1
Tout ce qui a été posté par henri66
ACC et Audi braking guard non disponibles
henri66 a répondu à un(e) sujet de henri66 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
hier après midi j’ai passé un coup de bombe a contact sur chaque connecteur accessible. celui du capteur (facile), les trois du calculateur (facile aussi) et j’ai voulu attraper celui qui est dans l’arche de roue avant droite. bon déjà démonter la garniture de la roue sans enlever la roue, belle partie de plaisir. mais quand je suis arrivé au connecteur, là impossible de l’ouvrir avec le peu de place que j’avais. je l’ai juste un peu trifouillé et en partant le système a fonctionné au moins 30 minutes. donc c’est soit le câble entre le capteur et ce connecteur (comme toi) soit dans le connecteur. du coup, il faut que je démonte mon pare-chocs. vous avez un tuto disponible pour le sortir sans devenir fou? -
J’ai reçu le nouveau capteur. Ça marche toujours par intermittences. c’est à dire qu’à un moment, après 5 secondes ou 5 minutes le truc se met en carafe. Et toujours à la valise le même capteur signalé. donc ce n’est pas le capteur. -
@SamZ-69 je te remercie -
Qui aurait le shéma de cablage des capteurs de parking AV + AR de l'audi A6 Avant type 4G? -
J'ai trouvé l'ECU qui est dans le coffre de l'Avant a droite derriere la trappe. J'ai enlevé les connecteur, coup de bombe a contact et remonté. Ca n'a pas solutionné le probleme. Il est completement au sec. Donc pas de risque de ce coté la. Je ne crois pas que ce soit l'ECU qui soit HS. Ca serait pourtant la panne la plus silple et la moins onéereuse a changer. Soit il serait completement HS, mais juste une voie je n'y crois pas. J'ai bien peur que ce soit le faisceau. Et la ca va etre TRES ch*ant a réparer.... -
Oui. Donc si je suis au volant et je compte de la gauche vers la droite, le numero 2. -
Bon j'avance mais ne progresse pas. J'ai reçu le capteur de stationnement (bien pénible a démonter et remontage facile) que je me suis empressé de changer. La panne continue et est toujours intermitente. Donc de temps en temps ca marche. Voila le log apres avoir essayé d'effacer les erreurs: Mercredi,09,Septembre,2020,14:13:23:00009 Version VCDS: FRM 19.6.1 sous Windows 10 x86 Adresse 10: Assistance stationnt Labels: 4H0-919-475-7X2.clb No. VAG du calculateur: 4H0 919 475 AA Mat: 4H0 919 475 AG Pièce et/ou version: PARKHILFE ACC H01 0083 Codage logiciel: A9EB07 Code atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 (AU57) ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod VCID: 71E38806A0A913C766-8024 1 Code défaut trouvé: 1112068 - Transmetteur d'aide au stationnement; côté AV G; au milieu B10F8 04 [009] - Défaut interne Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 154296 km Date: 2020.09.09 Temps: 12:34:38 Je mets en doute désormais: - le cablage - le connecteur coté ECU (rouille, eau?) - l'ECU lui meme --> 4H0 919 475 Sauriez vous ou ce trouve caché ce module de commande? J'espere qu'il ne faut pas tomber le parechoc.... VOir si en sortant la garniture de roue et/ou la roue on y accede? -
Ma conclusion est que le capteur de parking alimente en info le systeme ACC. Suite a un post trrouvé suer le net, j'ai collé la voiture a un mur et demarré plusieurs fois avec le mode aide au stationnement allumé. Et c'est surtif et galere a voir mais je vois bien que le deusime radar en partant de la gauche n'envoie pas d'echo reflectif. Ca dure moins d'une seconde a l'ecran. J'ai onc bien le radar AV G - au milieu qui pose probleme. J'ai donc ouvert le capot, sortie la protection en plastique au dessus du radiateur et j'ai acces au capteur. J'ai suivi ce tuto pour sortir le capteur (c'est quand meme bien galere a enlever....): Et j'ai donc commandé sur ebay pour 20€ le dit capteur ref 1S0919275A https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=1S0919275A&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=sonde+stationnement+audi&_ssc=1 Ca existe aussi chez Oscaro: https://www.oscaro.com/capteur-parctronic-valeo-890001-7837850-2412-p#/?vid=46330 La suite quand je remonte le capteur. -
Problème ACC/Breaking Guard
henri66 a répondu à un(e) sujet de iNCiTE Web dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'ai créé ce sujet pour parler du cable -
J'ai mis le log complet dans le nouveau topic cité dans le post précédent. Et mon analyse. TOn aide est la bien venue. -
J'ai ouvert un nouveau topic ici: -
henri66 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour a tous, J'ai une Audi A6 Avant BiT 313CV TDI. Tres bonne voiture. Equipée avec le radar anticollision comme sur cette A8 en photo jointe Je roulais fin aout et sur l'autoroute j'ai eu droit a ca: Acc et Audi braking guard non disponibles J'ai passé un coup de VCDS 19.6. J'ai mis le log en copie. Je sais expliquer les autres log positif. Voici ce que j'en extrait qui correspondent au probleme que j'ai eu: Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 AA Mat: 4H0 919 475 AG Pièce: PARKHILFE ACC H01 0083 Révision: 11001001 No. de série: 61061335601582 Codage: A9EB07 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod VCID: 71E38806A0A913C766-8024 1 Code défaut trouvé: 1112068 - Transmetteur d'aide au stationnement - côté AV G - au milieu B10F8 04 [008] - Défaut interne Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 81 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 153710 km Date: 2020.08.25 Temps: 09:48:31 Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 561 A Mat: 4G0 907 561 Pièce: ACC3 H19 0410 No. de série: 00000000000000 Codage: 7F04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 2855A56253F3120FF1-807C 1 Code défaut trouvé: 144896 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 81 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 153710 km Date: 2020.08.25 Temps: 09:48:32 Température calculateur: 25 °C Tension borne 15: 14.196 V Velocity_vehicle_reference: 39.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.19 m/s² Adresse 8B: Reg. Vit. Adaptatif 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 541 A Mat: 4G0 907 541 Pièce: ACC3 H19 0400 No. de série: 00000000000000 Codage: 7F04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 2649AB5A59E7047FC3-8072 1 Code défaut trouvé: 144896 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 81 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 153710 km Date: 2020.08.25 Temps: 09:48:32 Température calculateur: 25 °C Tension borne 15: 14.261 V Velocity_vehicle_reference: 38.63 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.16 m/s² Adresse 8E: Traitement Image (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 107 E Mat: 4H0 907 107 Pièce: BV-SG H32 0041 No. de série: 005000121212137 Codage: 04C0BA1C1111 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2855A56253F3120FF1-807C 1 Code défaut trouvé: 0173 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 81 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 153710 km Date: 2020.08.25 Temps: 09:48:32 Température extérieure: 20.5 °C Tension borne 15: 14.3 V Température calculateur: 34.0 °C J'ai reinitialisé les defauts 10/13/8B et ils reapparaissent des que je redemarre la voiture. A votre avis que ce passe-t-il? §10 - Transmetteur d'aide au stationnement - côté AV G - au milieu --> un transmetteur du parechoc a changer? ou intervertir avec un autre pour regarder? ou c'est un faux contact? §13: Code défaut trouvé: 144896 - Fonctionnement limité- la piece appelée est le radar dans la boule a la place de l'antibrouillard: 4G0 907 561. Défectueux ou mal utilisé? Ou c'est le radar de stationnement du §10 qui lui envoie la mauvaise info? §8B Code défaut trouvé: 144896 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue - c'est aussi le radar 4G0 907 541. peut etre l'autre coté? Quelqu'un a un éclaté? §8E: Code défaut trouvé: 0173 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue. Tout a l'air lié non? Merci de votre aide. Log-AUDI A6 HENRI initial.txt -
Je te remercie.
J'ai commandé ce cable: https://www.outil-diagnostic-auto.fr/product/v-a-g-com-vcds-19-6-nouvelle-version-francaise-2020/ -
Disons que juste pour mon audi, ca me couterai un peu cher pour mon usage. Et en plus ce n'est pas compatible avec ma Ferrari. Donc soit j'achete une chinoiserie, soit je pase dans un garage pour passer a la valise. -
Je vais le faire. C'est pour ca que je demandais quel cable hors l'officiel je pouvais acheter pour pouvoir donner le log. -
Si tu passes par la, je veux bien le MP avec la reference du cable....
Bonjour Zippo Je me perds dans la jungle des cables. Aurais-tu un lien où je pourrai acheter? J'ai vu ca: https://fr.aliexpress.com/item/4000900086507.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a376c37XE2lwQ Mais faut il prendre le atmega162+16V8B+FT232RQ + 20.4.1? --> $25.7 atmega162+16V8B+FT232RL + 20.4.1? --> $24.25 Aucun de ceux la et prendre un truc de ce genre: https://www.amazon.fr/dp/B081K38QR7#customerReviews
Je suis dans cette configuration la: http://www.forum-audi.com/img/members/5/Audi-avec-Adaptive-Cruise-Control-ACC.jpg -
Bonjour a tous, Je suis dans le meme cas: "ACC et Audi Braaking guard: non disponibles". Ca le fait soit au démarrage de la voiture, soit après quelques km de route. Ce n'est pas contant. Ne fonctionnent pas: radar arriere (avant aussi je suppose), régulateur de vitesse, alerte anti crash dans la voiture de devant. Fonctionnent: line assist et GPS. J'ai une A6 BiT de 313CV avec les deux "boules" au niveau des antibrouilard et pas de boiboite sous la plaque d'immatriculation. J'ai bien tout nettoyé au karcher apres l'aparition du message. Au cas ou. J'aimerai tester les codes d'erreur. Connaîtriez vous la reference d'un cable V2 qui fonctionne; J'avais un V1 en RS232 (ca date...) mais je l'ai bazardé. A part l'officiel à 270€ https://rosstech.fr/vcds-interfaces/18-107-ross-tech-hex-v2-3-vin-francais.html#/25-cle_usb_avec_logiciel-sans_cle_usb/27-malette_de_rangement-sans_malette_de_rangement j'ai aussi vu ca: https://www.amazon.fr/dp/B081K38QR7#customerReviews ou https://fr.aliexpress.com/item/4000900086507.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a376c37XE2lwQ J'ai un PC portable (pas de Mac ) Quel serait votre conseil? Car je ne sais pas si c'est un probleme de capteur de porte ou de resistance chauffante ou quoi que ce soit. Apres, j'irai a la recherche de la piece. -
VAGCOM sur la Gironde -33-
henri66 a répondu à un(e) sujet de BEGNAT dans Mises à disposition VAG-COM
Bonjour, Pourrais je en profiter 1h ? Je suis sur Saint Medard en Jalles. -
Rappel Audi
henri66 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'ai lu pas mal d'avis et en effet le concensus est de ne pas faire.... -
Rappel Audi
Incroyable, j'ai recu le rappel 23X6 cette semaine. Quel est votre avis pour ceux qui ont fait le rappel du avant/après? -
Pneu pour 313BiT
Apres Check en détail les penis arrière vont tenir maxi 3000 km. J'avais vérifie un pneu mais pas assez bien l'autre. Avant Aussi je permutait avant arrière quand je passais en pneus hiver. Mais depuis 3 ans je ne roule plus en pneu hiver. Je prends juste des chaînes avant de partir au ski.... -
Pneu pour 313BiT
Merci a tous. J'ai finalement commandé des Michelin Pilot Sport 4. Et vérifié mes pneus AR. Si l'avant est a 95% d'usure, l'arriere est a 75-80%....
