huglo
Tout ce qui a été posté par huglo
  1. Appele les Une demande vaut un refus Le dernier entretien chez Audi remonte à quand niveau kilometrage ?
  2. Pour info J ai fais une demande de Prise en charge pour divers problèmes Cela a etait accepter après vérification de mes dires aupres de ma concession agrée Audi Si vous souhaiter plus d info n hésitez pas J avais oublier mon Q7 est de 2007 et 134000kms
  3. Pour ma part sur mon A4 (2,7 tdi v6) meme base moteur sonde lambda hs Ou alors selon ton kilométrage volet tubulure d admission En faite c est le moteur de celui ci qui est hs et le recyclage de tes gaz ne peut pas s effectuer correctement En tout cas symptôme identiques au miens
  4. Sonde lambda Ou volet d admission ?
  5. Merci sdi Je l avais vu sur le forum ce lien mais Il ne d écrit pas vraiement pour la porte conducteur J avais commencer en enlever les visses vu sur le pdf mais le panneau tient encore très bien Apres je n on epas trop tirer dessus de peur de l endommager De plus sur mon A7 B7 il le faut le soulever en meme temps Sur le Q7 ..??? Je t envoi malgré yout mon adresse mail si jamais tu a un autre lien Merci
  6. Bonsoir J aimerai demonter ma poignée de porte pour remplacer celle ci ou boir pourquoi mon petit bouton d ouverture de porte sans clef (keyless) Ne fonctionne plus vite chauffeur Merci de votre aide
  7. Tu as résolu tout tes soucis Bravo Le ventilo se démonte facilement ?
  8. Bravo et merci Ca va servir a beaucoup d entre nous Je possède le toit panoramique Je pense le faire en préventif ca ne mange pas de pain
  9. Merci à toi Beau tuto
  10. http://forums.audipassion.com/topic/90612-ma-vitre-av-gauche-ne-remonte-plus/?do=findComment&comment=1554148
  11. J ai remacer un moteur de votre electrique grâce a un tuto du forum tres bien expliquer Je pense que pour l arriere ca doit être similaire J essaie de retrouver le lien
  12. Merci à toi philoche
  13. Suspension pneumatique c est le top mais faut pas que ça tombe en panne Pour ma part j ai pas mal de soucis avec Mais j espère etre un cas isoler
  14. Des News Cabman 59 ?
  15. Oui pour ma part ce sont des xénon donc pas de réglage en hauteur
  16. Merci de ton retour djimich
  17. Coming home et la durée de celui ci je pense J ai les deux sur mon A 4 Ca doit être ca A confirmer
  18. Merci de ta réponse Pour ma part je consomme plus de gomme a l arriere qu a l avant Je viens de remplacer mes pneus arriere sans remplacer l avant qui sont encore bon C est la première fois que je ne fais pas les quatre en même temps En gros deux train de pneus arriere pour un avant
  19. Tu as fais un tuto de ton montage ?
  20. Sur mon A4 phare xénon l ampoule s allumer puis s éteignez comme un néon Et c etait bien l ampoule hs
  21. Sur le q7 avec monte d origine de l attelage il y a une trappe dans le par choc a enlever et à remettre lors de l utilisation de l attelage Pour ma part pas d attelage donc pas de trappe dans le par choc Si je désire monter l attelage, remplacement du par choc pour celui avec trappe
  22. huglo
    open Sky q7
    Pour ma part une seule position egalement
  23. Sinon comment fait on pour enlever la glace de retro ?
