slougis26
Utilisateur Novice
À propos de slougis26
  • Date de naissance 22/12/1970
    stéphane
    Allemagne
    A6 Avant - Q5 45 Tdi
    2l TdI CAHA-3L DCPE
1 385 visualisations du profil
  1. Quand tu veux du bon materiel et avec notice de montage et codage tu vas la .... specialiste Audi . je vie en Allemagne et c est une boite tres serieuse https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/Q5/Q5-FY/AUDI-Q5-FY-Hill-Hold-Berganfahrassistent-Auto-Hold-Automatikgetriebe.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzZmwBhD8ARIsAH4v1gUEv5dRn5jVxKMPVJhoosyeapH2g7fhpPZPSkzUN8qZ_iuMpZezwrMaAlMWEALw_wcB
  2. Voila problème résolu : c’était la bande magnétique du roulement ( donc échange et voila tout fonction de nouveau correctement)
  3. Bonsoir WAUZZZ. merci pour ton aide , tu confirme mon idée de diag je vais commander un nouveau roulement car je pense que cela viens de lui. bonne soirée @+
  4. Bonsoir a tous, j'aurais besoins de votre d'aide pour un diagnostique. Après avoir fait un diagnostique avec VCDS j'ai le défaut suivant : 00287 Capteur de vitesse AR D -G44 003 Défaut mécanique - sporadique je me suis donc dit problème capteur donc échange plus nettoyage. mais mon défaut revient donc auriez vous des idées ou quoi contrôler. je précise que quand je vais dans le groupe 3 et bloc 1 en roulant les 4 capteurs m'indique la même vitesse sauf au démarrage un petit décalage pour un capteur. donc pensez vous que cela puisse venir du moyeu, a priori pas de jeu. Merci d'avance pour votre aide ou conseille.
  5. Bonsoir Bagheera, tu as une petite erreur a la ligne 131 Stoßdämpfer : Amortisseur. En tout cas pratique
  6. çà y est j'ai reçu la nouvelle cartographie pour mon MMI 3G advanced 3GH_6.26.1_8R0051884FC . installation demain matin
  7. Bonjour Thierry-13 Tu peux expliquer comment installer le menu green avec carte SD Merci d'avance pour le renseignement
  8. Bonjour tu le trouve la http://www.ebay.de/itm/Einfuellgeraet-ATF-Getriebeoel-Oleinfuellgeraet-Olwechsel-ersetzt-VAG-1924-VAS-5162-/321564996888 Bonne journée
  9. Bonjour tu l'as eu ou ta carto 2016 xoro.x ?
  10. Bonjour Qui fait les mises a jours les moins chers en ce moment pour MMI 3G Advanced ? Merci d'avance
  11. Merci Fanatique "Non rien vue sur le moteur
  12. Bonsoir les amis Pouvez vous me renseigner sur la periodicité de l'echange de la courroie de distribution sur une A6 4F moteur CAHA 2L car j'ai eu plusiiur son de cloche quelque un tous les 5 ans et d'autres a 150000 Km. Merci d'avance
  13. Bonjour J'ai une amie qui a des problemes de demarrage a froid depuis quelques jours pourriez vous me dire si c'est un probleme reccurent sur A1 1.6 TDI 30000 Kms et de 2011. Ce week end je vais controller les bougies Etc...... Merci d'avance pour vos retours d'experience. Cordialement
