huglo
Tout ce qui a été posté par huglo
Suspension pneumatique hs
huglo a répondu à un(e) sujet de huglo dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Et oui comme tu dit zouze -
100 000 km
Leux deux culasses Et compresseur de suspension pneumatique Total 11 000 euros
J ai eu pas mal de soucis avec le mien mais apperement je reste un cas isolé
Surtout ne prend pas mon exemple !!!!
Les deux culasses a 100 000 km et la je suis à 130000 km -
Bon verdict Audi Le compresseur qui se situe au niveau du sous bassement est hs car il a tourné à vide Souffler d amortisseur hs également Donc compresseur 1600 euros Soufflet 800 euros Mains d uvre environ 400 euros Total 3000 euros Pour ma part j ai eu il y a 6 mois de ca les deux culasses à remplacer 8000 euros soit un total de 11000 euros J effectue les réparation est au revoir Q7 J ai également monter un dossier réclamation aupres Audi il vont ce mettre en relation avec la concession pour plus d information technique Pour une éventuel prise en charge Si quelqu un souhaite le numéro pas de soucis -
Oui c est une chaîne
Je pense que Le prix est plus que correct à vérifier Carnet Audi En plus version 7 places
voyant préchauffage clignote perte de puissance
huglo a répondu à un(e) sujet de huglo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Re après le remplacement de deux volets d admission via Audi J ai re le témoin prechauffage clignotant plus voyant moteur fixe et bien sur perte de puissance Vanne egr encrasser ? Ou autre ? -
Tutoriel - changement de calandre
huglo a répondu à un(e) sujet de spartan09 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
L adaptative Cruise contrôle ce situe dans le support gris de plaque juste à côté de celle ci côté gauche Quand on est face au véhicule De l extérieur on ne vois rien C est ce qui est indiquer dans le manuel Si par exemple il y a du givre , de la neige ou autre il ce peut qu il y es un disfonctionement -
Bonjour Côté entretin tout dépend si tu la fais en concession ou toi meme sinon chez Audi moi j en ai pour 430 euros Consommation tu es a 10 L voir plus celon ta conduite Train de pneus faut compter 1000 euros pour les quartes Voilà si besoin ..
Ok merci Seb 44 Comme le l'a confirmer djimich il y a une électrovanne dans le soubassement coter passager qui faisais un drôle de bruit suivi d un pchitt continu Peut être une durite de déconnecter ou autre a voir..., -
Merci djimich LE bloc électrovanne dont tu parle Et bien situer dans le sous bassement côté passager Peut on se contacter par mp pour la doc? Ou alors ou puis je me la procurer ? Merci à toi en tout cas -
En faite c est le train avant qui c est effondré Droite et gauche Le pchiittt dont je parle et Côté aile pasager Ca ne viens pas du compresseur situer dans le coffre puisque le train arriere est nickel Je pense plus à une soupape de sécurités ou autre situer en bas de l aile pasager À suivre Elle est parti en concession Audi -
Personne ?? -
Voila aujourd'hui VENDREDI 13 je démarre le Q7 et apres quelques minutes le voyant orange système pneumatique se met a clignoter (meme symbole que celui qui s allume en vert lorsque l on active le mode dynamique) je décide donc de m arrêter sur le bas cote pour jeter un petit coup d oeil mais rien a signaler de grave donc je continue ma route jusqu'à destination je coupe tout et je remet le contact puis redémarre je fais le tour du véhicule et j entend comme un petit compresseur(celui si faisant un drôle de bruit) en bas de l aile cote passager je coupe donc le moteur pour mieux écouter et celui ci meme moteur couper continue de tourner (comme une patate ça ne tourne pas rond du tout) puis d un coup un grand pchittttt comme une durite de compresseur qui sort de son logement et l avant du Q7 S EST EFFONDRE après tout ça appel Audi assistance ,remorquage etc j attend le diag Audi
C est ce que j ai fais aussi Merci
Coucou seb44 Qu a tu fais pour ta fuite de lave glace arriere ? Moi j ai eu le même soucis que toi . Elle a casse au niveau de la charnière de coffre côté pasager Merci de ton retour
Activation du TPMS au Vagcom
huglo a répondu à un(e) sujet de Vincent2905 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
De quel annee est t on Q7 Vincent ? -
Je regarderai sur mon étiquette J ai l option de contrôle de pression des pneus -
Reglage essuie glace coupure moteur q7 2006 Avus
huglo a répondu à un(e) sujet de adrien94 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Oui si Ya risque de gelée ils se leve un peu pour profiter du chauffage -
Et un Q7 de plus ....
huglo a répondu à un(e) sujet de AA6 Quattro dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bienvenue
