. ouais j'ai hate de le monter mais je vais d'abord le rénover un peu...
