phoenix-dr
    32
Tout ce qui a été posté par phoenix-dr
  1. Il faut que toute la chaîne soit respectée, comme le DDD au dos des boîtes CD Donc un enregistrement en 48 ou 96 images secondes en 4k ou plus pour créer un film en 1080p 48 ou 96 images par secondes, ça serait pas mal du tout. Je n'ai jamais bien compris ces histoires de: Tu as un film fonctionnant en 24p, tu le passes dans un appareil que tu paramètres pour qu'il respecte ce 24 et au final, tu te retrouves sur une TV qui te propose du 600hz ??? À quoi ça sert de balayer 600 images secondes si la source en fait 24 ? Oh que oui, je me rappelle les premiers BR achetés avec les noires plein de grains (limite de la neige) alors que le DVD n'en avait pas ! Tu connais l'histoire des BR qui vieillissent mal et rendent la lecture impossible ? (au risque de péter l'alimentation des diodes laser) C'est fou le peu de gens qui sont au courant et en premier les vendeurs qui n'organisent pas le remplacement automatique, faut se battre avec eux, déjà pour qu'ils se renseignent. On a aussi la Fnac en Suisse et ce ne sont clairement pas des lumières les vendeurs DVD/BR... Pourtant y'a quand-même pas mal de film BR concerné par ce souci de mauvais pressage. Avant j'avais investi dans un lecteur BR multizone Panasonic, mais ce qu'il est lent... Maintenant je me sers d'une Xbox One X pour la lecture DVD/BR/BR UHD. J'attends l'achat du Marantz SR-6015 pour passer à un autre niveau, car pour le moment je suis bridé en 1080p à cause de l'ampli AV que j'ai. Sinon, j'ai regardé derrière la TV, c'est vraiment la honte d'avoir placé les HDMI sur le côté aussi près du bord et surtout, j'ai constaté que le LG n'avait aucune vis pour être démonté proprement. (j'avais pensé me servir des vis comme appuis à une plaque de guidage des câbles HDMI avec serres-fil, etc...) En gros, tout est fait pour qu'il s'abîme rapidement et ne soit pas réparable.
  2. Le produit dont on parle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, est celui-ci Mais il faut être équipé d'un compresseur d'air pour s'en servir.
  3. Vous parlez cale, mais vous ne parlez jamais pneu ? Le pneu en même dimension, peut varier d'une marque à une autre, dans un cas ça passera au poil de ... et dans un autre ça touchera de presque rien, mais ça fera chi... Vu que je vois certains en parler, sur les RS5 B8, vous avez des goujons ou des vis ? Les goujons c'est ça Ce qui permet ce genre de cale Mais en 10mm, ce ne serait pas possible, la cale viendrait juste avec 5 trous en espérant que les goujons soient assez longs pour serrer comme il se doit les écrous. Si vous avez des vis, il y aura forcément, pour du 10cm, la nécessité d'avoir des vis plus longues en espérant que le cône formé par les têtes de vis soient identique à vos vis d'origine. J'ai lu aussi que certains utilisaient des cales d'épaisseur différente entre avant et arrière = Sur un Quattro, ce n'est pas une bonne idée ! Si certains veulent juste mettre plus au bord des jantes d'origine, ils peuvent aussi passer par des professionnels de la réparation de jantes pour en changer le déport, en gros cela consisterait à souder une cale directement sur la jante dans le cas présent.
  4. ça a toujours été la guerre entre des sociétés et des brevets qui s'opposent. Quand on s'intéresse un peu, on se rend compte que tout est très compressé malgré tout. J'aurais pensé qu'au lieu de nous proposer des films en 24 images/secondes, ils augmenteraient ce nombre en le multipliant, ceci ayant pour but de fluidifier les séquences de déplacements et mouvements rapides Les gens l'oublient ou ne s'en rendent pas compte, mais au cinéma, sur des mètres et des mètres de diagonale, c'est du 2k qui est projeté, donc un petit peu plus que 2 millions de pixels. Alors autant dire qu'à la maison, on peut avoir de belles diagonales en 1080p sans avoir à gueuler sur la grosseur des pixels affichés. Donc j'aurais préféré qu'on ne bascule pas aussi vite en UHD, que l'on reste en HD 1080p mais qu'on augmente le nombre d'image par seconde et à la limite que l'on diminue la compression pour avoir des images plus riches en couleur. Pour le son, tout est dit, mais j'ai découvert un truc étrange sur ce que l'on appelle le "Hi-Resolution Audio" Là, en stéréo, on nous propose des fichiers de plus de 200Mo pour 4 minutes de musique ??? D'où ça sort ça encore ? Sinon, quelle importance ou valeur accordes-tu au label THX ?
  5. Bose... Tu mets le son et le caisson qui se déplace... Je suis contre ces systèmes à "satellites" avec des membranes qui ne peuvent pas faire grand chose à cause de leur diamètre, donc on complète avec le caisson qui fait qu'au lieu de stéréo on se retrouve avec un son "partout" ! Pour le home cinéma, de mon point de vue, une bonne 2 voies, pas 3, une membrane d'un diamètre lui permettant de descendre bien dans les basses et un aigu qui prend assez bas également. Et là on peut ajouter un caisson de basse, pour le ".1", qui descend le plus bas possible, tout en consommant raisonnablement. On voit de ces trucs en home cinéma, ça fait peur. Quand tu parles de la pellicule et des grands films, comme le délire respectueux de Tarantino pour le 70mm, il ne faut pas oublier qu'ensuite on doit convertir tout ça en images numériques, l'avantage qu'il aura, c'est que son film tourné en pellicule va pouvoir aller très haut en définition, donc pas de souci pour le sortir en 8k s'il le souhaite ! Pour les débits et encodages audio, là je suis un peu perdu, depuis qu'on avait la guerre entre DolbyDigital et Dts... Maintenant on en a encore ajouté une couche avec l'Atmos, X, etc... Pffffff C'est à se demander ce qu'ils rajoutent dans ces nouveaux encodages ou alors c'est juste pour revenir à un son moins compressé, vu à quel point il l'était au début de la numérisation du son pour les films. Sinon, je ne comprends pas ce que tu dis sur l'oreille absolue qui ne permettrait pas à quelqu'un de savoir ce qu'est un bon son, alors comment ou qui le peut ? Ou alors, pour toi, ça n'a juste pas de rapport, dans le sens où quelqu'un qui aura une oreille absolue n'aura pas forcément la subtilité d'un audiophile alors qu'une personne avec des oreilles "standards", lui, pourrait parfaitement "apprécier" la musique ? Personnellement je suis dérangé par des sons que je perçois et que d'autres n'entendent pas, mais ça me permet aussi d'effectuer des réglages audio (coupure de fréquence, etc...) pour rendre un son net et précis. À une époque, j'étais tellement énervé que je me suis acheté un analyseur de spectre avec un micro "stable" pour m'aider à comprendre ce que je cherchais à entendre. As-tu joué avec un de ces trucs appelé "Audyssey" qui permettrait de régler automatiquement l'audio d'une pièce ? J'avais eu ça avec mon Onkyo AV, ça fait des bruits affreux qui nous poussent à sortir de la pièce et finalement, résultat = dégueulasse ! Mais alors d'un dé-gueu-lasse !!! Bref, on reprend tout et on règle à l'oreille, tranquillement. Technologies Audio/Vidéo passionnantes mais un peu fatiguantes parfois !
  6. Aujourd'hui j'ai remplacé un truc qui m'énerve sur les automobiles... Ces colliers "auto- serreurs" qui ne tiennent plus la pression avec les années... Par un collier inox réglable et spécial car il ne laisse aucune marque sur le caoutchouc ! rr C'est quand-même plus simple d'avoir un tournevis qu'une pince spéciale. En déposant mon siège avant droit, j'ai trouvé ce boîtier ? 8K0 959 663 B Et pour terminer, mon premier test de consommation avec de la Shell V-Power diesel. Conso qui tourne autour de 5 L/100 On est loin du 3.8 L/100 annoncé. La V-Power est très efficace à bas régime, mais j'ai conduit comme je le ferais avec n'importe quelle autre auto (j'ai bien tiré), donc j'ai refait un plein avec ça et je testerai ensuite le diesel standard toujours de chez Shell.
  7. Si tu es capable de reconnaître les notes, c'est que tu entends plus de choses et donc quand tu écoutes un son Hi-Fi ou Home Cinéma, tu devrais être capable de dire si le son est bon ou mauvais, non ? Il y a des gens qui pourraient écouter de la musique sur n'importe quel support sans se soucier ni s'intéresser à la qualité produite, alors que d'autres ne peuvent supporter un son médiocre et préfèrent le couper que de le subir. J'ai lu, par exemple, pas mal de gens se plaindre de l'image de leur PC portable ou de leur écran, parlant d'yeux qui coulent, de maux de tête, etc... Alors que d'autres disent: "pour moi tout va bien". Il y a fort longtemps, au niveau des consoles de jeux, faisait débat entre les sorties AV (jaune rouge blanc), YUV ou RGB... Certaines personnes disaient ne pas avoir besoin d'autre chose que du AV alors que pour d'autres, il n'était pas question de jouer sans YUV ou RGB. Alors quand les TV HD sont sortis et que les gens voulaient jouer sur des consoles en SD, certains pleuraient carrément alors que d'autres branchaient et jouaient en disant que c'était très bien (AV SD sur TV HD). Si à la limite les fabricants de TV étaient intelligents en proposant des agrandissements "entiers" et non extrapolés, laissant des bords vides tout autour de l'image, ça irait, mais non, eux ils veulent agrandir l'image jusqu'à ce qu'elle touche au moins 2 bords. C'est là que ça donne dégueulasse, puisse qu'on ne peut pas agrandir un pixel en ayant un virgule dans le multiplicateur. D'ailleurs en achetant cette TV appelée de manière erronée 4k*, alors que c'est une "ULTRA HD", je me suis rendu compte que cette nouvelle définition réconciliait le monde de la HD, car elle double la valeur de la définition 1080 mais elle triple parfaitement la définition 720 ! Alors qu'avant, quand on lisait un film en 720 sur une TV 1080, on interprétait l'image. Donc le 2160 = 1x1, le 1080 2x2 et le 720 = 3x3 ! Au moins ça ! * La norme 4K est exclusive au monde du cinéma avec une horizontale de 4096, d'ailleurs la norme 2K existe aussi avec 2048 pixels horizontaux https://fr.wikipedia.org/wiki/4K Il y a même des erreurs dans la page Wiki, car la norme 5K existe alors que dans le tableau présenté on parle de 4K ultra large ?!? Ce n'est pas compliqué, puisque ce sont des chiffres venant de l'informatique 1024x ? = 1K 2048x ? = 2K 4096x ? = 4K 5120x ? = 5K (a été utilisée pour les 3 derniers épisodes tirés du Seigneur des Anneaux par des caméras de la marque RED https://www.red.com/ ) Le "?" est là parce que c'est la largeur de l'image qui compte, ensuite cela dépend si on fait du 16/9 ou du 2.40:1 (film de genre cinémascope) En home cinéma HD on a choisi le 1280 (quasi que pour les projecteur), le 1366 pour les TV venant des fabricants de dalles pour l'informatique qui ne voulaient fabriquer des dalles spécifiques à la norme 720p qu'ils ont appelé "HD Ready", ensuite le fameux "Full HD" qui deviendra le 1920p, puis le 3840 que l'on trouve en 2020 sur 95% des TV en vente. Désormais, les téléviseurs de 32 millions de pixels sont sortis, appelé faussement 8k avec une horizontale à 7680 pixels et ne servant à pas grand chose Rien de simple pour le commun des utilisateurs.
  8. phoenix-dr
    Un peu de vecteurs
    Si c'est en vectoriel, pourrait-on s'en servir pour créer un autocollant histoire d'en faire un t-shirt ?
  9. Mais en comparaison avec quoi d'autre comme produit ? Personnellement, j'utilise une cire qui est protectrice des UV et qui plutôt banale pour la plupart des gens et surtout comparé à tous ces produits très spécialisés venant du monde du detailing. J'en suis très content, mais je sais pertinemment que cette cire est à des années lumières de ce que peut donner une suite de produits de detailing appliqués dans les règles de l'art ! Là c'est de savoir où ce situe ce produit "Shine Armor" vis-à-vis de ce qui existe déjà sur le marché déjà bien fourni.
  10. En OLED 48 pouces, chez LG en 2020, tu n'as pas grand choix... 48CX6 ... Oui c'est dommage, mais c'est à croire qu'une grand majorité de personnes n'ont pas les yeux aussi sensibles à la qualité que les miens. De même que ceux qui ont l'oreille absolue par exemple, par rapport à la musique. Mon réglage est vraiment pas mal, mais j'y reviendrai dans quelques temps.
  11. J'aurais dû dire j'ai choisi, parce que là, ce n'est pas marqué mode clair "On/Off" mais juste foncé ou clair, et si je laisse sur foncé c'est juste dégueulasse. Dommage qu'il n'y ait pas de sonde de calibration, on gagnerait du temps. Aller en magasin n'est en rien comparable à être chez soi, dans un éclairage intime pour voir ce que ça donne. D'ailleurs il y a un sorte de réglage "magasin" dans les menus.
  12. Le filtre à air à trois pattes qui vont se prendre dans le haut de la boîte à air et on doit faire pivoter de quelques ° le filtre pour qu'il tienne en place. Mais il est bien cylindrique
  13. Je pensais que la technologie OLED, permettait d'éteindre les LED non utilisées, genre tu regardes un film en 2.35 et donc tu as des bandes en haut et en bas qui sont éteinte, ben non, ça fait éclairé quand-même ! Dans cette LG j'ai activé les noirs plus détaillés, donc plus clairs. C'est tellement prise de tête ! En plus, impossible pour moi d'utiliser un mode "par défaut", y'en a pas un qui me satisfait.
  14. Pour l'huile, dans ma marque préférée, Mobil 1, voilà ce qui est préconisé Mobil 1 ESP 5W-30 https://www.mobil.fr/fr-fr/products-industrial/mobil-1-esp-5w-30/ Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 https://www.mobil.fr/fr-fr/products-industrial/mobil-super-3000-formula-v-5w30/
  15. J'aime les couleurs froides, parce que je trouve que le blanc est plus juste... Là je suis un poil en-dessous, dans les réglages du réglage froid, j'ai baissé le rouge indépendamment de -35 sur -50/+50 Mais je trouve que l'image en général, tire encore un peu trop sur le bleu, les couleurs sont assez justes, mais on se croirait chez Philips dans les années 90 avec un rouge super prononcé. Une nouveauté désormais, il y a le contraste qui fait péter l'éclairage mais là on a le niveau d'éclairage "OLED" ??? Dans un autre sous-menu, on trouve des réglages pour le magenta, cyan, etc... ?! Mais je n'observe vraiment aucun changement sur l'image. Ce serait bien une option "intensité" qui servirait comme un graduateur à ajuster la puissance des LED et une option "balance de blanc" comme le propose Adobe, où il suffit de pointer sur un pixel censé être blanc pour avoir une correction totale de l'image en une seule opération. Bref, c'est un peu comme si c'était moi qui devait m'adapter à elle et non l'inverse. En revanche, les menus de la tv, eux, s'affichent dans les bonnes couleurs, le blanc est bien blanc. J'ai pensé à ce que l'un d'entre-vous a dit à propos des différentes entrées à ajuster, quand je change de chaîne de TV, parce que là, on devrait presque ajuster les couleurs pour chaque chaîne, tant les différences sont grandes. Sur le groupe Canal, C-News, C8, etc... Purée ce que les couleurs sont vomitives, sans parler du maquillage des intervenants qui peut être jaune ou rose, c'est vraiment affreux ! Bonne journée !
  16. Vu que je l'ai chez moi, je peux en prendre des photos = Filtre à huile officiel VAG 03P 115 562 03P115562 Il est livré avec 3 joints Fabriqué par MAHLE J'ai dû jouer sur les couleurs pour afficher les informations écrites sur le filtre. Sinon, je ne sais toujours pas quelle huile mettre dans cette auto ?! Question: Existe-t-il un moyen de connaître l'âge d'une huile utilisée dans un moteur diesel vu qu'elle est totalement noire dès les premiers kilomètres ?
  17. Les prix TTC suisses, pratiqués par AMAG (maintenant que j'ai retrouvé ma facture): Filtre à pollen 6R0 819 653 = 46.30CHF -> 12-18€ TTC sur internet (dépend si charbon actif, anti fongique, etc...) Filtre à air 6R0 129 620 A = 42.00CHF -> 14€ TTC sur internet Filtre à carburant 6C0 127 400 = 73.75CHF -> 23€ TTC sur internet Filtre à huile 03P 115 562 = 23.15CHF -> 9€ TTC sur internet Pour le Filtre à pollen fourni par VAG, pas grand chose de précisé sur le produit, en plus le sens n'était même pas indiqué dessus !
  18. C'est ça qui nous fait nous interroger ?! Les ingénieurs vont-ils et aiment-ils le cinéma, parce qu'en voyant les "modes" qu'ils proposent, on en doute sérieusement.
  19. Denon et Marantz, même boîte, Marantz propose la même chose mais avec plus de connectique. J'ai eu ONKYO et le distributeur suisse est clairement là pour vendre et pas trop pour le reste Je me réjouis donc de voir ce que donne ce SR-6015 qui propose aussi une seule entrée (sur 7) et sortie en 8K.
  20. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais changé quelques trucs... Filtre à carburant officiel VAG = 6C0 127 400 6C0127400 Filtre à air officiel VAG = 6R0 129 620 A 6R0129620A Filtre à pollen ou filtre d'habitacle original VAG = 6R0 819 653 6R0819653 Un petit coup de Seal Feed de Swissvax... Que c'est joli quand tout est bien noir ! Sinon, pour vous, c'est un filtre à air fraîchement remplacé avant la vente de l'auto (promesse du garage) ? C'est marrant, d'habitude c'est l'inverse, on se fait bien plus chi... à sortir le filtre à carburant ou d'habitacle que le filtre à air ! Là il faut une pince spéciale et retirer 6 vis torx de 15 pour le remplacer ?! En plus, une des vis est particulièrement mal placée. Là le système avec les crochets façon chaussure de ski n'allait pas ? Le filtre d'habitacle et le filtre à essence sont super simples à remplacer, ça fait plaisir ! Reste à changer l'huile et son filtre ainsi que déposer le carter si toutes les vis sont bien accessibles. Là pas de joint, mais de la pâte.
  21. Apparemment déjà un modèle 2013 ? Pourtant produite le 13 juin 2012 ! Nom du modèle: Fabia Classic 2 volumes Moteur: CFWA Boîte de vitesses: MZN Transmission: 5S Code peinture: 9P / F9E Je ne sais pas si le bouclier avant n'est pas une option, car j'ai un avant très sport avec une lèvre tout en bas et à l'arrière un gros spoiler qui fait tout le haut du haillon. Faut que je lui trouve de jolies roulettes que je ferai peindre couleur caisse.
  22. Dans les grandes villes, les pouvoirs publics ont tranché sans rien demander ! Ils mettent une date et à partir de là, plus le droit de rouler aux véhicules plus vieux de telle année ! Donc les aides pour acheter une nouveau véhicule, c'est comme les petites entreprises qui doivent emprunter à cause du COVID, une belle arnaque des banques qui forcent l'État à appliquer des décisions qui leur profite. Par contre, ce qu'il y a de sympa, c'est que moins il y a de véhicules sur les routes, plus les carburants baissent ! En plus, ça fait de la place sur les routes.
  23. C'est fou que j'aie réussi à écrire Octavia ?! Je suis très fatigué en ce moment ! Une merde est résolue, une autre arrive droit derrière ! Là j'ai déjà ma liste pour la journée. Dimension de pneu 185/60/15 Au niveau puissance, je suis plutôt surpris en bien, ça tire vite et bien, sur l'autoroute ça pêche un peu, mais c'est normal. La seule chose qui me fatigue un peu, c'est de devoir sans arrêt changer les vitesses et d'observer au tableau qu'elle réclame le rapport supérieur alors que ce n'est pas adapté à la route de l'instant.
  24. @Christo90 Je pensais prendre une photo réalisée par mes soins et retouchées comme il se doit, pour ensuite l'utiliser pour calibrer l'écran. Le fait d'utiliser le même réglage sera obligatoire si la source est l'ampli AV, il n'y aura qu'un HDMI connecté à la TV
  25. phoenix-dr
    Un peu de vecteurs
    La première est vraiment très sympa !
