Tout ce qui a été posté par Mickaelbat19
Odeur de gasoil mal brulé TDI 170
Mickaelbat19 a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est a dire un mauvais réglage d'arbre a came ?? car quand j'ai changé les 4 injecteurs, la culasse à aussi été changé, donc neuf aussi !! -
salut meddhi C'est bizarre quand même, que ce soit les injecteurs, car moi c'est pareil, ils sont neufs !!! ( moins de 1 an et 15000 kms ) tient moi au courant, car si il faut je ramènerai la voiture aussi -
Panne turbo : on entend les aillettes cassé ! TDI 170ch s-line
Mickaelbat19 a répondu à un(e) sujet de Mickaelbat19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas de démontage ce week end, suite a des problèmes familiaux !! je pense du coup qu'on va commencer dans la semaine , mais le soir je vous tient au courant -
Félicitation pour ton petit bou en tout cas !!! Âpres pour la batterie je ne sais pas si ça peut jouer sur le problème !! -
Ah oui dernier question tartine , aprse avoir remonter un turbo neuf et changer la pompe a huile ( si il n'y a que ca !! ) , doit on passer la voiture au vag-com ??? -
Ok, bon bein voila avec tous ca je sais ou on va !!! Ya plus qu'a !!! -
désolé ton-ton, pas plus d'infos a propos de ce rappel. Ta voiture fume tonton à froid ? -
bon en demontant on verra quoi !!! En tout cas merci beaucoup tartine pour toutes ces infos !!! tu travaille chez Audi ou quoi pour t'y connaitre autant en audi !!! -
merci tartine, je vais relire le post d'audicab, c'est juste que je n'arrive pas a comprendre l'histoire de l'axe, en fait il faut que j'arrive à trouver une vue eclaté pour comprendre !! ( je suis visuel !! ), mais j'ai a peu prés compris. Les travaux ne commencerons pas avant demain matin, car aujourd'hui je bosse ( d'ailleurs je suis au taf la !!! ) , et en plus mon bof n'avait pas le temps aujourd'hui !! donc demain matin c'est partis . Ouais on va regarder le turbo, la pompe et ce fameux axe !!! -
Ok je comprend mieux peut on changer l'axe si elle est abimé ? comment voit on si elle est ovalisé ? merci tartine pour toute ces infos ! -
oui mais le problème n'est pas réglée !!! car pour moi , ils en avait concluent que la culasse avait été abimé par la porté des injecteurs, et donc mon remplacé , les 4 injecteurs et la culasse, et accessoirement la distribution ( 6000€ ) !! puis après je n'ai plus fais attention , et je m'en suis rendu compte l'autre jour dans un parking sous terrain que la voiture fumé encore à froid !!! -
G toujours de l'huile dans le moteur, donc il est graissé !! mais l'axe ce trouve avec la pompe à huile ou pas !! -
question pour tartine, J'ai lu que si l'axe d'engrenage était ovalisé, alors ils fallait changer le moteur ? pourquoi ? ou alors j'ai mal lu !!! -
On a eu les même problème mehdi !!! Je ne pense pas aussi que cela soit un injecteurs, car moi les 4 sont neufs ( moins de15000 kms ) et ça fait pareil !!! ton ralentie instable ce fait autant à froid que à chaud ? car moi ça le fais que à froid , le ralentie est instable, la voiture fume, puis le ralentie redevient normal et là, la voiture s’arrête immédiatement de fumée !!!! Est ce que ca un rapport avec mon problème d’aujourd’hui je ne sais pas !! affaire à suivre ! -
merci tartine, effectivement j'ai envoyer un mail au deux , en plus il y en a un sur Montpellier, c'est a coté de chez moi !! Au fait il y a 2 systèmes de pompe a huiles ? une qui casse et pas l’autre c'est ça ? j'ai pas encore démonté la mienne, mais je suis censé avoir quelle système sur la mienne ( audi a4 tdi 170 ) ? merci -
merci tartine, j'ai envoyer un mail j’attends la réponse. la voiture est remorqué demain, et on commence le démontage demain, et dimanche matin !!! -
Bon, j'ai bien pris les conseils de tout le monde, je vais donc remorquer la voiture chez mon bof, et on va démonter tous !!! faire les verifs de touts; turbo, limaille, pompe , haut moteur, coussinet, enfin la total quoi !!! Par contre je suis toujours à la recherche d'un pompe a huile, mais impossible d'en trouver a part chez audi ( 1390€ + 190€ carter ) !!!! ils sont fous !!! Quel qu'un parmis aurez une bonne adresse ?? merci je ferais des photos du démontage !! -
ok merci dinozzo -
ok audicab, peut tu me donner le lien sur ebay pour tester la pression d'huile ? afin que je ne fasse pas de bêtise !! donc si il y a de la pression ca veut dire quoi ? et si il n'y en a pas, ca veut dire quoi ? Que dois je faire pour savoir si le moteur est touché ? -
cest quoi le lien du topic kilvinci ? -
Audicab, si le moteur tourne rond, c'est quil doit etre ok ? non ? -
la durite que je dois déboité ce trouve ou ? merci -
salut mehdi effectivement je suis décu par mon vehicule. mais bon il faut que je reparre et que je puisse m'en servir. Donc je demande à tous ce qui on eu le probleme de m'aider !!! Deja , le fait que j'ai eu ce probleme mais que le moteur tourne toujours, le moteur est il endomagé ? Si je change moi le turbo, les pieces que j'ai a changé autours sont ils : - Turbo - Intercooler - Nettoyage Durites - changment pompe à huile Est ce qu'il ya d'autres pieces à verif ou a changé ? combien coute c'est pieces ? Y' a til des tuto pour changer le turbo ? doit on tous démonter ? merci pour vos conseil, je suis un peu perdu !!! -
Vous voulais dire que c'est la pompe a huile qui a pété et le turbo à lacher ?? donc j'ai en plus la pompe a huile !!!! Putain j'ai acheté la voiture l'an dernier, l'ancien proprio a fait une semaine apres que j'ai eu la voiture , culasse + 4 injecteurs , il a payé car je lui ai dis qu'il y avait vice caché, et maintenant ca !!!! je commence à croire que les audi sont aussi fiable que les renault !!!!! ( désolé enervement !!! ) -
Bon apres mon probleme de fumée ( je sais pas si ca a un rapport !! ) , en rentrant l'autre soir, j'ai un voyant d'huile rouge qui s'est allumé, puis une grosse perte de puissance est arrivé. je m'arrete , redemarre la voiture, la odb m'indique que tout est ok, je redemarre vers 50m est la comme un bruite de piece mettalique qui tourne. je m'arrete de suite je me fais remorque jusqu'a la maison,( j'etais à 2kms ) , et l'a je redemarre la voiture , elle tourne rond mais on entend un bruit au niveau du turbo. Voila j'ai appelé le garage, il me dis qu'il faut changé le turbo, le radiateur d'air, et nettoyé les durites à nettoyés !! Maisntenant ma question est, comment ca a put arriver ? quelles sont les causes possibles ? Peut changer le turbo, avec des notions de mecaniques ou pas ?? y 'a til un tuto ? merci
